Aktuell sind hier 1426 Besucher und 3 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 23.5.2024 um 12:40
Autor: Betreff: Überhitzung
  erstellt am: 8.11.2004 um 22:36 Uhr:
Mahlzeit.
Interessant was Ihr da so berichtet. Habe exakt die gleichen Vorkommnisse, aber kein Speedsilver sonder einen normalen SRC. Temperatur geht im Stand wenn der Motor normal warm ist bis an den Anschlag der Temperaturanzeige und dann fängt auch die rote Lampe an zu blinken. Bei 100 Grad springt der Ventilator an, bringt aber nix, Temperatur geht trotzdem weiter hoch. Nachdem er dann so eine Weile am Limit vor sich hin gekocht hat geht die Temperatur wieder runter auf normal.
War auch schon in der Werkstatt, aber man sagte mir man hätte alles geprüft und es wäre alles in Ordnung. --> find ich aber persönlich nicht. Muß aber bald zur Inspektion und dann können die sich mal richtig damit befassen. Nochmal lasse ich mich nicht wieder wegschicken.
@whisper
bin mal gespannt, was da so bei dir rauskommt, bitte berichte mal weiter.
Yogi
  erstellt am: 16.11.2004 um 22:00 Uhr:
Hallo@all
Habe gestern meinen smarty wieder bekommen und es scheint alles
In Ordnung die Temp. Steig nie über 90°c, da lag es wohl am Kühler
Der hatte kaum Durchfluss war an der Motor Seite kochend heiß und an der anderen kalt
Jetzt scheint es ja zu funzen mal sehn wie lang.
Bis denn Gerd
erstellt am: 15.12.2004 um 13:36 Uhr:
Hallo an alle "Hitzegeschädigten",
der Kleine war wieder in der Werkstatt - wieder wegen Überhitzugn, 120 Grad etc. Aber: Man konnte nichts feststellen. Whisper, deine Voraussage, dass da noch was kommt, war richtig. Ich würde gerne mal mit deiner Werkstatt telefonieren bzw. meine Werkstatt mit deiner Werkstatt telefonieren lassen. Ansonsten ist in 1.900 km Inspektion - und da sollte dann wohl endlich mal alles in Ordnung gebracht werden.
Grüße @all
Sabine_K.
erstellt am: 1.5.2006 um 17:25 Uhr:
Sorry, dass ich den alten Thread wieder hervorkrame, aber vielleicht kann sich aufgrund meines aktuellen Problemes sich noch jemand erinnern! Was wurde denn letztendlich bei den meißten getauscht, damit das Problem nicht mehr auftauchte? Das Thermostat oder der Kühler?
Noch ne Frage zum Thermostat, ist der beim Roady eigentlich elektronisch angesteuert wie z.B. bei Audi oder schaltet der manuell wie ein bekannter Thermostat durch?
Werde wohl oder übel meinen Roady demnächst ins SC bringen müssen
erstellt am: 2.5.2006 um 10:30 Uhr:
Also... Bei mir haben sie irgendwann (nach einem Jahr) dann herausgefunden, dass wohl die ANZEIGE, wohl ja dann die Temperaturanzeige defekt sei. Der Motor sei NIE überhitzt worden, es sei immer nur ANGEZEIGT worden. Da mein technisches Verständnis nicht zu weit reicht, habe ich das akzeptiert. Bei jedem Check ist auch immer entlüftet worden. Den Kühler wollte man definitiv nicht tauschen, da gab es richtig Stress, weil SMART die ganzen Smart-Center zum Zahlen dieser fälschlicherweise getauschten Kühler aufgefordert hat. Und daher ist mein Kühler noch der alte.
Thermostat ist aber vorher getauscht worden.
Wenn du technische Details möchtest, könntest du vielleicht im Smart-Center Darmstadt anrufen. Da hben die sich ausgiebig mit dem Problem beschäftigt.
