Roi-de-Prusse
Beiträge: 20 Registriert: 4.8.2010 Status: Offline |
erstellt am: 19.8.2010 um 18:05 Uhr: |
Soooo, heute hab ich festgestellt, dass an der rechten Rückleuchte sich die Rückfahrleuchte etwas gelöst hat. Zum Glück nicht viel, so dass ich die stelle verkleben werde. Doch dies ist ja keine langfristige Lösung. Meine Frage ist nun wie sich dieses Problem am besten und einfachsten lösen lässt? Ich habe gelesen, dass man die Leuchte austauschen kann. Geht eine LED mit 15 Superfluxen? Von welcher Marke und gibt es eine andere Möglichkeit, denn eine LED einzubauen ist nicht legal wie ich gelesen habe?
MfG
Roi |
mezzo
erstellt am: 19.8.2010 um 21:13 Uhr: |
bei mir ist jetzt auch die zweite Rückleuchte kaput. würde mich auch interessieren ob es eine Lösung mit LEDs gieb. hab auch mal gelesen das man eine Leuchte mit weniger Watt einbauen kann, die dann nicht so heiß wird. ____________________
erstellt am: 19.8.2010 um 21:27 Uhr: |
KLeinen Timer bauen, nach 30Sec schaltet der Rückfahrscheinwefer aus. Fertig.
Nie wieder Rückfahrscheinwerfer vergessen und schmelzen!
[Editiert am 19/8/2010 von Techmodrome] ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Roi-de-Prusse
erstellt am: 19.8.2010 um 21:35 Uhr: |
Falls das einen Interessiert, die Stelle habe ich in der Art verklebt, dass ich alles luftdicht abgeklemmt habe und an die Öffnung der Lampe für die Rückfahrleuchte einen Schlauch angeschlossen hatte. Den Schlauch schloss ich an eine Luftpumpe an, welche die Luft sog, statt sie auszustoßen. Nun tat ich Klebe auf den Spalt und sog durch die Pumpe die Klebe, in die Stelle, welche ich verkleben wollte.
Fertig |
Roi-de-Prusse
erstellt am: 19.8.2010 um 21:39 Uhr: |
@ Techmodrome, aber wenn man am ausparken ist, brennt die Leuchte ja trotzdem, da ständig neue Signale zu ihr gesendet werden, dass heißt die 30 sec schaffen es erst gar nicht zu vergehen. |
killerbarbie
* Moderatorin * Beiträge: 1084 Registriert: 13.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 19.8.2010 um 21:42 Uhr: |
led leuchtmittel zu verwenden ist nicht zu empfehlen!
da die original birne in der fassung ca. 30° schräg zur fahrtrichtung steht.
der abstrahlwinkel der led sorgt für eine mieserabele ausleuchtung.
ich habe diverse leuchtentypen probiert, alles keine lösung. ____________________
erstellt am: 19.8.2010 um 21:45 Uhr: |
Prusse, wie meinst Du das? Meine geht nach 30 Sekungen aus... ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Roi-de-Prusse
@killerbarbie und wie hast du das Problem im endefekt gelöst? |
Roi-de-Prusse
erstellt am: 19.8.2010 um 21:49 Uhr: |
@Techmodrome hab es etwas faltsch verstanden :-) ich ging davon aus, dass durch jede Betätigung des Gaspedals, ein Signal an die Leuchte gesendet wird aber das geht ja von der Gangschaltung aus. Du legst den Rückwärtsgang ein und nach 30 sec. geht die Leuchte aus verstehe!! Ja das ist gut und damit sie nochmal aufleuchtet nimmst du dann den Gang raus und legst nochmal den Rückwärtsgang ein? |
erstellt am: 19.8.2010 um 22:02 Uhr: |
Wo ist denn das Problem? Wenn ich weiss das die Leuchte so wenig bzw. kurz wie möglich leuchten soll, dann mache ich eben den Rückwärtsgang nur kurz rein. Wobei muß man denn länger als 30 Sekunden den Rückwärtzgang drin haben??? Schon mal auf die Uhr geguckt wie lange 30 Sekunden dauern? ____________________
erstellt am: 19.8.2010 um 22:04 Uhr: |
Noch nie vergessen ihn rauszunehmen? Man parkt, wartet auf Jemanden - hört Musik... ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
mezzo
erstellt am: 19.8.2010 um 22:05 Uhr: |
mit dem Timer find ich gut. Könnte man noch ins JHWUS aufnehmen. da hab ich nämlich keine Lösung für das Problems gefunden. ____________________
Roi-de-Prusse
ne aber hab das Auto ja noch nicht solange :-) ich glaube, dass ich eher etwas zu lange i-wo zum ausparken benötigt hatte |
Roi-de-Prusse
erstellt am: 19.8.2010 um 22:06 Uhr: |
wie hast du den Timer verbaut und wo hast du ihn her ? |
erstellt am: 19.8.2010 um 22:07 Uhr: |
Timerbausatz gibts bei Conrad-Electronic - kostet ~12,-¤ ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
erstellt am: 19.8.2010 um 22:12 Uhr: |
Zitat: Noch nie vergessen ihn rauszunehmen? Man parkt, wartet auf Jemanden - hört Musik...
