cn205
Beiträge: 54 Registriert: 26.2.2011 Status: Offline |
erstellt am: 19.7.2011 um 14:53 Uhr: |
Hi Leute,
hat jemand ein Bild von unten wie das Lorinser
http://cgi.ebay.de/Lorinser-Endrohr-Smart-Roadster-/260809046043?_trksid=p4
340.m263&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252
BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D8%26pmod%3D250775680555%252B25077568
0555%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D1452105573295790306
Endrohr verbaut ist.
Ist das nur ne Blende oder verändert sich was vom Klang.
und wer hat erfahrung mit Offenem Luftfilter und Originalem Auspuff?! |
Neoelectric
erstellt am: 19.7.2011 um 16:59 Uhr: |
was auch immer der auspuff mit dem luftfilter zu tun hat...
hier mal viel lesestoff für deine frage mit dem luftfilter...
hol dir einfach einen sportluftfilter sandtler, k/n, bmc usw. und das sb2 rohr oder das tik rohr von forge sowie die llk schläuche von forge. dazu noch ein wenig wie im link beschrieben die luftzufuhr optimieren und viel mehr kannst du in dem bereich luftzuführung nicht raus holen. und ob es groß was bringt ist die andere sache... maddin beschrieb es mit "er atmet jetzt freier" das kommt so etwa hin (bei mir. und ich hab ein chiptuning mit offenen ladedruck). ____________________ 452
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1618 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 19.7.2011 um 17:37 Uhr: |
Schaust du hier:
p;file=viewthread&tid=26582
Endrohr wird mit einer Schraube unten am "Schwert" befestigt. Die Befestigung taugt nichts! Reißt nur ständig ab.
Sound wird etwas sonorer, aber es bleibt trotzdem nur eine Blende. Spare lieber auf was gscheites.
mich@el
Beiträge: 309 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 19.7.2011 um 18:35 Uhr: |
also ich hab diese version jetzt drunter und kann nicht klagen. an der schwertbefestigung musst du in der tat was machen, das ist mist!
vom sound her finde ich das echt okay. mein sportauspuff war mir einfach zu laut. und wenn man bedenkt das du das für nen hunderter bekommst ist das ganz okay. klar kommt das nicht an einen kompletten pott ran, aber der kostet aber auch mindestes zehn mal so viel. ____________________ ________________________________________
cu Michael
Don-Camillo
Beiträge: 87 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 19.7.2011 um 19:19 Uhr: |
@mich@el
Ich möchte das auch anbauen.
Da es bei Dir ja scheinbar hält, wäre es super wenn Du vielleicht ein paar Tipps zum Anbau geben könntest
Besonders interessant wäre, wie Du die Schwertbefestigung dauerhaft haltbar verstärkt hast (Bilder wären natürlich super).
Gruss Stephan
[Editiert am 19/7/2011 von Don-Camillo] |
mich@el
erstellt am: 19.7.2011 um 22:53 Uhr: |
hi stephan,
also so einfach war das nun nicht. ich habe das ganze etwas anders montiert, so das es weiter oben in der stoßstange raus kommt (ohnlich cs pott)
dazu musste ich den original halter abflexen und einen neuen anschweißen. da hab ich gleich was vernünftiges angeschweißt ;-) also eher schweißen lassen....
mal sehen ob ich es morgen schaffe ein bild zu machen. ____________________ ________________________________________
cu Michael
KarlFink
Beiträge: 121 Registriert: 4.7.2011 Status: Offline |
erstellt am: 19.7.2011 um 23:07 Uhr: |
@Stephan
wir bauen dir nen Halter aus Edelstahl, aufm Layenhof hat unser Chefmechaniker el Maus ne Wekstatt mit 2 bühnen, der montierst Dir in 10 Minuten!
siehe PN..c.u., |
Larsson
Beiträge: 96 Registriert: 9.3.2010 Status: Offline |
erstellt am: 20.7.2011 um 10:47 Uhr: |
Hier nochmal weitere Meinungen zu dem Thema:
p;file=viewthread&tid=26102&page=1&orderdate=
Ich habe das Teil auch verbaut.
Bei mir hällt das ganze super. Soundtechnisch hat sich bisschen was verändert, allerdings keine Probleme mit Dröhnen oder so.
Allerdings finde ich es nicht gerade schön, wenn's unter der Schürze hängt, da man selbst im Stand das komplette Teil sieht. Zusätzlich kommen ja noch die Wankbewegungungen und es geht noch mehr nach unten...
Daher habe ich es in die Heckschürze integriert.
D.h. du brauchst ein Brabus-Heckmittelteil (T-Stück + Träger + Gittereinsätze) oder du schneidest den Ausschnitt aus dem Originalen aus.
Außerdem muss die Blende umgebaut werden: Halterung kürzen + die Krümmung umarbeiten bzw kürzen.
Dann hast du das Teil vernünftig integriert.
Ideengeber war für mich der user Devil-of-Tora. Der hat das sehr gut umgesetzt.
