Aktuell sind hier 1624 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ölundichtigkeit Turbolader
  erstellt am: 2.4.2011 um 14:19 Uhr:
Hallo zusammen, ich bin neu im Club und möchte mich vorstellen. Fahre seit 1 Jahr einen 82kw Roadster Bj. 2005, 86000km und seit 5 Jahren einen forfour. Bin also Smart-gener. Ich habe aber an dem roady einen ölaustritt am Turbolader/ Frischluftseite da wo die Schlauchschelle sitz. Habe die Stelle gereinigt aber kommt immer wieder. Ölverbrauch ist nicht festzustellen und der Ölstand war nach ölwechsel auf Max. eingestellt. kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß Klaus
erstellt am: 2.4.2011 um 14:35 Uhr:
Hi Klaus!
Nicht auf Max auffüllen.
Es kann sein, dass bei schneller Kurvenfahrt Öl in die Volllastentlüftung (VLE) angesaugt wird.
Brandgefährlich...
Das Öl das raussifft könnte ebenfalls von dem Kurbelwellengehäuse sein.
Man kann auch einen Catchtank einbauen, damit der Motor seinen eigenen Dreck nicht wieder fressen muss.
Wenn es dann immer noch von irgendwo her raussaut wird das Laderlager n Schuss haben.
Der Catchtank ist trotzdem nie verkehrt.
Kommst du auf deinen Ladedruck?
Auf jeden Fall aber das Öl auf Minimum runter, oder im letzten Drittel...
LG Dominik
[Editiert am 2/4/2011 von Segelflieger]
mehr Ladedruck als Reifendruck...
erstellt am: 2.4.2011 um 18:47 Uhr:
https://smart-roadster-club
  erstellt am: 6.4.2011 um 21:27 Uhr:
@Segelflieger,@KalleR,
vielen Dank für die Beruhigung. Es ist genau so, habe gesehen das es an der Stelle eine Dichtung gibt. Vieleicht die Schlauchschelle mal nachziehen. Ich werde mal ohne scheu rangehen. Wenn Probleme kommen melde ich mich.
Danke und Gruss an alle
Klaus
erstellt am: 12.4.2011 um 10:20 Uhr:
bei meinem 2003er 82PS 52000km sieht das auch so aus. Verbraucht kein Öl, läuft Top, Druck bis zu 1bar.
0.1244779 - 22 queries
