Aktuell sind hier 1192 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 23.5.2024 um 10:58
Autor: Betreff: "rucken" beim einkuppeln/anfahren
erstellt am: 4.4.2006 um 21:38 Uhr:
beim sehr langsamen anfahren kommt es bei meinem Roadster oft vor, das es "ruckt"
(Kupplung schliesst ruckartig), sobald man das Gaspedal berührt und bevor das Fahrzeug losfährt. Kennt jemand von Euch dieses Phänomen und wenn ja, ist das normal und was kann man gegebenenfalls dagagen tun? Oft fährt er auch ganz ruhig an.
Über Eure Info/Erfahrung freue ich mich.
Grüsse
Franzl
erstellt am: 4.4.2006 um 22:26 Uhr:
hab mein Roady gerade zur Wartung und hab's mal angegeben (noch Garantie), der Servicemeister meinte das sich was machen läßt, Kupplungsdaten sollen zurückgesetzt werden dann soll's wieder gehen. Einfach mal beim SC vorbei fahren. Manche meinen das man es mit Batterie abklemmen auch hinbekommt, hab da aber keine Erfahrungen.
Gruß little_cube
  erstellt am: 5.4.2006 um 06:57 Uhr:
probier erst mal die batterie für ca.20min abzuklemmen. dann kannste immer noch ins sc fahren.
greetz aus düsseldorf
carpe diem
erstellt am: 5.4.2006 um 19:24 Uhr:
Das Problem hab ich auch gelegentlich. Konnte mein SC auch nach mehreren
Versuchen nicht beheben. Soll ein bekanntes Problem bei den 60 kW Roadstern
sein, allerdings hat auch smart keine Lösung (ist mir unerklärlich ...).
Die Kupplungsaktuatoren wurden schon getestet / eingestellt ...
Das mit dem Batterieabklemmen funzt nur kurze Zeit, aufgrund der
Selbstjustierung ...
Ich habe dieses Problem öfter mal wenn die Temp. unter 0°C sind
und / oder es außerdem geregnet /geschneit hat.
Interessant ist: NUR beim ersten (Kalt)Start. Mache ich den Motor nochmal aus,
ist es beim zweiten Start meistens weg oder zumindest weniger.
Ist die einzige (Winter)Macke an meinem Roady.
*ratlosbin*
Grüße aus Sachsen-Anhalt !
http://lgsocken.de
  erstellt am: 5.4.2006 um 19:26 Uhr:
Ich hatte das auch. Kann auch nur den Tipp mit der Batterie geben. Hat bei mir jedenfalls geholfen. Der fährt jetzt wieder wie ne absolut prima.
Gruß Schrammi
erstellt am: 6.4.2006 um 10:49 Uhr:
Dasselbe Problem habe ich ja auch. Bei meinem letzten Werkstatt bescuh sagte mir die Leute dort, daß das normal bei Smart sei.
Ich hab dem schon gut beihelfen können, indem ich bei längeren Stehen an Ampeln etc. den Schalthebel auf N schalte.
Let yourself go & enjoy the Bassfly
erstellt am: 6.4.2006 um 12:34 Uhr:
Die Probs hab ich auch, genauso wie Smartii_OT.
Immer wenn kalt und feucht,,sobald der Motor Betriebstemperatur hat ists auch wieder weg. Er ruckelt aber auch nicht immer, und das Ruckeln ist auch nicht so heftig, dass es jetzt stören würde. Ist halt so, als wenn man abrupt schaltet......
Aber das Smart da keine Lösung haben, dass ist in der Tat schgon ein bisserl komisch.
BoViE
www.bovensiepen.de
erstellt am: 6.4.2006 um 12:44 Uhr:
Das ist übrigens ein sehr typisches Problem beim Twingo.... wenn die Verteilerkappe ausgetauscht werden muss. Nur habe ich natürlich null Ahnung, ob der SR so etwas hat . In dem Fall sollte diese unmaßgebliche Post lieber ignoriert werden...
