tgenter
Beiträge: 1226 Registriert: 14.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.5.2004 um 15:43 Uhr: |
Hi.
Hat von euch jemand ein ähnliches Problem: Nachdem ich meinen Wagen von der ersten inspektion zurückbekommen habe, hörte ich bei niedriger Drehzahl ein Schleifen aus dem motor. nach ungefähr 6 mal Smartcenter-besuchen war das geräusch endlich weg. Allerdings kann mir das SC nicht sagen, warum das Schleifen weg war. Letzte Woche war mein Wagen dann zur zweiten Inspektion da, und siehe an: Das Schleifen ist wieder da.
Benutzen die das falsche Öl? Das Schleifen kommt aus dem Kasten, wo die Kette läuft und wo man das Öl reingießt. Oder habt ihr eine andere Idee, was es sein könnte?
Nächste Woche habe ich einen Termin im SC. mal sehen was die sagen.
Ciao, Thomas ____________________
3022484000
Beiträge: 1296 Registriert: 21.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.5.2004 um 20:27 Uhr: |
Meiner macht dasselbe dachte schon die Lichtmaschine oder die Wasserpumpe verursachen das Geräusch, dann haben die Jungs mir den Keilriemen abgemacht und die Teile kontrolliert (weil dämlicherweise an diesem Tag nix zu hören war) und natürlich nichts gefunden.
Beim abholen hat der Mechaniker gemeint es könnte die Steuerkette sein die man da hört naja nun hört man es wieder und ich muss eh zum 5. Mal wegen dem Dichtheitsproblem hin da wird es sich hoffentlich rausstellen.
SL DANIEL...
[Editiert am 27/5/2004 von 3022484000] ____________________
tgenter
erstellt am: 27.5.2004 um 13:15 Uhr: |
Hi Daniel.
Hast du den großen oder den kleinen Motor?
Als ich mich über das Schleifen beschwert habe, haben sie festgestellt, dass die Wasserpumpe kaputt war. Dann haben sie die ausgetauscht, aber das Schleifen war weiterhin da. Mit dem Keilriemen, das haben die auch mal probiert - dann war das Geräusch deren Meinung nach weg.
3022484000
erstellt am: 27.5.2004 um 16:04 Uhr: |
hab den 60kw Motor bei mir wars auch so auch kurz weg und ist nun wieder zu hören...
SL DANIEL... ____________________
Pauker
Beiträge: 144 Registriert: 28.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 27.5.2004 um 19:01 Uhr: |
diese Schleifgeräusche höre ich ganz deutlich bei Rückwärtsfahren. Wollte mal im SC nachfragen was das sein könnte. Hab keine Ahnung, aber hören tu ichs auch....
Wolfgang |
oli_hh2
Beiträge: 9 Registriert: 10.5.2004 Status: Offline |
erstellt am: 7.9.2004 um 15:43 Uhr: |
tach,
ich hatte auch ein schleifgeräusch aus dem motorraum. im sc hies es irgendein lager in der wasserpumpe, bischen kontaktspray drauf und mal beobachten. ging natürlich nicht weg. der roadster ist jetzt beim sc. die dagnose lautet "steuerkette". die soll für das geräusch verantwortlich sein, und nicht die pumpe... bin gespannt, morgen kann ich das auto abholen... |
tgenter
erstellt am: 7.9.2004 um 17:20 Uhr: |
Hi.
Bei mir war es auch die Steuerkette. Seit dem die gewechselt wurde höre ich nichts mehr.
3022484000
erstellt am: 7.9.2004 um 17:49 Uhr: |
Bei mir ist es auch die Steuerkette diese wird beim nächsten Service getauscht.
Kanns sein dass sich ein Smart von selbst regeneriert?
Werner
Clubgründer Beiträge: 878 Registriert: 14.1.2003 Status: Offline |
erstellt am: 8.9.2004 um 01:08 Uhr: |
Zitat: Bei mir war es auch die Steuerkette. Seit dem die gewechselt wurde höre ich nichts mehr.
Da sind wir wohl nicht die Einzigen! Offensichtlich ein Schwachpunkt der Motorenkonstruktion! Angeblich nur ein Problem mit akustischen Auswirkungen
Werner
...der übernächste Woche schon die zweite 'Entschleifung' des 45kw im Rahmen der Inspektion bekommt... ____________________ ...die Weisheit verfolgt mich, aber ich bin schneller... |
bernihexe
erstellt am: 8.9.2004 um 11:57 Uhr: |
Steuerkette! bei mir auch von Anfang an!
Bin mit Werner im selben SC und habe auch diese Auskunft erhalten.
Ist nur ein Geräuschproblem........... hör es nicht mehr
Das tägliche Geräusch wenn ich zum Parkdeck hochfahre solltet Ihr mal hören. Ist so als ob ich nen 20 Jahre alten Treckerdiesel anschieben würde........ hör es auch nicht mehr.
Ach ja der Kofferraumdeckel der .......... hör es auch nicht mehr
mmmmh das Knacken des Hardtops ist....... hör es auch nicht mehr
naja das Schleifen der Ladedruckanzeige ist.......... hör es auch nicht mehr
Sollten mal nen Geräuschetread aufmachen *lach*,
behoben hab ich die Geräusche alle selber mit der CD Technotrans....
jetzt hab ich komischerweise son Wummern in der Tür
L.G. ____________________
s> |
irishman
erstellt am: 8.9.2004 um 12:02 Uhr: |
Zitat: hör es auch nicht mehr
ähhhh, Hörgerät putt??
____________________ greetz Irishman...
bernihexe
erstellt am: 8.9.2004 um 12:09 Uhr: |
Moin Uwe....... neneeee wie am WE
CD rein und bumbabumbabumba
s> |
Kurvenfan
erstellt am: 8.9.2004 um 17:44 Uhr: |
Genau.
Das Radio ist der beste Nebengeräuschseleminator den es gibt.
Dierkt nach einer in den Kurven vor Verzweiflung schreienden Beifahrerin...
erstellt am: 8.9.2004 um 17:48 Uhr: |
hmmm bei mir machen sogar die Lautsprecher Geräusche welche nicht von der Musik kommen
Skeptiker
* Moderator * Beiträge: 2907 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 9.9.2004 um 09:05 Uhr: |
Zitat: hmmm bei mir machen sogar die Lautsprecher Geräusche welche nicht von der Musik kommen
SL DANIEL...
Gut formuliert...
Naja, ab irgendwann diesen Monat kann ich da wohl auch mitreden...
