Aktuell sind hier 2713 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 4.6.2024 um 22:28
Autor: Betreff: Faltenwerfer
erstellt am: 5.11.2010 um 23:47 Uhr:
Bei meinem Verdeck legt sich die erste Falte (also die hinterste Knickstelle, die sich als erstes beim Öffnen hinten zusammenfaltet) zwar nach außen, aber der Faltenwerfer schnappt nach innen. Aber nur auf der rechten Seite. Links schnappt er nach außen. Rechts muss ich immer manuell nachhelfen.
Etwa so wie auf dem Bild unten:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page290/page290.html
Lässt sich das nachjustieren oder Austausch des Faltenwerfers?
smart44
erstellt am: 6.11.2010 um 10:26 Uhr:
justieren läßt sich da so nicht viel. wenn du ne garage hast, kannste das verdeck nass machen und über nacht komplett offen lassen. manchmal ist es aber einfach nur ein problem der schmierrung. soll heissen, kontrolliere mal die laufschienen wie die gefettet sind. mir wollten sie auch nen neuen faltenwerfer verticken, hab dann aber festgestellt, das durch zu viel fett, ja richtig, zuviel, die eine seite etwas verzögert in der schiene lief. was natürlich blöd is, da sich so dann die eine falte daneben benahm. ich hab beide laufschienen gesäubert und neu eingefettet. danach ging es wieder. wenn du das machts, nimm kein fett, was ne dickere konsistenz hat. das wird irgendwann recht zäh. ptfe-spray is ganz gut.
[Editiert am 6/11/2010 von Ryker]
0.1170189 - 22 queries
