Aktuell sind hier 2725 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Inkrementalsensor???
erstellt am: 20.12.2010 um 18:32 Uhr:
vielleicht kann mir jemand einen tip geben:
vor einigen tagen blinkten die 3 balken im display auf und der wagen nahm kein gas mehr an.
wenn man 5 min. den motor ausmachte gings wieder.
ich habe den aktuator neu eingestellt ( hatte 2 mm spiel) und der wagen lief richtig klasse, ungefähr 6 km, dann das gleiche spiel.
bis zum sc war es mir zu weit (33km) deshalb habe ich den roadster in eine freie werkstatt gebracht.
nach auslesen des fehlerspeichers wurde "inkrementalsensor defekt" angezeigt.
die jungs aus der werkstatt können damit allerdings nicht viel anfangen, da sie nicht viel erfahrung mit smart haben.
habt ihr ein paar tips für micht??
erstellt am: 20.12.2010 um 19:24 Uhr:
wahrscheinlich ist es eher die Leitung zwischen MEG und DWS. Ich habe augenblicklich auch damit zu kämpfen....nach dem Tausch des DWS war erst einmal für zwei Tage Ruhe.... dann ging alles wieder von vorne los.
Leider bin ich so vergrippt, dass ich mich nicht unter das Auto legen kann....
Ein paar Messungen sind aber ganz einfach.
Den Stecker vom DWS abziehen.....der Sicherungsriegel läßt sich am Besten von der Seite mit einer Spitzzange entriegeln. Bei Zündung ein müssen an den beiden äußeren Kontakten des Steckers 4,5V bis 5,5 V anliegen.
Zündung wieder aus. Zwischen den äußeren Kontakten des DWS muss ein Widerstand von 3,2 bis 4,8 kOhm vorhanden sein.
Vorsicht, bei den Messungen keinen Kurzschluss erzeugen und auch weder Stecker noch Buchsen zerstören. Wer nicht weiß wie...sollte die Fingers davon lassen.
Die Stecker vom Drehzahlgeber, dem Aktuator und dem Stellmotor sollte man auch abziehen und auf Korrosion überprüfen...an die verschiedenen Verriegelungen denken!
Viel Erfolg bei der Suche!
[Editiert am 20/12/2010 von KalleR]
0.1043630 - 22 queries
