Aktuell sind hier 2744 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 4.6.2024 um 21:19
Autor: Betreff: aussagekraft wassertemperatur über motortemperatur
  erstellt am: 10.5.2004 um 12:32 Uhr:
welche aussagekraft hat die wassertemperatur über die tatsächliche motortemperatur (vor allem beim warmfahren)?
[ ] voll daneben
[ ] passt so ungefähr
[ ] wassertemperatur = motortemperatur = gib gas
[Editiert am 10/5/2004 von markus76]
  erstellt am: 10.5.2004 um 12:39 Uhr:
Hmm gute Frage Markus,wirklich ausschlaggebend ist meines wissens die Öl Temperatur und nicht die Wassertemperatur aber ich richte mich auch nach der Wassertemp. also wenn die 90 erreicht sind kann man langsam über die 3000rpm Marke gehen Allerdings sagt man Heutzutage das die Öle so gut sind, das Sie sogar bei niedrigen Temperaturen so gut sind das Sie überall gut hinkommen (Der Laie hat gesprochen)
Ich würde also mit Vorbehalt
(X) Passt so ungefähr ankreuzen
Aber die Technikfreaks werden sich sicherlich noch zu Wort melden
[Editiert am 10/5/2004 von EMPTY6PACK]
Image Hosted by ImageShack.us
erstellt am: 10.5.2004 um 13:02 Uhr:
Hallo Markus,
ich richte mich auch nach der Wassertemperatur. Allerdings schaffe ich zur Zeit die
von Empty angegebenen 90 Grad nicht. Im normalen Fahrbetrieb bleibt er eine gute
Zeigerbreite drunter. Warten wir mal auf warmes Sommerwetter.
Udo
erstellt am: 10.5.2004 um 16:46 Uhr:
Der Wasserkreislauf ist über ein Thermosta geregelt. Solange das Wasser kalt ist läuft es nur in einem kleinen Kreislauf um den Motor herum - sozusagen am Kühler vorbei (es soll ja warm werden), Wenn das Wasser dann warm genug ist öffnet das Thermostat und der Normale Wasserkreislauf kommt zum tragen. Die Wassertemperatur ist also absolut nicht aussagefähig über die Motortemparatur.
Ich habe in meinem Wagen ein Ölthermomter eingebaut. Nach ca. 20 min. Autobahenfahrt oder ca. 15 min. Stadtfahrt ist das Öl auf ca. 90 grad - und der Motor Betriebswarm. Nicht vorher !
Gruß Lars
*obligatorischer Zusatz : Das Wasser im Fussraum ist in diesem Kreislauf nicht eingeschlossen und je nach Höhe unterschiedlich warm (kommt drauf an ob es schon in den Schuh läuft oder nicht)*
0.1302669 - 22 queries
