Aktuell sind hier 1233 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 23.5.2024 um 08:24
Autor: Betreff: Wasser unterm Beifahrersitz
erstellt am: 14.12.2006 um 11:01 Uhr:
Hallo Leute,
ich bin ziemlich neu hier und hab leider keinen entsprechenden Thread gefunden.
Mein Problem: Ich hab bei meinem Roadie Wasser unterm Beifahrersitz und weiß absolut nicht, woher das kommen könnte. Die Werkstatt hat mir die Dichtungen beim Fenster überprüft (was auch ein Fehler war - die sind jetzt auch dicht), allerdings kommt immer noch Wasser rein.
Mir ist das Problem erst später aufgefallen, nachdem der Roadie mal einen Tag lang im Regen stand. Hat jemand von euch das selbe Problem?
Vielen Dank,
DaLaunge
Es gibt 10 Arten von Menschen: Solche, die binäre Darstellungen lesen können, und die anderen.
  erstellt am: 14.12.2006 um 11:16 Uhr:
Hallo DaLaunge,
erst einmal herzlich willkommen bei uns.
Ja, das Problem kennen wir alle mal früher oder später. LEIDER.... aber das kann man in den Griff kriegen. Hat die Werkstatt auch die Dichtungen rund ums Dach überprüft? Da ist bei mir das Wasser reingelaufen - dort wo sich das Dach aufrollt. Hast du ein Hardtop oder ein Softtop?
Tina
[Editiert am 14/12/2006 von super_tina]
erstellt am: 14.12.2006 um 11:24 Uhr:
Hi super_tina,
danke, ich hoff, ich kann ein paar konstruktive Posts beitragen ;-)
Mein Roadie hat ein Softtop, allerdings mit einer Vorrüstung auf ein Hardtop (kann aber auch nicht der Grund sein, oder?). Die Dichtungen am Dach sind überprüft worden. Beim Versuch mit einem Hochdruckreiniger am Dach war alles ok.
Also vermute ich mal, dass irgendwo anders die undichte Stelle sein muss.
Ciao
DaLaunge
erstellt am: 14.12.2006 um 11:49 Uhr:
Hi DaLaunge und herzlich Willkommen hier!
Du solltest den Versuch lieber mit einigen Gießkannen starten.
Am besten mit Regenwasser, welches wesentlich weicher als Leitungswasser ist.
Die Berieselung muss auch über eine recht lange Zeit erfolgen. Ich habe immer das Gefühl, es muss sich erst so eine Art Rinnsal bilden, bevor der Bach dann losströmt.
Vorne, im Kofferraum, gibt es auch so eine nette Stelle, die bei manchen Modellen versehentlich nicht abgedichtet wurde. Manchmal läuft auch da das Wasser rein.
Ach- ja , und die Spiegeldreiecke sind auch auf der heißen Liste.
Hört sich alles wild an, ist aber Alltag. Die meisten haben das Problem in den Griff bekommen. Also, nicht verzagen....
erstellt am: 14.12.2006 um 11:51 Uhr:
Guck mal an den Fürhungsleisten das Softtop- wenn vorne an den Spiegeldreiecken nichts zu sehen ist liegt das Problem meist an den Führungen hinten.
Sind die Dichtungen in Ordnung und nicht verstopft?
Sitzen die Holme auf den Dichtungen in der Tür?
Ist die Dichtung am Dach aussen rundum zu?
Alles mal nachsehen.
Wenns nichts nützt das "g" in deinem Nick 2 Stellen nach vorne und ab ins SC.
  erstellt am: 14.12.2006 um 12:03 Uhr:
*gröööööööööööööhl*, der war gut, Micha
erstellt am: 14.12.2006 um 12:25 Uhr:
Micha, du Scherzkeks ...
Ab ins SC, wie Sylvi schon sagt, Regenwasser kriecht viel besser, daher zeig sich das mit Leitungswasser nicht so...
Würde aber auch auf die Dichtungen oben hinten am Dach tippen.
Laß das im SC checken und bleib hartnäckig!
Viel Glück und Spap mit dem Roadster!
erstellt am: 14.12.2006 um 12:28 Uhr:
LOL, das mit meinem Nick merk ich mir ;-)
Danke für eure Tipps! Mal sehn, ob ich mir "Dichtung" verschaffen kann!
Ich denk, ich werd das SC demnächst (wieder mal) bemühen
Ciao
DaLaunge
ehemaliger Administrator
erstellt am: 14.12.2006 um 12:29 Uhr:
In Sackis Werk "Jetzt helfen wir uns selbst" (JHWUS, die Abkürzung könnte Dir noch ein paar mal begegnen) ist ab Seite 390 auch ein Kapitel der Undichtigkeit gewidmet. Da kannst Du ja schon mal nachlesen. Download des JHWUS von Sackis Homepage:
http://www.sacki-roadster.de/page17/page17.html
erstellt am: 14.12.2006 um 13:35 Uhr:
Wahnsinn!
Da hat sich einer so richtig Zeit genommen! Respekt für das PDF!
Danke vielmals für die "Holy Bible" des Selbsthelfens!
  erstellt am: 14.12.2006 um 13:44 Uhr:
Ja, das hat Sacki irre toll gemacht *immerwiederlob*, es ist aber auch von vielen anderen Roadies etwas dazu gegeben worden. Daher bist auch du gefragt, wenn du die Lösung deines Problems gefunden hast, welche noch nicht im JHWUS steht, diese an Sacki zu senden, damit das Werk weiter wachsen kann. Gemeinsam sind wir stark und die JHWUS wird immer stärker!
erstellt am: 14.12.2006 um 14:26 Uhr:
Alles klar! Ich werd mein schlimmstes unternehmen!
0.1838710 - 22 queries
