Aktuell sind hier 2740 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Lüftung auf höchster Stufe
erstellt am: 6.9.2010 um 14:55 Uhr:
Hi liebe Gemeinde !
Habe bei meinem kleinen das Problem, dass die Lüftung auf höchster Stufe nicht funktioniert. Stelle ich den Schalter auf das Symbol mit der Scheibe, tut sich gar nichts. Alle anderen Stufen funktionieren tadellos. Kann mir jemand einen Tipp geben wo und wonach ich zu suchen habe ?
Ich danke Euch und wünsche noch einen schönen Nachmittag
erstellt am: 6.9.2010 um 15:24 Uhr:
ich tippe auf ein Kontaktproblem im Schalter.
Die Spannung geht über ein Relais in der SAM zum Motor und von da aus über einen Vorwiederstand und Schalter auf Masse.
Da nur die höchste Stufe nicht funktioniert sollte alles, bis auf den Weg ohne Vorwiederstand, ganz sein.
Bin mir nicht sicher aber evtl. kommst Du über die Mittlere Lüftung dran.
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page176/page176.html
  erstellt am: 6.9.2010 um 16:00 Uhr:
... vielleicht liest du auch noch mal hier entlang "Gebläse-Reparatur" v. CR, wobei ich meine, es gab mit schlanken Fingern auch eine Möglichkeit ohne Airbag-Ausbau ?!? (Ja, evtl. über die mittlere Lüftungsdüse.)
erstellt am: 6.9.2010 um 16:28 Uhr:
Danke für die schnellen antworten. Habe mich grade dazu begeben und weiß nun nicht wirklich wie ich den Schalter heraus bekomme.
Ich sehe keine Möglichkeit um an den schalter heran zu kommen. Den Airbag würde ich nur seeeeeehr ungern ausbauen.
Danke euch und Gruß
erstellt am: 6.9.2010 um 19:43 Uhr:
der Schalter kann bleiben...der Schuldige ist in der Regel der Kontakt im "weißen" Stecker.
erstellt am: 6.9.2010 um 21:29 Uhr:
gibt es auch die Möglichkeit an den Stecker heranzukommen, ohne den Airbag zu demontieren ?
Gruß Daniel
erstellt am: 7.9.2010 um 07:38 Uhr:
Gruß Daniel
ja , durch die mittlere Lüftung. aber ist nicht gerade leicht, man muss seine Finger sehr veränken
[Editiert am 7/9/2010 von mezzo]
erstellt am: 7.9.2010 um 17:16 Uhr:
Jawoll !! so ging es gut !
habe den stecker herausgezogen und in den beifahrerraum gelegt. Reinigen konnte ich ncihts mehr, da der stecker sehr korrodiert war. Da der stecker sehr porös war, ist mir auch gleich ein Stück abgebrochen. Nun funktionieren alle Stufen, jedoch mit Wackelkontakt.
Habe jetzt ein Reperatursatz von Smart bestellt und mal schauen, was da morgen ankommt, der Servicemitarbeiter konnte mir das nciht sagen.
Weiss jemand von Euch, was dieser Rep.-satz für den Gebläseschalter-Stecker alles beinhaltet ? Stecker, Crimpkontakte oder alles zusammen vorkonfektioniert ?
Danke für Eure Hilfe !!!
Was würde ich nur ohne Euch tun ....
erstellt am: 7.9.2010 um 17:26 Uhr:
soviel ich weiß den Stecker komplett mit ein paar cm Kabel zum "Anknoten".
Mach doch bitte ein Foto und ergänze um Preis und Bestellnummer.
Kalle
erstellt am: 7.9.2010 um 17:46 Uhr:
Hi Kalle !
Bestellnummer habe ich nicht, er hat es einfach bestellt. Dann hoffe ich mal, dass es morgen mal bei Mercedes vorkonfektioiert ankommt... ansonsten wird der Kabelbaum sehr kurz ...
Das ganze ist ein Reperatursatz für den Gebläseschalter-Stecker, mehr war auf dem Bild des Mercedes Serviceprogramm auch nciht zu sehen. Kosten wird es 16,71 zzgl. Mwst
Gruß Daniel
erstellt am: 7.9.2010 um 18:40 Uhr:
Hi Daniel,
die Bestellnummer steht dann ausführlich auf der Rechnung.
erstellt am: 7.9.2010 um 19:09 Uhr:
Jap, aber erst morgen Mal sehen was mich erwarten wird, dachte nur, dass Jemand von euch schon einmal den Rep.-Satz gekauft hat
[Editiert am 7/9/2010 von DeeM]
erstellt am: 7.9.2010 um 19:21 Uhr:
Bei mir hat Nachbiegen und Reinigen gereicht...der Ersatzteilhandel hatte auch just geschlossen.
Kalle
erstellt am: 7.9.2010 um 19:30 Uhr:
Du glücklicher !
Mein Stecker war schon sehr porös und als ich den kontakt herausnehmen wollte, hatte ich 2 teile in der hand...
0.2027850 - 22 queries
