Aktuell sind hier 2066 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 28.5.2024 um 21:48
Autor: Betreff: Beifahrertür immer schlechter zu öffnen
erstellt am: 29.8.2005 um 20:19 Uhr:
der Griff zieht sich immer schwieriger ... geht der bald hinüber?
hab die Tür vorhin kaum noch aufbekommen
  erstellt am: 29.8.2005 um 21:17 Uhr:
ferndiagnosen sind immer schwer
aber meistens liegt es nicht am griff sondern an der mechanik.schau mal nach ob da wo die tür ins schloss fällt also an den mechanischen teilen, das heißt sowohl am schloss der tür als auch am gegenstück (falle an der karosse ) irgendwelche abriebspuren sind. es kann sein das im laufe der zeit sich was gesenkt hat oder so. dann müßte an der karosse die falle, die ist mit 2 schrauben befestigt, justiert werden. sollte das nicht der fall sein mal mit kriechspray das ganze schloss baden. und wenn das nicht ist,naja.
carpe diem
  erstellt am: 29.8.2005 um 21:57 Uhr:
hi suj!
du solltes öfter deinen Freund mitnehmen
also:
- Türe, bzw, Türgriff rechts (Mechnismus, Betätigung) gut schmieren
- Türe öfter auf- und zumachen
- bzw.Türe rechts gaaaaanz ganz oft auf- und zumachen
dann sollte (MUSS!) es wieder besser gehen
Grüssle,
Brabusboy
  erstellt am: 29.8.2005 um 23:06 Uhr:
War bei mir auch so! (nur an der fahrertür) dann hats "ratsch" gemacht und ich konnte sie nur noch von aussen öffnen. Im center haben Sie dann schloss und seilzug vom griff ausgetauscht!
erstellt am: 30.8.2005 um 02:13 Uhr:
hi Ben!
Nur, suse hat noch nicht gesagt (glaube ich ohne nochmal zu lesen), ob es der Griff innen oder der Griff außen ist.
Da ich auf dem Weg zur Arbeit immer eine Aktentasche habe, die ich im Beifahrerfußraum verstaue, öffne ich immer beide Türen gleich oft. Daher sicher keine Probs diesbezüglich. Und Jacqueline kann mittlerweile auch selbst die Tür von innen öffnen
Pata
erstellt am: 30.8.2005 um 08:33 Uhr:
oh, hab ichs nicht gesagt, ich meine den Aussengriff
  erstellt am: 30.8.2005 um 18:26 Uhr:
tippe auch auf den seilzug.. wurde bei mir auch schon gewechselt.. ab nach AB
erstellt am: 30.8.2005 um 19:51 Uhr:
also sehen kann ich da nix, gefettet wurde es auch vor kurzem bei der Inspektion...
Ich muss ja eh noch zum SC wegen meiner Kupplung, dann sollen die mal schaun
0.2215450 - 22 queries
