mich@el
Beiträge: 309 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2010 um 14:01 Uhr: |
hab schon ein wenig versucht zu suchen aber irgendwie will mir die "suche" da nicht weiter helfen.
Ich hab das problem, das meine fahrertür beim öffnen und schließen im gelenk knarrt.
ich hab schon mehrere sachen versucht, teflonspray und was weiß ich nicht noch alles, aber alles hilft nur sehr kurze zeit. gibt es irgendwas was ich tun kann um dieses nervige knarren weg zu bekommen????
Cu michael ____________________ ________________________________________
cu Michael
mich@el
erstellt am: 21.7.2010 um 14:18 Uhr: |
meiner steht zwar auch in der tiefgarage aber da wird das nicht wirklich kühl, kann dazu also nicht wirklich was sagen.
es stimmt aber, dass das problem erst aufgetreten ist, seit dem es so warm ist.
aber warum knart nur die fahrer seite und nicht die beifahrer seite???? ____________________ ________________________________________
cu Michael
schraubelocka
erstellt am: 21.7.2010 um 14:20 Uhr: |
das weisse rädchen am türfangband etwas ver-/weiterdrehen hilft mehr als säubern und fetten ____________________
FmXs
* Regio MOD * * Rhein/Ruhr * * Unterstützer * * Harwareguide * * Team * Beiträge: 127 Registriert: 1.3.2010 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2010 um 14:21 Uhr: |
Habe auch hin und wieder die Probleme.
Ein Stoß gutes WD40 hat es aber bisher immer gerichtet.
Aber nicht nur in Richtung Scharnier sondern auch in Richtung des weißen Rädchens
FmXs |
mich@el
erstellt am: 21.7.2010 um 14:27 Uhr: |
also an wd40 soll es nicht liegen, hab hier gutes teflonspray und das hilft immer nur sehr kurz.
aber ich werd das rädchen mal verdrehen. ____________________ ________________________________________
cu Michael
schraubelocka
erstellt am: 21.7.2010 um 14:30 Uhr: |
wobei man mit den verschiedenen mittelchen gut die frequenz von knarren nach quietschen verändern kann ____________________
mich@el
erstellt am: 21.7.2010 um 14:34 Uhr: |
...und wenn man schnell genug die mittelchen wechselt, kann man ein lied knarren ;-) ____________________ ________________________________________
cu Michael
Ryker
erstellt am: 21.7.2010 um 14:57 Uhr: |
die richtung is egal, hauptsache vorwärts
ne, also det sollte eigentlich wurscht sein, wichtig is im grunde nur das man es bewegt.
kommt von oben im laufe der zeit allerhand dreck rein. als ich das knartzen hatte, hab ich nur das weiße rädchen bearbeitet, sonst nichts. bisher is alles ruhig. letzte sprühaktion war im herbst anfang winter. ____________________
mich@el
erstellt am: 21.7.2010 um 15:07 Uhr: |
kann man das einfach so abziehen? ist das nicht auf spannung drauf? ____________________ ________________________________________
cu Michael
Ryker
erstellt am: 21.7.2010 um 15:31 Uhr: |
ob man das komplett abziehen kann weiß ich nich. das rad selber is nich auf spannung. das ganze wo es drauf sitzt wird beim öffnen oder schließen der tür unter spannung gesetzt. quasi so als federmechanismuss. musste dir mal angucken. abziehen is eigentlich auch nich nötig. guten rostlöser rein und wirken lassen ... danach noch nen schuss ptfe-öl. dann sollte eigentlich ruhe sein. ____________________
Jetter
Beiträge: 173 Registriert: 30.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2010 um 20:21 Uhr: |
Das weiße Rädchen läßt sich einfach drehen,indem Du die Tür einen kleinen Spalt öffnest und dann mit einem langen Schraubendreher das Rädchen drehst.Wenn die Türe nur ein wenig geöffnet ist,ist das Rädchen noch nicht durch die Drahtfeder belastet.
Ich hoffe Du verstehst mich |
mich@el
erstellt am: 21.7.2010 um 20:32 Uhr: |
ja, danke :-) werd es morgen mal probieren. ____________________ ________________________________________
cu Michael
skullralle
erstellt am: 21.7.2010 um 21:03 Uhr: |
Ich hatte auch so ein Knarren oder Quitschen.Habe das weiße Rädchen mit Motorreiniger oder Bremsenreiniger bearbeitet und danach wieder gefettet, nur fetten hat nichts geholfen.
Gruß Ralle ____________________
