Aktuell sind hier 2709 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 5.6.2024 um 01:21
Autor: Betreff: Verdacht auf undichte Gummidichtungen !!
  erstellt am: 18.4.2008 um 08:02 Uhr:
ich komme aus dem Kreis Warendorf und bin vor kurzem stolzer Besitzer eines Roadster Coupes. Seid knapp einer Woche besitze ich das Fahrzeug und mir ist vorher nicht aufgefallen, dass an den beiden Seiten an der A-Säule die Türdichtungen weiß geworden sind. Ich habe schon öfters von Undichtigkeiten an Roadsters gelesen und weiß jetzt nicht, ob es mich in der nächsten Zeit auch erwischen wird. Bis jetzt ist alles noch Dicht. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Danke !!!
erstellt am: 18.4.2008 um 08:39 Uhr:
moin!
also ich hatte letztes jahr auch das problem mit undichtigkeiten am roadster. nach einem "dichtungsupdate" auf kulanz ist nun aber alles dicht, sogar waschanlagentauglich.
dass die dichtungen an der a- säule weiß geworden sind ist meiner meinung nach noch kein anzeichen für undichtigkeit. häufig treten die probleme am hinteren teil (außen) des daches auf, in den spiegeldreiecken oder vorne an den holmen.
schau mal unter den teppich hinter/ unter den sitzen, kannste einfach hochklappen da die dort überlappen. bei mir konnte ich dort fast ne forellenzucht starten.
falls du aber schon die "neuen" dichtungen hast, halte ich es fast für ausgeschlossen dass noch irgendwas undicht ist.
gruß,
marc
  erstellt am: 18.4.2008 um 09:27 Uhr:
Buhahar, der war gut!
Mal abgesehen davon, daß es an typischen, undichten Stellen mehr als die Dichtungen an den A-Säulen/Holmen gibt, nämlich eine evtl. nicht abgedichtete vordere Spritzwand (okay, wohl nur bei den ganz frühen) als auch die allseits berüchtigten Spiegeldreiecke (wo auch die 3. und 4. Generation an Spiegeldreiecken nicht wirklich was gebracht hat, da es anscheinend vor allem eine Justagesache ist) kann ich Dir ja mal meine Geschichte diesbezüglich erzählen:
Irgendwann wurden, im Rahmen einer Abdichtmaßnahme, eben jene Dichtungen an den A-Säulen gewechselt. Aber leider nur die, die Holmdichtungen blieben die gleichen, mit dem Ergebniss, daß sie seit dem Zeitpunkt "vorne" breiter waren als die entsprechenden A-Säulendichtungen, was zu ziemlich lauten Windgeräuschen führte. Nachdem man mir erst beim sofortigen Monieren meinerseits etwas von "das geht nicht anders" erzählte, gelang es mir später, während eines sog. "Wartungsseminars" doch noch, das SC anhand zahlreicher dort rumstehender Gegenbeispiele davon zu überzeugen, das es doch anders geht!
Also, Termin für den Austausch auch der Holmdichtungen, alles lag wieder ordentlich an.
Ein paar Tage später fahr ich mit dem Roadie in die Waschstrasse (Jaja, ich böser Mensch wasche ihn nicht per Hand... ), da läuft es doch hinten am Holm richtig in den Innenraum!
Nicht ein paar Tropfen, sondern ein richtiger "Sturzbach"!
Das zu
Inzwischen ist das Problem allerdings behoben, laut Auskunft des SCs eben eine Justagesache...
Ach ja, aber an den Spiegeldreiecken kommt bei ungünstiger Wetterlage (Nieselregen) immer noch ein bißchen was rein, da das aber im Regelfall nur einige Tropfen sind und mein Kleiner eh meist "überdacht" steht hab ich mich diesbezüglich damit abgefunden...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
erstellt am: 18.4.2008 um 11:54 Uhr:
... also ich hab absolut keine probleme mehr da bei mir wirklich ALLES erneuert wurde. habe mich wegen der vielen bekannten schwachstellen ordentlich auf jhwus informiert und mit den dort gewonnenen erkenntnissen das sc konfrontiert. auch die nummer mit der spritzwand habe ich angesprochen, jedoch gab es da keine anzeichen auf wassereinbruch.
vorher habe ich mit allen vieren versucht das EINLAUFENDE wasser in der waschanlage (kommt ab und zu auch mal vor ) zu stoppen, seit aber alles neu eingestellt u erneuert wurde habe ich aber tatsächlich absolut keine probleme mehr.
  erstellt am: 18.4.2008 um 12:12 Uhr:
Ich habe gerade einen Termin beim Sc in Bielefeld für morgen gemacht.
Die wollen sich das Fahrzeug mal anschauen und mir dann näheres dazu sagen.
Ich hoffe die sind ehrlich und offen.
Bei den meisten Werkstätten heißt es ja immer es sei normal.
0.1414559 - 20 queries
