braveheart
Beiträge: 807 Registriert: 22.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 11.5.2005 um 21:10 Uhr: |
Als ich heute meinen Roady von der 20.000er Inspektion abholte, wurde mir vom SC gesagt, dass die Lambda-Sonde nicht mehr richtig fest war. Die ließ sich wohl von Hand drehen.
Hat das schon mal einer von euch gehabt? ____________________
Reifen-Rocco
Beiträge: 247 Registriert: 16.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 12.5.2005 um 01:14 Uhr: |
nein noch nie gehabt!! Aber schon öfters selber gelöst Durch ML.Tuningauspuffanlage
[Editiert am 11/5/2005 von Reifen-Rocco] ____________________
Coyotenkarl
Beiträge: 238 Registriert: 27.4.2004 Status: Offline |
erstellt am: 12.5.2005 um 18:34 Uhr: |
Vielleicht war die ja noch nie fest.
Kann ja sein ____________________
Roadster-Freak
Beiträge: 322 Registriert: 25.10.2004 Status: Offline |
erstellt am: 12.5.2005 um 19:45 Uhr: |
Was ist eine Lambda-Sonde?? |
roadster-of
Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.5.2005 um 21:08 Uhr: |
Die lambdasonde ist eine elektronische sonde die im auspuff sitzt und den restsauerstoffgehalt im abgas misst. So wird eine optimale und schadstoffarme verbrennung gesteuert und überwacht. Lamda-wert da ist das verhlätnis der tatsachlich der verbrennung zugefürten und der zur optimalen verbrennung benötigten luftmenge! Lambda = 1 wäre der idealffall wird aber nie erreicht. Die sonde ist im roadster in den enschalldämpfer eingeschraubt und wird direkt vom abgasstrom angeströmt. im normalfall sind 2 sonden verbaut eine vor und eine nach dem kat. Somit wird die totale "abgaskontrolle" gewährleistet.!!!
Alles klar???
[Editiert am 12/5/2005 von roadster-of] ____________________
jochen74
Beiträge: 1600 Registriert: 30.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 12.5.2005 um 21:11 Uhr: |
unser ben mal wieder ____________________
tommy00
Beiträge: 658 Registriert: 19.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 12.5.2005 um 22:21 Uhr: |
na Ben in der Schule gut aufgepasst
Na komisch das die lose ist ,die rosten normalerweise immer sehr schnell fest*komisch*.
Eher kriegt man die Lambda schwer raus als leicht raus ____________________
irishman
erstellt am: 12.5.2005 um 23:26 Uhr: |
Tommy, noch nie selbst geschraubt?
Nach fest kommt lose, egal in welche Richtung Du drehst....
o.k. nach lose kommt auch manchmal "ab" ____________________ greetz Irishman...
