Aktuell sind hier 2055 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Krümmer vom Turbolader schweissen??
erstellt am: 14.9.2011 um 15:14 Uhr:
.....ich habe einen kleinen Riss am Krümmer vom Turbolader. Das SC sagte, so lange nichts rausbläst, wäre es unbedenklich. jetzt habe ich hier gelesen, dass diese Risse immer wieder vorkommen, auch wenn man das Teil austauscht. Der Freund meiner Tochter würde mir das schweissen. Brauche ich eine "Guss-Elektrode" oder geht es auch so mit normalen Elektroden.
Hat das schon mal jemand gemacht?
erstellt am: 14.9.2011 um 16:45 Uhr:
hatte das mal beim omega gehabt, die xev motoren hatten auch probleme mit reissenden krümmern. ist guß, muss man richtig gut können damit man das hinbekommt und das was taugt, da reichts nicht wenn man metall schweissen kann. die rissstelle muss richtig vorbehandelt werden, und der krümmer vllt sogar noch ausgeglüht, damit er sich nicht weiter verzieht, dann müsste man ihn sicher noch planen.. hab aber mal gehört, das man die krümmer auch irgendwie, irgendwo einzeln bekommen könnte, also ohne turbo, das wär evtl die löanglebigere methode!
powered by
erstellt am: 14.9.2011 um 17:26 Uhr:
wenn es überhaupt geht, dann nur mit gusselektrode.
der riß muß kehllförmig außgeschliffen werden und das gesamte teil sollte im ofen vorgewärmt sein.
ob sich der aufwand lohnt, der krümmer hält, weiss ich nicht.
vor allem wo ein neuer krümmer um die 200¤ zu haben ist....
lg.
erstellt am: 14.9.2011 um 18:52 Uhr:
solange der Riss nicht "bläst" würde ich alles so lassen, wie es ist...durch wursteln wirds nur schlimmer.
Öh Killerbarbie,
kannst du mir bitte die Bezugsquelle für neue Krümmer für 200¤ nennen.
Danke
Kalle
erstellt am: 14.9.2011 um 19:28 Uhr:
da hätt ich auch gerne ne quelle für
erstellt am: 14.9.2011 um 22:24 Uhr:
z.b.bei ebay
http://www.ebay.de/itm/100-NEU-Krummer-Turbolader-Smart-699-ccm-Benzin-ab20
03-/160602390877?pt=DE_Autoteile&hash=item2564a6015d
oder
http://www.ebay.de/itm/SMART-ROADSTER-ABGASKRUMMER-698ccm-NEU-A1600961099-/
180714119140?pt=DE_Autoteile&hash=item2a13669fe4
habe auch schon mal welche für um die 200¤ gesehen,
aber wo......?
[Editiert am 14/9/2011 von killerbarbie]
erstellt am: 15.9.2011 um 02:20 Uhr:
das kann ich dir schreiben, nämlich bei den gleichen Anbietern........sie haben entsprechend dem Bedarf deutlich an der Preisschraube gedreht.......
Jetzt ist die Sache mehr als uninteressant, denn für nur 200 mehr gibts den Turbo neu mit Druckdose dazu.
erstellt am: 15.9.2011 um 12:21 Uhr:
.....ich habe gehört, dass die Risse immer wieder an der gleichen stelle auftreten. Dann wird noch behauptet, wenn man den Riss zuschweisst, hat man für immer Ruhe und ist besser als ein Neuteil, dass dann sowieso wieder an der gleichen Stelle reisst!!!
Stimmt das so??
erstellt am: 15.9.2011 um 13:01 Uhr:
Ich sehe keinen Sinn darin,einen Spannungsriss,der nicht "durchbläst" zu schweißen.
Kritisch ist der Verschleiß an der Wastegateklappenlagerung....und da gibt es noch kein passendes Rezept.
GrußKalle
0.1588709 - 22 queries