Tina
[Editiert am 6/4/2006 von super_tina]
erstellt am: 6.4.2006 um 12:59 Uhr:
Hey Suppi-Tina, den Twingo hatte ich auchmal:
Wenn da mal ein Ersatzteil benötigt wurde, waren Merceds Benz-Preise absolut günstig dagegen....
Übrigens war auch der nach drei Jahren undicht.....
hatte Probleme mit den Federbeinen vorne...usw....
Abgesehen davon wars ein echtes Spassmobil mit Raumangebot und mein erster Schritt weg vom Motorrad und hin zum Cabrio
BoViE
PS: Hab schon wieder 2x ausm Fenster nach meinem Roady geguckt.....ich sach ja....normal....
www.bovensiepen.de
erstellt am: 6.4.2006 um 13:00 Uhr:
ohh ja sehr nervig das problem!
Habe mit dem SC Stuttgart da mehere Monate(!!!) gekämpft. Es ging sogar soweit das ein Team (die meinten das wäre der First Level Support) aus Berlin hinzugezogen wurde. Nach der 4 fahrt ins SC und des "nichtbehebens" des Problems habe ich mich damit abgefunden, leider!
Kann das mit den Temperaturen bestätigen. Da wird das ganze das sehr unsanft auch im Stau macht sich das bei mir immer noch extrem bemerkbar. Das mit der Batterie muss ich mal testen ob das bei mir abhilfe bringt...
[Editiert am 6/4/2006 von sam7130]
Wer fühlen will muss fahren
http://www.samchainsaw.de
erstellt am: 6.4.2006 um 13:09 Uhr:
Ruckeln, oder richtiges Aufbocken/Hüpfen (er kuppelt gar nicht mehr ein)?
Siehe auch hier
p;file=viewthread&tid=14890
Viele Grüße,
Rene
erstellt am: 6.4.2006 um 13:10 Uhr:
Eins der wenigen Massenprobleme, von dem ich auf wundersame Weise bislang verschont blieb...
*aufholzklopf
erstellt am: 6.4.2006 um 15:58 Uhr:
Ach, das ging eigentlich... habe immer nur die Ersatzteile gekauft und dann den ADAC gerufen... warum sollte ich mir denn die Finger schmutzig machen ;-). Brauchte eigentlich immer nur Verteilerkappen und Bremsen. Federn nur einmal als Tieferlegungssatz und einen Auspuff.
Ich habe ihn 10 Jahre gefahren und es NIE bereut. Ein schöner Wagen und super zuverlässig (meiner jedenfalls). Der Käufer hat ein prima Wagen bekommen.
Würde ich auch gerne, aber meiner steht ja noch beim SC... hole ihn aber gleich ab, den kleinen süßen
Tina
erstellt am: 6.4.2006 um 18:50 Uhr:
oha ... ist ja doch schon erschreckend wieviel leute auf dieses topic posten ...
also wahrlich kein einzelfall ...
http://lgsocken.de
erstellt am: 7.4.2006 um 12:01 Uhr:
ich hab auch dieses oder ein ähnliches Problem mit der Kupplung. Beim hochschalten in den zweiten oder vom zweiten in den dritten Gang ruckt es (manchmal). Man könnte meinen er schaltet kurz hoch, lupft die Kupplung nochmal an und lässt sie schnalzen. Seltsamerweise nur wenn es kalt ist... Ich hatte vor Kurzem eine Leihkugel, die hatte das gelegentlich auch (war nur wesentlich sanfter)...
Der Kupplungstausch (wegen durchrutschen beim beschleunigen) brachte auch nix..
Lösungsansatz Smartcenter : Achselzucken !
... bringt ein Softwareupgrade etwas ? (meines ist vom Oktober 2003)
Woodstock
  erstellt am: 7.4.2006 um 12:33 Uhr:
... im kalten zustand habe ich das auch bei mir. ein tuning verkürzt zwar die schaltzeiten, aber bei kaltem motor hauts entsprechend die gänge eher unsanft rein. ist zumindest bei mir so. nach einigen kilometern ist jedoch alles bestens
0.2399490 - 20 queries