Beim warten mache ich den Motor und Zündung aus ____________________
erstellt am: 19.8.2010 um 22:13 Uhr: |
Ja ja ja - hastn Radio, das keine Zündung benötigt - Du und das Radio sind aber nicht der
Maßstab!
Ca. 98% der Roadsterfahrer haben das NICHT! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Roi-de-Prusse
erstellt am: 19.8.2010 um 22:17 Uhr: |
wie radio ohne zündung ist das nicht ein standart beim roadster? wenn das auto aus ist, dass man dann das radio anmachen kann ? |
erstellt am: 19.8.2010 um 22:20 Uhr: |
Wer fährt denn freiwillig mit so einem Volksempfänger rum? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
mezzo
erstellt am: 19.8.2010 um 22:21 Uhr: |
Zitat: wie radio ohne zündung ist das nicht ein standart beim roadster? wenn das auto aus ist, dass man dann das radio anmachen kann ?
ne eigendlich nicht ____________________
Roi-de-Prusse
:-D |
erstellt am: 19.8.2010 um 22:34 Uhr: |
Also mein Radio geht aus, wenn ich Zündung aus mache. Aber einmal auf ON gedrückt geht es wieder an. Becker halt ____________________
erstellt am: 19.8.2010 um 22:40 Uhr: |
Na und? Ich hab ein Blaupunkt und mein Blaupunkt ist stärker als dein Becker
Back 2 topic, Du alter Threadzerfranser... Hier gehts um die Rückleuchte und nicht
darum , das Du Dein Radio anschalten kannst! Grrrrrrr ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Roi-de-Prusse
erstellt am: 19.8.2010 um 22:44 Uhr: |
gut also das mit dem Timer ist schon ne feine Sache ich hab jetzt einen für 12,95 euro gesehen der ist jedoch schon groß wie und wo hast du den verlötet? |
eifelschrat
Beiträge: 371 Registriert: 9.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 19.8.2010 um 22:45 Uhr: |
jo dat smart radio mit cd verhält sich genauso. geht zwar nach 30 min. wieder aus, kann aber dann auch wieder eingeschaltet werden. |
erstellt am: 19.8.2010 um 22:51 Uhr: |
Den Timer kannste hinten unter dem Teppich verbauen. Ist so groß wie eine Zigarettenschachtel,
geht aber auch kleiner, wenn man einen 555er Timer kennt und weiß, wie man den verbaut... ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
mezzo
erstellt am: 19.8.2010 um 22:53 Uhr: |
Zitat: gut also das mit dem Timer ist schon ne feine Sache ich hab jetzt einen für 12,95 euro gesehen der ist jedoch schon groß wie und wo hast du den verlötet?
mal Zündkerzen selber gewechselt? also wenn man die Heckpannels ab hat ist da schon viel Platz ____________________
erstellt am: 19.8.2010 um 22:55 Uhr: |
Ja, auch das geht. Plastikgehäuse, entsprechende Kabel rausführen und eingießen. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
mezzo
erstellt am: 19.8.2010 um 22:59 Uhr: |
Zitat: Den Timer kannste hinten unter dem Teppich verbauen. Ist so groß wie eine Zigarettenschachtel
wie bist du denn von da an den Kabelbaum von der Rückleuchte gekommen? ____________________
erstellt am: 19.8.2010 um 23:00 Uhr: |
Lüftung ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
