soccermaster
Beiträge: 812 Registriert: 15.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 30.9.2009 um 15:06 Uhr: |
ich habe folgendes Problemchen: Mein Zugmotor, den ich vorne installiert habe, um die Fronthaube elektrisch zu öffnen, hat Probleme damit, den Hebel zu ziehen, wenn sich die Wanne vorne drin befindet. Es scheint ein Kraft Problem zu sein, da es 1a funktioniert, wenn die Wanne draussen ist.
Es liegt meiner Meinung nach an der Gummi-Dichtung der Wanne, die Druck nach oben auf die Haube ausübt und somit der Hebel unten im Schloss mehr Kraft zum ziehen benötigt.
Eine Lösungs-Idee meinerseits wäre (da ich die Wanne mit Dichtung benötige), dieses schwarze Metall-Teil (U-Form), welches von der Haube senkrecht nach unten absteht und in das Schloss geht, am Gewinde oben an der Haube weiter zu schrauben. Die andere Seite der U-Form geht durch ein Loch und ist da meiner Meinung nach variabel, so dass ich dieses Teil durch drehen der Mutter verlängern könnte und so den Druck von der Haube zu nehmen.
Hat es irgendwer verstanden? Und vielleicht sogar ne Lösung parat? Hat das schonmal jemand da versucht, die Mutter zu drehen? Ich habs versucht mit nem 13er Schlüssel, aber nicht geschafft. Die Mutter war einfach nicht zu bewegen. Da ich aber nichts kaputt machen wollte, hab ichs auch nicht mit der letzten Kraft gemacht, sondern nur moderat und dann gelassen (wollte erst mal hier fragen ).
Weiss jemand, ob man die bewegen kann???
Gruß, socce ____________________
KalleR
erstellt am: 30.9.2009 um 17:49 Uhr: |
das wird nichts bringen, denn dann fehlt die Vorspannung und das Dichtgummi "kann das Wasser" nicht mehr halten, die Wanne wird undicht und die Haube steht an den Anschlüssen optisch "über".
Irgendwie musst du das über die Mechanik, Anlenkpunkt , Hebelarm, Kraftrichtung ändern.
Gruß Kallle |
soccermaster
erstellt am: 30.9.2009 um 19:54 Uhr: |
Danke Kalle, aber ich will ja nicht, dass die Haube da von der Dichtung ganz ab steht. Soll nur nicht ganz so press an die Haube drücken. Denke schon, dass das noch das Wasser zurück halten würde.
Hat denn schon mal jemand geschafft, diese Mutter zu drehen?
Mit der Hebelkraft tu ich mich da irgendwie schwer... ____________________
knoetter
erstellt am: 30.9.2009 um 22:32 Uhr: |
Das ist richtig,die Mutter ist sehr schwergängig,weil sie selten gedreht wird...mit 'nem Gabelschlüssel wirst Du da wenig Erfolg haben!
Also gut mit WD40 einsprühen und warten,dann mit einem offenen Ringschlüssel (für Bremsleitungen)drehen!
Aber es geht,ich hab's schließlich gemacht... ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
soccermaster
erstellt am: 1.10.2009 um 20:22 Uhr: |
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Danke knoetter!
Durch Deinen Post wurde ich beflügelt, mal im SC vorbei zu schauen.
Dachte mir, die müssten eigentlich die Möglichkeit haben, die Schraube in die richtige Richtung zu drehen.
Und so war es auch, Dank ans SC DA!
Jetzt funzt es!!! JAAAAAAA!!!!!
Gruß und Dank,
