Aktuell sind hier 2795 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 3.6.2024 um 22:23
Autor: Betreff: softtop von hand schließen?
  erstellt am: 1.8.2004 um 14:59 Uhr:
hallo,
ich habe ein kleines problem mit meinem verdeck.
mitten im schließvorgang blieb das verdeck einfach stehen und bewegt sich nicht weiter.
das dach ist jetzt noch ca 20cm offen.
auf den tasten drücken bringt nichts, es bewegt sich kein mm vor und zurück.
die holme sitzen perfeckt nichts eingeklemt, soweit ich das sehen kann, auch die sicherung habe ich überprüft.
das dach muss man doch auch von hand schließen können, für notfälle wenn kein strom da ist zB. habe den wagen erst eine woche.
ich hoffe es regnet nicht die nächsten tage, bekomme so schnell keinen urlaub um ins sc zu fahren.
hat jemand eine idee wie ich das dach trotzdem zu bekomme?
gruß baltak
erstellt am: 1.8.2004 um 15:09 Uhr:
oh - ich würde da mal im SC anrufen, ich glaube nicht dass das manuell geht!? Blöd eigentlich. Steht dazu was in der Bedienungsanleitung?
Bei meinem smart cabrio hat mal das Verdeck versagt, allerdings nur die Verriegelung, zu ging es immer...
Mal vorsichtig dran gezogen? Bewegt es sich?
PS: hallo hier
erstellt am: 1.8.2004 um 15:24 Uhr:
Hi!
Ich hab mir mal von unserem CLK Cabrio die Bedienungsanleitung für die manuelle Betätigung durchgelesen. Wenns mal regnet und das Dach nicht geht schwimmt glaub ich unser Auto bis ich es zu hab. Das Teil ist fast so dick wie die Bibel .
Eagle
  erstellt am: 1.8.2004 um 17:52 Uhr:
Servus erstma!
Ich glaub das Problem hatten wir schonmal! Werd mal suchen!
... Habs nicht gefunden!
Spontan würd ich sagen, solange es noch trocken ist, zum SC fahren!!!
[Editiert am 1/8/2004 von silversmart]
Ritter (ohne Schwert) Silversmart aka Swartsmart (zum Ritter geschlagen am 28.07.04 durch König Wiki)
erstellt am: 1.8.2004 um 23:28 Uhr:
Hallo Baltak,
in der Betriebsanleitung steht keine Anleitung zu einer Notschließung. Dieses Feature ist offensichtlich nicht vorgesehen.
Überprüfe jedoch mal im Sicherungskasten (links unter dem Armaturenbrett im Fahrerfußraum) die Sicherung Nr. 29 (25A beige) auf Durchgang /Funktion. Ziehe die Sicherung ( natürlich bei abgezogenem Zündschlüssel) heraus, versuche das noch halb geöffnete Verdeck in seiner Führung gleichmäßig mehrmals einige Millimeter mit etwas Kraftaufwand vor und zurück zu schieben. Öffne dann die Heckklappe und überprüfe die "Spoilerlippe" des Verdeckschutzes. Schaue ( mit der Taschnlampe) ob der Mikroendschalter links an der Spoilerlippe freigängig ist, und beim Bewegen einen ganz leisen Klick von sich gibt. Achte darauf, daß ein Klick bei heruntergedrückter Lippe zu hören ist und wieder ein Klick wenn sich die Lippe aufgestellt hat.
Nun setzt Du die überprüfte 25A Sicherung wieder ein schaltest die Zündung ein und probierst abermals - erst in Richtung "öffnen" . Bei merkwürdigen Geräuschen sofort aufhören zu drücken und die Freigängigkeit der Schienen überprüfen. (vorher wieder Schlüssel abziehen, sonst Unfallgefahr) .
Tut sich nichts, dann bewege nochmal die Lippe und probiere abermals. Tut sich nichts und sind auch keine Geräusche ( leises Brummen) zu hören, so ist wohl der Verdeckmotor defekt. Auch hier gibt es Möglichkeiten des "Handbetriebes" durch aufwendige Maßnahmen, die mir jedoch nicht ausreichend bekannt sind.
Gruß Calimero
  erstellt am: 2.8.2004 um 10:13 Uhr:
Ab dem Modelljahr 2005 werden 2 Badekappen mitgeliefert.
Ne Spaß beiseite war bei mir auch so, da ist das Dach nicht ganz zugegangen. Hat sich von selbst erledigt, das Dach ist ab Werk sehr starr. Nach ca. 50 Öffnungs- und Schließvorgängen muss es passen!
erstellt am: 2.8.2004 um 12:46 Uhr:
Grüße vom Nordmann
erstellt am: 2.8.2004 um 12:50 Uhr:
....oder Hardtops (Helme)
erstellt am: 2.8.2004 um 17:43 Uhr:
ersteinmal vielen dank für die antworten.
das mit dem mikroendschalter muss ich gleich mal ausprobieren.
die sicherungen habe ich schon überprüft, ist seltsamerweise eine 30A sicherung drinn laut handbuch sollte es eigendlich 25A sein.
habe ansonsten schon ein termin im sc am mittwoch wird wohl nicht regnen bis dahin.
viele grüsse
baltak
0.1652610 - 22 queries
