Aktuell sind hier 1174 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: 15 Zoll frage: Ab welcher ET braucht man Spurverbreiterungen?
  erstellt am: 15.2.2009 um 15:33 Uhr:
Ich hab da mal die Frage.
Ich sehe bei viele Smart Roadster Fahrzeuge diese größen.
5 x 15 Zoll ET 24
6 x 15 Zoll ET 24
6,5 x 15 Zoll ET 24
7 x 15 Zoll ET 20
Das ist die die Ich bekommen könnte. 8 x 15 Zoll ET 12 oder ET 25
Jetzt die Frage:
Ab welcher ET braucht man Spurverbreiterungen damit man die Felgen fahren kann ??
Ich hab ein Angebot bekommen von 8 x 15 Zoll mit ET 12 oder ET 25 ringsrum für meinen Smart Roadster bei ET 12 brauch ich sicherlich Spurverbreiterungen aber bei ET 25 bin ich mir nicht sicher, kann dazu jemand mal Infos posten oder gar sagen ??
Danke
Edith hat die Überschrift ergänzt.
[Editiert am 2009-2-19 von SAM]
erstellt am: 16.2.2009 um 22:07 Uhr:
leider kann ich dir nicht ditrekt helfen, aber oben über die suchen funktion gibt es die möglichkeit unter einpresstiefe durch alle themen zu stöbern........ wurde schon desöfteren mal etwas drüber geschrieben, schau mal nach.
s>
erstellt am: 17.2.2009 um 07:57 Uhr:
Ja hab ich schon versucht unter Aluflegen, da war nichts dabei und unter ET, da kommt nichts und unter Aluflegen ET, da kommt auch nichts. Naja werde ich teseten müssen.
  erstellt am: 18.2.2009 um 21:29 Uhr:
Es scheint so zu sein das ich bei ET 12 oder ET 20 oder ET 24 mit Spurverbreiterung fahren muss, nur wie breit ?? Dazu kann Mir keiner etwas sagen, nicht einmal der TÜV.
Was machen ??
erstellt am: 19.2.2009 um 08:12 Uhr:
im fahrzeugschein steht z.b. va. 5x15 et 24 und ha. 6x15 et20
oder rings um et 20 bei va 6,5 x16 und 7x16 bei 17er va. et20 und ha. et15.
alles was nicht passt kann man verbreitern mit platten oder kotflügelverbreiterungen vom 42.
erstellt am: 19.2.2009 um 08:59 Uhr:
Ja das aheb ich schon gesehen, nur hab ich ein Problem ich komm da nicht ganz mit.
Jeder sagt dazu was anderes und doch kann keiner genau sagen was wirklich sache ist.
Ich will 8 x 15 Zoll mit ET 12 oder ET 25 fahren. So bei beiden ET 12 brauch ich zu 100% Spurverbreiterungen nur wieviel cm ?? Bei ET 25 da brauch ich eventuell eine Spurverbreiterung.
Ich sehe halt im schein 7 x 17 Zoll ET 20 VA und hinter A 8 x 17 Zoll mit ET - 15
Was passiert bei 8 x 17 Zoll mit ET 20 HA ??
ehemaliger Administrator
erstellt am: 19.2.2009 um 16:21 Uhr:
Man müsste das doch eigentlich rein mathematisch lösen können. Also:
Wichtig ist zuerst mal, dass der Reifen innen nirgendwo anstoßen kann. Sicherheitshalber nehmen wir mal an, dass die neuen Felgen deshalb nicht weiter nach innen kommen dürfen als die alten.
Als Beispiel für hinten:
Die eingetragenen Felgen sind 8 Zoll breit, das sind 203 mm. Von der Radnabe aus reichen sie also um ihre halbe Breite plus die Einpresstiefe nach innen:
203 mm / 2 + (-15 mm) = 86,5 mm
Die neue Felge 8 x 15 Zoll ET 25 ist genauso breit, hat aber eine positive Einpresstiefe (kommt weiter nach innen), reicht also so weit nach innen:
203 mm / 2 + 25 mm = 126,5 mm
Die neue Felge käme also 126,5 mm - 86,5 mm = 40 mm zu weit nach innen. (Da in diesem Beispiel beide Felgen gleich breit sind, ist das logischerweise die Differenz der Einpresstiefen.) Du brauchst also 40 mm Distanzscheiben (pro Rad), damit die neuen Räder an der gleichen Position sind, wie die alten.
Entsprechend als Beispiel für vorne (hier alt 7 Zoll = 178 mm breit):
178 mm / 2 + 20 mm = 109 mm weit reicht die alte Felge nach innen.
203 mm / 2 + 25 mm = 126,5 mm würde die neue Felge nach innen reichen.
Also brauchst Du vorne ca. 18 mm Distanzen, damit das Rad nicht weiter herein ragt. Da hier die neue Felge breiter ist, steht das Rad vorne aber um 1 Zoll = ca. 25 mm weiter aus dem Kotflügel heraus als zuvor. Damit das insgesamt nicht komisch aussieht, sollte dann besser auch das Hinterrad um 25 mm weiter heraus, also brauchst Du hinten dann 40 mm + 25 mm = 65 mm Distanzen pro Rad!
(Der Durchmesser der Felgen dürfte bei dieser Betrachtung egal sein, da die Felgen mit Reifen drauf ja alle etwa den gleichen Durchmesser haben.)
Das war die graue Theorie ...
  erstellt am: 23.4.2009 um 14:59 Uhr:
Mal die Frage da ich Heute ein Angebot bekommen habe.
Vorne 8 x 15 Zoll und hinten 9,5 oder gar 10 x 15 Zoll darf ich 10 x 15 Zoll am Roadster fahren ??
0.2741129 - 22 queries