Viel Glück bei der Reparatur, auf dass dieses blöde Problem bald behoben ist
Sabine
erstellt am: 2.5.2006 um 22:11 Uhr:
Also... Bei mir haben sie irgendwann (nach einem Jahr) dann herausgefunden, dass wohl die ANZEIGE, wohl ja dann die Temperaturanzeige defekt sei. Der Motor sei NIE überhitzt worden, es sei immer nur ANGEZEIGT worden. Da mein technisches Verständnis nicht zu weit reicht, habe ich das akzeptiert....
Sabine
Hey, dasselbe hab ich auch schonmal gelesen, aber bei mir kommt dazu, dass die Lüftung kalt bleibt! Ich traue dem ganzen nicht *g*
erstellt am: 3.5.2006 um 08:48 Uhr:
Ja. Die Lüftung blieb bei mir auch kalt. Im Prinzip WURDE sie mit steigender Temperatur kälter... Und plötzlich war's, als wenn ein Knoten geplatzt wäre und die Luft wurde richtig heiß. In dem Moment ging dann auch die Temperatur runter. Von daher kann ich dich voll und ganz verstehen, wenn du dem Ganzen nicht traust. Aber irgendwann war ich so genervt, dass ich mir gesagt habe - egal wie: BEHEBT DEN FEHLER. Ist mir auch egal, woran es liegt. Mittlerweile kommt es ab und zu nach full speed Autobahnfahren zu der superhohen Temperatur - wenn ich dann ans Stauende komme... Viel Glück und viele Grüße
Sabine
erstellt am: 27.5.2006 um 13:13 Uhr:
Sabine
Danke dafür, nun ist es soweit, mein Auto war nun 3 Tage in der Werkstatt und das Problem scheint behoben zu sein! Bin nun etwa 200 km gefahren, habe oft angehalten, ob die Temperatur nochmal ansteigt, aber die Temperatur bleibt immer auf 85-90°! Somit bin ich nun Glücklich, dass mein fähiges SmartCenter dieses Problem hinbekommen hat!
Es wurden Dichtigkeitsprüfungen durchgeführt, die Wasserpumpe getauscht, der Kühl-Ausgleichsbehälterdeckel erneuert und einen neuen Auspuff gab's noch (Vermutlich die bekannte Rückruf bzw. Prüf-Aktion)
Also nun bin ich wieder am Roadstern!
Gruß Hape
Wer Probleme damit hat, soll sich mit dem freundlichen SC Ulm in Verbindung setzen, ich danke freundlichst für das schnelle Instandsetzen!
[Editiert am 27/5/2006 von HDHome]
erstellt am: 6.6.2006 um 11:02 Uhr:
Mal ein Input dazu von mir:
Habe meinen Roady am Wochenende zum ersten Mal auf längerer Strecke KR - HH - KR getestet und bin auch in einen großen Stau geraten. Habe die Temperaturanzeige ständig im Auge behalten und sie ist NIE über 90° C gestiegen. Normalerweise liegt sie immer bei 80-85° C und einmal stieg sie bis auf 90° C, aber dann setzte wohl das Gebläse ein (ich habe NICHT mit Heizung oder Lüftung nachgeholfen) und es ging ganz schnell wieder runter auf 85°. Da blieb sie dann auch immer. Bin super zufrieden mit meinem Kleinen, er hat sich sehr gut benommen! Also immer noch keine Klagen meinerseits *freu*, das muß auch mal gesagt werden.
[Editiert am 6/6/2006 von super_tina]
erstellt am: 6.6.2006 um 19:16 Uhr:
Hey Gerd du hast ja echt Pech mit deinem kleinen!
Hast du ja jetzt schon lange das Problem,ich hatte schon vermutet es läge am Chip,aber gut gottseidank haben die es gefunden.War der Kühler wohl zu !Behälst ihn aber jetzt oder?
gruß tommy
0.5738380 - 22 queries
