Aktuell sind hier 2707 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Unfall
erstellt am: 3.4.2010 um 14:58 Uhr:
ich habe heute mit meinem Roadi leider einen Unfall gebaut, bin rückwärts in ein anderes Fahrzeug gekracht. Nun ist das Die Abdeckung welche rund um das Nummernschild geht kaput und die Nummernlichter sind defekt. Gibt es beim Smarthändler Ersatzteile? und was wird das ungefähr kosten?
Danke und Gruss
erstellt am: 3.4.2010 um 16:00 Uhr:
Schade wegen dem Unfall, aber willkommen im Club!
Kannst mir ja mal schreiben woher du kommst. Hab zz. recht viel Zeit und falls es nich allzu weit weg ist und du Hilfe brauchst
Ich liebe nicht mein Auto, ich liebe nur meinen Smart Roadster!
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 3.4.2010 um 16:57 Uhr:
erst einmal Wilkommen und herzliches Beileid.
Hier gibt es %te im Smart Center: http://www.smart-roadster-franken.de.tl/Rabatte-bei-SMART.htm
Der Einbau ist im JHWUS relativ gut beschreiben, ABER in kleiner Tipp:
Markiere dir die Stellen wo die gelben Haken richtig hin kommen und wo du welche Schreube gelößt hast, das ist nämlich nirgendwo nach zu lesen.
Sonst bleibt nachher was übrig
Tipp2: die Haken vor dem einbau leicht mit einer Zange zusammendrücken, dann halten sie auch wieder Bombenfest.
erstellt am: 4.4.2010 um 01:52 Uhr:
Auch von mir ein herzliches Wilkommen!
Hoffentlich ist dein Roady bald wieder auf den Beinen
erstellt am: 4.4.2010 um 09:22 Uhr:
Ähämm,
mit ist das Gleiche mit unserem Citroen passiert.
Kleiner Tipp, besorge dir zur Demontage und Montage wie im JHWUS gezeigt eine Außensicherungsringzange und gucke unter Kleinteilen nach, da würde ich mir auch mindestens von jedem 2 als Ersatz zulegen, von den Metallklammern eher 10. Bei meiner Reparatur damals, sind einige de rKlammern zerbrochen und auf einigen Klemmzungen waren ab Werk sogar gar keine drauf.
Hier im Forum gibt es irgendwo den Hinweis auf BMW-LED-Nummernschildbeleuchtungen die als Ersatz vielleicht auch zu überlegen wären.
Je nachdem welche Laufleistung dein Wagen nach oder vor dem nächsten B-Service hat, würde ich direkt auch die hinteren Zündkerzen erneuern.
Du brauchst zur Reparatur viel Platz, ab und zu hilfreiche Hände zum Abnehmen und aufstzen und alte Decken um das heckteil bei der Montage kratzsicher ablegen zu können. Die Reparatur ist, wenn man sich ans JHWUS hält locker auch von ungeübten zu schaffen.
[Editiert am 4/4/2010 von KalleR]
erstellt am: 4.4.2010 um 10:02 Uhr:
Huhu wilkommen bei uns
Wen du aus dem Kölner Raum kommst bin ich beim helfen gerne dabei!
<-US Kölle
0.1511741 - 20 queries
