pedalpusher
Beiträge: 575 Registriert: 22.2.2006 Status: Offline |
erstellt am: 29.6.2009 um 18:37 Uhr: |
Ist ja allgemein bekannt, daß das Kühlsystem beim Roady nicht optimal dimensioniert ist.
Jeder kennt die scheinbar grundlosen, ganz plötzlich steigenden Kühlmitteltemperaturen.
Dieses Problem habe ich nun seit fast einem dreiviertel Jahr nicht mehr!
Warum nicht??? - Habe entlüftet, und noch mehr ...!
Beim Entlüften des Kühlsystems sinkt ja im Ausgleichsbehälter der Pegel des Kühlmittels, weil Luft durch die Entlüftung am Kühler entweicht und Kühlmittel nachfließt.
Dadurch stimmt natürlich der Pegel im Ausgleichsbehälter nicht mehr!
Ich habe dann mal bis leicht unterhalb der MAX-Markierung ca. einen halben Lieter Flüssigkeit nachgefüllt.
Doch nach nur kurzer Motor-Laufzeit sammelt sich erneut Luft im Kühler an!
Wohl auch deshalb, weil Kühler und Ausgleichsbehälter auf ziemlich gleicher Höhe liegen.
Und Luft sammelt sich nun mal am höchsten Punkt des Systems. Es braucht ja nur eine leichte Steigung.
Was die Frage aufwirft:
Wandert die Luftblase bei Steigungen komplett in den Kühler, bei Gefälle komplett in den Ausgleichsbehälter?
Wie dem auch sei: Das System wurde abgedrückt, ist dicht, und zieht daher auch keine Luft.
Es wandert also definitiv Luft aus dem Ausgleichsbehälter in den Kühler, was zur Folge hat, daß das dort verdrängte Kühlmittel den Pegelstand im Ausgleichsbehälter über die MAX-Markierung ansteigen läßt. Wohlgemerkt nach kurzer Motor-Laufzeit, also im noch kalten Betriebszustand!
Da sich Flüssigkeiten bei Erwärmung ausdehnen, bei mir aber im Verhältnis jetzt weniger Luft komprimiert wird (da Flüssigkeit nachgefüllt), sind große Temperaturschwankungen seit Monaten kein Thema mehr (bei überwiegend normaler Fahrweise).
Kann das sein?
Ist also nicht nur das Kühlsystem unterdimensioniert, sondern auch die Angabe der Kühlmittelmenge werkseitig falsch berechnet ____________________
_____Speed ist eine vollkommen legale Droge!_____ |
KalleR
erstellt am: 29.6.2009 um 21:00 Uhr: |
Zitat: Ist ja allgemein bekannt, daß das Kühlsystem beim Roady nicht optimal dimensioniert ist.
He Pedalpusher,
sorry, was du erzählst ist nicht zu verallgemeinern.
Du trägst nur ein hartes Einzelschicksal, dass vielleicht mit vernünftiger Wartung ein für allemal in Ordnung gebracht werden kann.
Gruß Kalle |
