Aktuell sind hier 2267 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 4.6.2024 um 09:03
Autor: Betreff: Funktion Gummistopfen,-leitung Fahrerfußraum?
  erstellt am: 27.8.2011 um 12:18 Uhr:
da man bei mir im Bereich des Fahrerfußraumes seit einigen Tagen Pilze züchten kann, bin ich mal wieder auf Ursachensuche
Dabei habe ich unter dem Teppich auf der rechten Seite des Fahrerfußraumes einen Gummistopfen, -leitung ertastet. Das ist auch in etwa der Bereich, indem die Feuchtigkeit auftritt.
Wäre schön, wenn mich jemand über dessen Funktion aufklären könnte.
Hat das was mit der Klima zu tun?
Könnte da evtl. Feuchtigkeit austreten?
Fragen über Fragen....
Gruß,
Stephan
erstellt am: 27.8.2011 um 12:44 Uhr:
mahlzeit stephan,
falls du den ablauf des klimakastens meinst...der ist im linken oberen bereich ( beifahrerfussraum) ...eine entwässerungsleitung nach aussen
sie geht oftmals ab wenn z.b. der teppich weggeklappt oder lautsprecherkabel verlegt wurden
eine schlauchschelle wirkt wunder
gruss mark
edit: bild->
das gleiche gibts auch fahrerseitig
[Editiert am 27/8/2011 von schraubelocka]
erstellt am: 27.8.2011 um 12:55 Uhr:
Hi Mark,
der Beifahrerfußraum ist seit längerer Zeit (auf Holz klopf) wieder trocken, Feuchtigkeit ist momentan "nur" im Fahrerfußraum.
Komischerweise ist beim Abtasten der obere Rand des Teppichs im Fahrerfußraum trocken, sprich die Feuchtigkeit muss irgendwie von unten kommen?
Deshalb fragte ich nach dem Gummistopfen bzw. -leitung rechts im Fahrerfußraum. Wenn da Flüssigkeit durchläuft, könnte das ja vielleicht die Ursache sein.
Gruß,
Stephan
erstellt am: 27.8.2011 um 12:58 Uhr:
links das gleiche :
erstellt am: 27.8.2011 um 13:32 Uhr:
Genau,
das müsste das Ding sein. Danke schraube für die Fotos und die Hilfe, echt super
Muss da mal genauer nachschauen.
Wenn das der Ablauf der Klimaanlage ist, dürfte da doch nur Feuchtigkeit austreten, wenn die Klima vorher gelaufen ist, oder?
Werde mal die nächsten Tage ohne Klimabetrieb fahren, um das als Ursache auszuschliessen (Regnen tut es ja sowieso).
Btw. weil ich das gerade auf dem Foto sehe. Der Teppich im Fahrerfußraum ist ja auf der rechten Seite unter einer Plastikverkleidung. Kann man diese separat demontieren (steht nichts im JHWUS) oder muss ich um den Teppich umklappen zu können die komplette Mittelkonsole ausbauen (wie auf dem Foto)?
Meine Nachbarn denken zwischenzeitlich wahrscheinlich auch:
Jetzt ist er vollkommen übergeschnappt, kniet den ganzen Tag vor seinem Auto!
Gruss,
Stephan
erstellt am: 27.8.2011 um 13:42 Uhr:
um richtig platz zu haben muss die mittelkonsole raus
oder von der fahrertür aus umklappen...türgummi aushängen, die linke plastikverkleidung unten ist mit zwei clipsen befestigt ...einfach abziehen
wenn dein teppich richtig nass ist wird er im auto nicht trocknen.. der schaum ist zu dick
dann sollte er raus ... ich hatte schon teppiche die beim ausbau nen ganzen eimer mit schmutzwasser fülllten
vorher standen allerdings beide fusswannen komplett voll
als pfusch köntest du auch mit nem teppichmesser vorsichtig an unauffälliger stelle einen schnitt machen ... es verläuft serienmässig kein kabelstrang unterm teppich
somit wäre ein umklappen und austrocknen einfacher möglich
nach jeder fahrt die fussmatte weg und den teppich hochgeklappt ...im sommer könnte es funktionieren
ne schlauchschelle würde ich trotzdem anbringen ...nachdem der schlauch auf durchgang (nach unten) geprüft ist
erstellt am: 27.8.2011 um 13:58 Uhr:
So extrem das der Teppich rausmuss ist es momentan zum Glück noch nicht.
Hatte ich aber auch schon und seitdem bin ich in bezug auf Feuchtigkeit im Auto etwas paranoid und kontrolliere regelmäßig.
Hoffe, das es wirklich die Leitung ist, denn das Auto wurd bereits für viele Euronen komplett abgedichtet und das brauche ich mit Sicherheit nicht nochmal.
Ich werde auf alle Fälle deinen Tipp mit den Schlauchschellen beherzigen.
Gruss,
Stephan
0.0853369 - 22 queries
