mbstern
Beiträge: 77 Registriert: 12.10.2005 Status: Offline |
erstellt am: 3.11.2006 um 18:00 Uhr: |
hallo ... heut ist mir aufgefallen das es im bereich vom beifahrersitz quitscht ... kann aber nicht raushören woher des kommt ..ob vom sitz (hab schon dran gewackelt und so, nichts festzustellen) oder irgendwas unterm wagen ??!!!
hört man recht gut wenn jemand mit drin sitzt , dann beim anfahren bzw auch wenns über ne unebenheit geht ... als wenn metall an metall scheuert ....
so ich habs rausgefunden :-) es ist die handbremse .. wenn ich die leicht anhebe bzw anziehe ist des geräusch weg ... jetzt muß ich nur noch mal die verkleidung wegnehmen und genauer schauen ..
danke schon mal für eure tipps !!
[Editiert am 13/12/2006 von mbstern] |
SurferdesSandwurms
Beiträge: 249 Registriert: 24.11.2005 Status: Offline |
erstellt am: 4.11.2006 um 15:18 Uhr: |
;o)
ist das dach offen oder zu?
bei mir scheppert der ring / das lager für die klauenaufnahme des softtops. manchmal auch bei geschlossenem st zu hören. hab monate gebraucht um herauszufinden woher das kommt... ;o) ____________________
bguehring
erstellt am: 4.11.2006 um 19:33 Uhr: |
Ja die vielen unterschiedlichen Töne im Roady, sind halt manchmal so eine Sache.
Bei manchen Tönen muß man doch genauer hinhören. ____________________ Nette Grüße
Norry |
mbstern
erstellt am: 5.11.2006 um 09:01 Uhr: |
dach ist zu ...wäre auch ein wenig zu kalt dafür
des geräusch kommt auf jedenfall von unten her ... noch keiner gehabt .. vielleicht leitungen die irgendwo scheuern oder die kupplung etc ???????????
Skeptiker
* Moderator * Beiträge: 2908 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 5.11.2006 um 11:18 Uhr: |
Ich kenn nur quitschende Beifahrer(innen)
sorry.
Ansonsten erinnere ich mich nur an irgendein Posting in "dunkler Vorzeit", wo es um Spiel in der Beifahrersitzbefestigung ging, aber von Geräuschen war da glaub ich nicht die Rede...
So, gefunden...
Da ist aber nur von "Klappern" die Rede...
[Editiert am 5/11/2006 von Skeptiker] ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
cessybaers
Beiträge: 4692 Registriert: 5.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 5.11.2006 um 11:55 Uhr: |
Zitat: Ich kenn nur quitschende Beifahrer(innen)
sorry.
Wie Dein Bär qiuetscht oder fährt sonst die quietschende Gummidame mit? *schnellwegrennzuminarisee* ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
http://nordkaptour.wordpress.com/ |
Skeptiker
erstellt am: 5.11.2006 um 12:07 Uhr: |
Zitat: Wie Dein Bär qiuetscht
Nö, mein Bär redet zur Zeit überhaupt nicht mehr mit mir...
Wo ich ihn doch nicht mit in die Eifel genommen habe...
Zitat: oder fährt sonst die quietschende Gummidame mit? *schnellwegrennzuminarisee*
Und dazu sag ich jetzt einfach mal überhaupt nichts!
Unverschämtheit sowas...
Smartdevil
Beiträge: 57 Registriert: 28.8.2006 Status: Offline |
erstellt am: 5.11.2006 um 15:35 Uhr: |
Hi, hatse es schon mal mit Gummipflege an den Dichtungen versucht? Bei mir hats Wunder bewirkt!!! |
tobi-roadster
Beiträge: 245 Registriert: 18.4.2004 Status: Offline |
erstellt am: 5.11.2006 um 15:39 Uhr: |
Bei mir macht der Beifahrersitz auch seltsame Geräusche, manchmal aber nur...
Ne Lösung ist bei mir, den Sicherheitsgurt anschnallen, dann sind die Geräusche weg.. Auch so ein leichtes Quietschen bzw. Scheppern ist das.. ____________________
mbstern
erstellt am: 15.12.2006 um 07:18 Uhr: |
Zitat: Bei mir macht der Beifahrersitz auch seltsame Geräusche, manchmal aber nur...
danke schon mal für eure tipps !! |
da-isser
Beiträge: 364 Registriert: 23.12.2004 Status: Offline |
erstellt am: 16.12.2006 um 20:25 Uhr: |
Jau, kenn ich gut.
Genau das gleiche hatte ich auch an meinem. Wenn du den Handbremshebel leicht anhebst, dann ist es weg. Jedesmal beim anfahren oder bei Bodenunebenheiten hat es gequietscht, ich nenn es auch fiedeln.
Habe auch den Bremshebel auseinandergebaut, bringt aber nichts, kommste von da aus nicht dran. Es muss irgendwie im Unterboden/Mitteltunnel sein.
Jetzt kommts: nach ca. 1/2 Jahr gings von selbst weg und ist bisher auch nicht wieder aufgetaucht.
Der Roady und seine Geheimnisse!!!
[Editiert am 16/12/2006 von da-isser] |
cessybaers
erstellt am: 28.12.2006 um 17:35 Uhr: |
Bei mir kommt es auch aus der Handbremse, hab auch erst an Beifahrersitz gedacht und alle Schrauben nachgezogen. Nach Euren Hinweisen zog ich nun auf Kopfsteinplaster mal ein wenig die Handbrese und weg war das Quietschen. ____________________
onassis
Beiträge: 476 Registriert: 5.5.2005 Status: Offline |
erstellt am: 28.12.2006 um 22:48 Uhr: |
Bei mir knarzzt und quietscht nur der Rearbag....!!!
So praktisch das Teil ist, so nervig ist es aber auch...
Aber bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, das mein Fahrergurt falsch montiert wurde.
Er ist verdreht!! Kriege ich aber auch durch Drehen in der Führung nicht richtig hin, dann stimmt er oben nicht mehr... SMART hat ihn wohl definitiv verdreht angeschraubt ... ____________________ The Only Way To Keep Me, Is To Treat Me Like A Queen
