XaseR
Beiträge: 118 Registriert: 25.8.2006 Status: Offline |
erstellt am: 6.9.2007 um 17:15 Uhr: |
hallo leute
da ich die superduper original boxen gegen ander ausgetauscht habe und nun auf grund von frequenzweichen 2 boxenausgänge frei habe frage ich mich ob es vielleicht was bringen würde diese zusammen zu schalten so wie man spannungsquellen zusammenschließt?
jemand ne idee?
gruß xaser |
XaseR
erstellt am: 13.9.2007 um 18:06 Uhr: |
gcrapels
Beiträge: 733 Registriert: 8.7.2006 Status: Offline |
erstellt am: 13.9.2007 um 18:13 Uhr: |
Du meinst die Ausgänge des Verstärkers des original Smart Radios ... oder ein anderes Gerät ?
Die Ausgänge sind elektrisch gesehen balanziert. Da kannst du nicht ohne Weiteres etwas parallel oder in Serie schalten. Nur die Lautsprecher selbst könnte man parallel schalten, der Ausgang müßte damit umgehen können, wenn die Impedanz halbiert wird, aber zu empfehlen ist es nicht.
Wie genau hättest du dir die Anpassung vorgestellt ? ____________________
XaseR
erstellt am: 14.9.2007 um 10:19 Uhr: |
Man hat ja standart mäßig am radio vier Ausgänge .
2 für die boxen in den türen und 2 für die angeblichen hochtöner
da ich aber die originalen boxen und hochtöner ausgetauscht habe und ich nun eine frequenzweiche anstelle des kondensators verwende brauche ich die 2ten 2 ausgänge nicht mehr und ich habe mich gefragt ob es was bringt wenn man sie zusammen schaltet kommt ja eigentlich das selbe signal raus..
und da das original radio wenn man es weiter auf dreht so ab 20 schon an seine grenzen kommt habe ich mir gedacht das man die 2ten ausgänge noch nutzt...
also somit vielleicht knapp die doppelte leistung erziehlt
gruß der Sven |
gcrapels
erstellt am: 14.9.2007 um 13:30 Uhr: |
Kommt auf die Topologie der Verstärkers an. Ich weiß nicht wie das bei dem original Smart Radio ist, aber ohne Weiteres Ausgänge parallel schalten ist nicht zu empfehlen.
Auch wenn die Treiber balanziert sind, die Toleranzen in den Parametern der Transistoren in der Endstufe erzeugen Phasenunterschiede, auch wenn sie gering sind, die zu unvorhersehbaren Folgen führen können. Dabei laufen virtuelle Ströme zwischen den Treibern der verschiedenen Endstufenausgängen, was rückwirkend die Ansteuerung beeinträchtigt.
Im besten Fall hörst du das gleiche Signal aus den Lautsprechern mit einer leichten Verzerrung, im schlimmsten Fall setzt sich der Endstufentreiber für immer zur Ruhe ...
Aber diese original Radios sind billig zu bekommen, meiner liegt auch zu Hause arbeitslos herum, also versuche es ruhig ... |
XaseR
erstellt am: 14.9.2007 um 13:36 Uhr: |
^^ ne dann hole ich mir lieber einen verstärker
habe ich so oder so vor.
dann wird das problem denke ich eh behoben sein. |
