Aktuell sind hier 884 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 23.5.2024 um 06:47
Autor: Betreff: Tuning durch "Lufteinspritzung"
erstellt am: 9.7.2004 um 11:12 Uhr:
Mir ist aufgefallen, dass mein Wagen wesentlich besser zieht, wenn dieses komische "Knacken" nach dem Kaltstart auftritt. Es wurde immer davon geredet, dass Luft eingeblasen wird, um irgendwelche Abgasnormen einzuhalten.
Kann man das nicht dauerhaft einschalten? Oder verbraucht der Motor dann erheblich mehr Sprit? oder schadet es dem Mtor sogar?
Ciao, Thomas
  erstellt am: 9.7.2004 um 12:36 Uhr:
Hallo tgenter
besorg dir doch das Chiptuning und du bist alle Probleme diesbezüglich los.........
Ein gutes Wochenende und viel Spaß beim Roadstern
erstellt am: 9.7.2004 um 12:53 Uhr:
ich weiss nich wie meiner nach dem kaltstart zieht ;-), ich fahr da immer mit nem ei unterm gaspedal bis er warm ist.
chiptuning: ich hatte ne woche so eine rennversion als tuning drauf, irre, da zieht er nicht nachdem es knackt sondern bis er knackt, das war wirklich der hammer.
spritmonitor.de
erstellt am: 9.7.2004 um 13:13 Uhr:
Ich achte eher an eine Alternative zum Chiptuning. Oder ist das nur Einbildung, dass er besser geht?
Ciao, Thomas
erstellt am: 9.7.2004 um 13:17 Uhr:
Wäre da auch vorsichtig, mit dem Gas geben, wenn der Motor kalt ist!
Ist irgendwo logisch, dass die Luft kälter ist die angesaugt wird, wenn der ganze Motor und die Umgebung noch "kalt" ist. Hat aber meiner Meinung nach nichts damit zu tun, dass Luft eingeblasen wird. Diese wird ja nicht in den Ansaug- sondern in den Abgas-Trakt eingeblasen...
erstellt am: 9.7.2004 um 17:11 Uhr:
@tgenter
Das er besser "zieht" liegt hauptsächlich an dem fetteren gemisch mit dem der motor während der warmlufphase läuft. Das Sekundärluftgebläse (von dem hier gesprochen wird, das klicken ist das steuerrelais für das gebläse) bläst luft hinter das auslassventil um eine nachberbrennung der abgase und damit verbunden eine höhere Abgastemperatur zu erreichen damit der Kat möglichst schnell heiss ist und seine arbeit verrichten kann.
arbeitstemperatur des Kats ca. 800 - 100 ° C. Wenn er kalt ist funktioniert der chemische prozess der katalüse nicht. Aber das Senkundärluftgebläse hat keinen einfluss auf die leistung des motors
  erstellt am: 9.7.2004 um 18:08 Uhr:
Entgegen aller Beiträge:
Doch, eine Lufteinspritzung bringt Leistung!
Allerdings nur, wenn die Luft eiskalt, und in den Zuluftstrom des Ansaugtraktes eingespritzt wird.
Dann sparste auch den Ladeluftkühler...
Allerdings braucht man da jede Menge ziemlich kalte Luft...
erstellt am: 9.7.2004 um 18:55 Uhr:
Dat stimmt. Aber woher soll die kalte luft nur kommen???????
  erstellt am: 9.7.2004 um 19:02 Uhr:
Sauerstofflasche hinterm Beifahrersitz *G*
spritmonitor.de
  erstellt am: 9.7.2004 um 19:20 Uhr:
Druckluft die expandiert ist eigentlich immer kalt, aber die Menge die benötigt wird ist das Problem...Ne 12 Liter Taucherflasche fasst bei 200 Bar 12 x 200 = 2400 Liter.
Bei 0, 7 Litern Hubraum und nem angenommenen (Luft-) Mischungsverhältnis von
1 (kalt) : 3 (normalwarm) heisst das, das bei 0, 7 x 0,25 = 0,175 liter je Kurbelwellenumdrehung gebraucht würden.
Bei z.B. 4000 U/ min wäre die Flasche also nach 2400 : 4000 x 0,175 = 3,42 Minuten leer...
Nicht gerade berauschend...
Und auch nicht praktikabel, das Gewicht von ca 10 kilo schleppt man die ganze Zeit mit sich rum...
Da nutzt man die Druckluft eher dazu, um Überdruck im Wagen zu erzeugen, dann kann das Regenwasser nicht so leicht eindringen...
erstellt am: 9.7.2004 um 19:26 Uhr:
  erstellt am: 9.7.2004 um 19:33 Uhr:
Nicht Druckluft Sauerstoff, ist ein grosser Unterschied Gibt nochmal extra Schub Allerdings hält der Motor dann nicht lange Selbst schon ausprobiert bei nem schrottreifen Subaru da war der Motor nach 10 min durch den Wald auch platt Ok ein Baum war auch noch im Spiel
spritmonitor.de
erstellt am: 9.7.2004 um 20:52 Uhr:
Habt Ihr Probleme? In den nächsten Tagen gibt's doch von der Natur gratis sooooo viel frische kühle Luft
HR/ER/TR
erstellt am: 9.7.2004 um 21:01 Uhr:
Habt Ihr Probleme?
Ja, zuviel frische Luft und Regen dazu Und dadurch zuviel Zeit zum blödeln
spritmonitor.de
erstellt am: 9.7.2004 um 21:25 Uhr:
Er bringt Leistung. Habs eben noch mal gemerkt. Ich fahre eine Steigung mit gleichbleibender Geschwindigkeit hoch. Dann das Knacken und ich beschleunige ohne das Gaspedal bewegt zu haben.
Also. Woher kommts?
Ciao, Thomas
  erstellt am: 9.7.2004 um 21:32 Uhr:
Könnte vielleicht daran liegen das die Pumpe abschaltet und dadurch die LIMA weniger belastet wird und dadurch ein bisschen mehr Leistung frei wird!?
spritmonitor.de
erstellt am: 10.7.2004 um 01:29 Uhr:
@Smilie:
Kann ich irgendwie nachvollziehen...
erstellt am: 10.7.2004 um 01:35 Uhr:
HR/ER/TR
  erstellt am: 10.7.2004 um 07:51 Uhr:
spritmonitor.de
0.1782579 - 22 queries
