Aktuell sind hier 1763 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: problem mit lsd-flügeltüren
erstellt am: 4.8.2005 um 11:54 Uhr:
hallo, nach langer zeit melde ich mich mal wieder. kennt jemand oder hat jemand schon das gleiche problem mit flügeltürscharnieren von lsd:
bei diesen scharnieren ist ein zapfen,der genau in eine führung gleiten soll, wenn man die türe schließt. wenn man die türe schließt, gleitet der zapfen nicht in die führung sondern erst mit einigem druck. es scheint, als wenn das scharnier ziemlich ausgeleiert ist. es ist jedoch auf der beifahrertür und nicht das auf der lenkerseite. der umbau wurde im smartcenter durchgeführt und war absolut korrekt. könnte es sein dass nach so kurzer zeit die scharniere "ausleiern". rostig wurden sie auch sehr schnell.....
über tipps zur behebung des problems bin ich dankbar - und mein center auch... *ggg*
ich habe es geschafft meinem roadster zu flügeltüren zu verhelfen, doch ein foto in die sig schaffe ich leider nicht........ :-(
erstellt am: 4.8.2005 um 12:46 Uhr:
Ich hab genau das gleiche Problem auf der beifahrerseite... Bei mir sieht es fast so aus, als ob das schanier nicht ganz grade ist.
was ich auch noch festgestellt habe ist das die befestigungsloecher an den schanieren nicht die gleiche bohrung haben... zumindest war das bei mir so
hab auch schon mehrere moeglichkeiten versucht um es auszubessern aber bis jetzt hatte ich noch keinen erfolg...
erstellt am: 4.8.2005 um 14:44 Uhr:
bezüglich der bohrungen kann ich nichts sagen da die türen im sc eingebaut wurden. dass das scharnier ungerade ist kan ich mir nicht vorstellen, da amanfang alles in ordnung war. ich habe die türen seit anfang dez 04 drinnen un d erst in den letzten beiden monaten ist dieses problem erst aufgetreten.....
an der reaktion im forum erkenne ich dass anscheinen sehr wenige davon betroffen sind.
mal sehen ob sie es im sc hinkriegen, wenn nicht wird es unangenehm, da ich die scharniere gekauft habe und das sc sie nur eingebaut hat.........mal sehen was lsd dann dazu sagt....
erstellt am: 4.8.2005 um 14:45 Uhr:
sorry wegen der tippfehler..... meine tastatur braucht anscheinend neue batterien....
  erstellt am: 4.8.2005 um 18:24 Uhr:
ich vermute eher daß mangelnde erfahrung an den wenigen eingebauten flügeltürscharnieren liegt..
dei meisten sind halt von der qualität nicht sehr überzeugt und lassen deswegen die finger davon
aber beim letzten treffen ( cs sommerevent) da war auch bernhard r1 und seine schaniere waren bis jetzt diejenigen welche am saubersten eingebaut waren (zumindest von der funktion) das eingematsche mit unterbodenschutz ist dann geschmackssachen - wobei dichtigkeit halt auch schön ist
jedenfalls würde ich ihn mal fragen, da er die schaniere selbst eingebaut hat und dementsprechen knowhow hat
mfg jochen
  erstellt am: 4.8.2005 um 19:33 Uhr:
Also der einbau und die instellung von Bernhard R1 haben mich echt überrascht. Bisher hatte ich noch keinen so ordentlichen einbau gesehen!!!
Aber wenn schon zwei das gleiche problem haben...........
erstellt am: 4.8.2005 um 19:52 Uhr:
dieses problem habe ich nicht.
ich hatte allerdings das rostproblem. sah richtig scheußlich aus.
die scharniere wurden dann ausgetauscht. die neue serie sieht erheblich besser verarbeitet aus als die erste. ich hoffe das diese nicht mehr rosten werden
0.0882800 - 22 queries
