vonWiegburg
erstellt am: 3.4.2010 um 11:26 Uhr: |
so, vielleicht klappt`s ja im eigenen fred mit den antworten
kopier das hier einfach mal rein...
und zwar kommt ein metallisches rasseln aus dem bereich des getriebes (!?), dort wo das untere schwert meines cs- pottes dran ist und tritt "nur" im stand auf und hört, kurz nachdem es in kürzeren abständen rasselt, mit zunehmender drehzahl (im stand) auf. außerdem ist ein leichter ölfilm am getriebe zu erkennen. meint ihr es ist was ernstes bzw. ich kann noch die knapp 1000 km bis zur nächsten inspektion fahren? hab jetzt übrigens 90tkm runter.
so sachen wie gebrochene klimaleitung, an die karosse schlagende kabel usw. kann ich definitiv ausschließen.
danke für eure tipps!
gruß,
marc ____________________
Ryker
erstellt am: 3.4.2010 um 14:24 Uhr: |
also, wenn es dir nur um ne antwort geht, das kann ich liefern
spass bei seite, also "bereich" getriebe is recht grob. vielleicht is auch was im pott lose, irgend nen blech da drinne zb. oder die kupplung macht geräusche. leichter ölfilm kann auch nur nen schwitzen sein oder es kommt sonst wo her. kann was bedeuten, muss aber nich. is das dolle laut ? hört man das im auto ? ____________________
vonWiegburg
erstellt am: 3.4.2010 um 16:53 Uhr: |
aus dem pott kommt es definitiv auch nicht. wenn ich von unten gegen das getriebe kloppe, hört man das auch. innen hört man ein leichtes vibrieren, hab das erst auf die motorabdeckung geschoben und auf der suche nach der ursache bin ich auf das rasseln im getriebe gestoßen. hoffe mal nicht dass sich so langsam die bei meinem letzten tüv- besuch prophezeite lebensdauer von 100tkm erreicht habe!? ____________________
Ryker
erstellt am: 3.4.2010 um 18:45 Uhr: |
muss ja nicht sein, das gleich der motor kaputt geht bei 100tausend. hat der tüv-mensch das prophezeit oder was ? vielleicht is es nich das getriebe, sondern irgendwas an der kupplung. was mich bei der sache etwas stutzig macht, wenn du gegen kloppst, das es dann zu hören is. da musste entweder ordentlich kloppe verteilen oder da is was richtig lose. vielleicht sollteste das fahren etwas einschränken erstmal.
[Editiert am 3/4/2010 von Ryker] ____________________
vonWiegburg
erstellt am: 3.4.2010 um 21:34 Uhr: |
so wie`s hier aussieht können wir beide das ganze auch bei nem kaffee besprechen
hat vielleicht auch üüüberhaupt nix damit zu tun aber mir ist gestern auch aufgefallen dass meine kupplung wieder angfängt zu rutschen... die bonalume, hat aber gerade mal 18tkm runna.
uhuund noch was... wenn ich bei langsamer fahrt vom gas gehe und dann sofort wieder gas gebe, hört sich das an als wenn einer mit nem fetten gummihammer irgendwo von unten gegen den rahmen kloppt.... motorlager, aktuator!!??
meine fresse, da kommt ja im moment richtig was zusammen fällt mir gerade auf..... ____________________
Maddin26
erstellt am: 4.4.2010 um 12:03 Uhr: |
@Wiegburg: Ließ mal das hier, evtl. hilft es dir weiter:
p;file=viewthread&tid=20789&pid=249353#pid249353
Viel Glück.
Gruss ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
Ryker
erstellt am: 4.4.2010 um 16:58 Uhr: |
können wir, hast ja meine nummer ____________________