Viel Erfolg!
[Editiert am 20/7/2011 von Larsson] ____________________
erstellt am: 20.7.2011 um 14:55 Uhr: |
Hast Du die Lorinser Heckschürze verbaut? Die sollte die Blende doch auch verdecken, oder? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Zapfestreich89
erstellt am: 20.7.2011 um 15:50 Uhr: |
@all und larsson:
https://picasaweb.google.com/Zapfestreich89/SmartTimes2009#5373546903764531
858
mehr Bilder - weiter klicken!
Original Heck:
BRABUS Heck:
Lorinser Heck:
Die Blende sieht leider immer nach Bastelei am Roadster aus.
Aufgrund der Bauart bekommt man die optisch nie ganz gerade hin. Die Rohre sind immer leicht schräg und beim beschleunigen (mit der Kippbewegung des Motors) sieht es erst recht nur scheiße und billig aus.
Beim Rückwärtsfahren schlagen die Endrohre außerdem sehr oft an der Heckblende an. Dies führt auch zu unschönen Lackabplatzern.
Das ding ist zwar eine günstige alternative zum Sportauspuff, aber selbst durch eine verstärkung der Halterung durch schweißarbeiten, ist das Teil immer wieder vom Schwert abgerissen. Alle 5-6tkm musste nachgearbeitet werden. Irgendwann ging das einem schon tierisch aufn Keks.
Die von MS und Lorinser werden die Halterung wohl nie richtig getestet haben.
Spart besser auf einem CECAM oder BRABUS Auspuff. (Habe ich das gerade wirklich laut gesagt? )
[Editiert am 20/7/2011 von Zapfestreich89] ____________________ 2x Smart Roadster-Coupé - ...der beißt nicht, der will nur spielen!
erstellt am: 20.7.2011 um 16:37 Uhr: |
Wenn ich Deine Bilder so sehe, gibt es wohl 2 Versionen! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Don-Camillo
erstellt am: 20.7.2011 um 20:25 Uhr: |
Schonmal danke für die Antworten und Pics.
Ich seh schon, die Lorinser-Auspuffblende polarisiert sehr stark
Weil mir aber 1000¤ für einen Auspuff,der auch gerne mal abreisst, einfach zu teuer sind, werde ich es wohl ausprobieren.
Sollte es nicht funktionieren bin ich halt um eine Erfahrung reicher und das Ding kommt in die Tonne.
Optisch überzeugt mich das nur mit der Brabus Heckschürze.
Sollte also jemand eine solche noch rumliegen haben, am besten schwarz lackiert, bitte per PN anbieten.
Gruss Stephan |
mich@el
erstellt am: 20.7.2011 um 22:01 Uhr: |
also ich hab es jetzt auch so wie mit dem brabusheck und mir gefällt es. :-)
und ich sag mal, mir muss es gefallen und wenn ich drin sitz, seh ich sowieso nicht ob hinten etwas kippt oder nicht. ist mir persönlich auch recht egal. ich finde es die beste alternative zum sportpott. ____________________ ________________________________________
cu Michael
sewa
erstellt am: 21.7.2011 um 07:30 Uhr: |
hier gibt es noch jemand der das so hat:
p;file=viewthread&tid=24198&pid=264881#pid264881
der basti fährt schon sehr lange mit dem rohr so rum. das einzige was halt ist, durch dieses schräg sitzen, läuft das "wasser" nicht aus dem pott(rohr). ob das günstig ist? ____________________ -- Der mit der Einpresstiefe tanzt -- |
Larsson
erstellt am: 21.7.2011 um 22:21 Uhr: |
@ Techmo: Ne, die Lorinser-Schürze finde ich nicht so schön. Ich habe ein defektes T-Stück rumliegen gehabt und dies umgearbeitet. D.h einen entsprechenden Ausschnitt gemacht. Das sollte eigentlich nur als Versuch dienen, ob man das Endrohr vernünftig in ein Brabusheck einarbeiten kann. Ende vom Lied: Mir gefällts richtig gut es bleibt erstmal so. Ich kann jeder Zeit wieder zurück rüsten oder auch das original Brabus T-Stück anbauen.
@ Zapfe: Ich habe bei dem Endrohr auch die Kümmung verändert. Daher kann das Rohr zwischen T-Stück und Topf verlegt werden. Sprich man sieht es so kaum noch.
Ausserdem sind so die beiden Endrohre gerade ausgerichtet und stehen nicht nach oben.
@ mich@el: Sehe ich genauso ____________________
sway-music
Beiträge: 54 Registriert: 23.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 29.7.2011 um 22:24 Uhr: |
Gibt es denn eine klangliche Veränderung durch das Lorinser Rohr? Ich hätte meinen gerne nur ein wenig kerniger. Und wie stark bewegt er sich beim Fahren. Hätte vielleicht jemand ein kurzes Video dazu? Ich kann einfach nichts finden..
Danke und Gruß
Daniel ____________________
Es ist nicht alles Holz was glänzt! |
