Skeptiker
* Moderator * Beiträge: 2907 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2005 um 08:50 Uhr: |
Fahr ich doch heute nichts ahnend auf nasser Strasse zur Arbeit, als sich mein Roady in einer Kurve direkt nach einer vorher roten Ampel, also beim Beschleunigen, auch mal mit dem Heck ansehen wollte wo wir denn so hinfahren...
Okay, so etwas haben wir ja am Nürburgring fleissig geübt...
Gas weg (Auskuppeln ist ja nicht, nicht wahr, lieber Übungsleiter? ) und gegenlenken...
schon gings wieder geradeaus!
Das ESP und ASR (?) überhaupt auch tätig geworden sind konnte ich nur direkt danach feststellen, als ich Zeit hatte auf den Tacho und das wild blinkende ESP-Lämpchen zu sehen...
Sollte ASR beim Gaswegnehmen nicht eigentlich schneller sein als ich?
Na egal, Spass hats gemacht, auch wenn die Dame im Fahrzeug (zum Glück) rechts neben mir *etwas merkwürdig* rübersah...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
cessybaers
Beiträge: 4692 Registriert: 5.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2005 um 09:54 Uhr: |
Na da wäre ich aber auch skeptisch geworden neben Dir ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
http://nordkaptour.wordpress.com/ |
tgenter
Beiträge: 1226 Registriert: 14.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2005 um 12:12 Uhr: |
Die technischen Hilfsmittel können immer nur reagieren. Sobald die Elektronik merkt, dass die Haftung verloren geht, greift das ESP in Bruchteilen einer Sekunde ein - in deinem Fall wird es sicher nicht nur das Gas weggenommen haben. Die Lampe im Display blinkt ungefähr ein bis zwei Sekunden nach. In der Zeit ist auch die Gasannahme blockiert. So meine Erfahrungen.
Ich donner dank Gegenlenken bei solchen Situationen mit ESP meist immer in Richtung Straßengraben, weil der Wagen sich schlagartig durch die Gaswegnahme fängt. Man sollte das gegenlenken verlernen oder ESP auslassen ...
Ciao, Thomas ____________________
Skeptiker
erstellt am: 21.7.2005 um 12:30 Uhr: |
Zitat: Die technischen Hilfsmittel können immer nur reagieren. Sobald die Elektronik merkt, dass die Haftung verloren geht, greift das ESP in Bruchteilen einer Sekunde ein - in deinem Fall wird es sicher nicht nur das Gas weggenommen haben.
Deswegen ja auch ESP/AntriebsSchlupfRegelung:
Das ESP soll versuchen durch selektives Bremsen der Räder ein Gegenmoment aufzubauen und die ASR soll das Gas wegnehmen, damit die Hinterreifen nicht Kräfte in 2 Richtungen (Beschleunigen und Seitenführungskräfte) übertragen müssen...
Die Theorie ist mir schon klar...
Zitat: Die Lampe im Display blinkt ungefähr ein bis zwei Sekunden nach. In der Zeit ist auch die Gasannahme blockiert. So meine Erfahrungen.
Richtig.
Und nur so konnte ich ja auch feststellen, daß das System überhaupt eingegriffen hat, da das (eigentlich ja die?) ASR zumindestens nicht merklich schneller war als ich...
Zitat: Ich donner dank Gegenlenken bei solchen Situationen mit ESP meist immer in Richtung Straßengraben, weil der Wagen sich schlagartig durch die Gaswegnahme fängt. Man sollte das gegenlenken verlernen oder ESP auslassen ...
Ciao, Thomas
Ähm, da sind meine Erfahrungen eben anders...
Und auch beim Fahrsicherheitstraining (wo allerdings die Hinterachse aktiv weggeschleudert wird, schwer zu vergleichen) hätte ESP alleine wenig bis gar nichts gebracht... ____________________
Rendar
Beiträge: 181 Registriert: 21.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2005 um 13:47 Uhr: |
ein ESP hat ja je nach modell einen größeren oder kleineren toleranzbereich!
also nicht bei jedem cm den das rad am rutschen ist wird eingegriffen! |
Pierre
Beiträge: 539 Registriert: 3.9.2004 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2005 um 16:18 Uhr: |
Für mich klingt das so als ob dein ESP schlicht kaputt ist. Das hatte ich auch mal. Nachdem es zunächst übermäßig heftig reagierte und mich schon bei leicht feuchter Strasse nur noch im Notmodus herumrollen ließ,war nach dem ersten Tausch des Steuergerätes die blinkende Lampe das einzige was vom ESP überhaupt funktionierte. Auf Schnee waren problemlos 360 Grad Pirouetten drin, was eigentlich mit ESP nicht gehen darf. Das Lämpchen blinkte wie ein ganzer Weihnachtsmarkt, aber das System selbst tat rein garnichts mehr.
Pierre |
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 23.7.2005 um 12:13 Uhr: |
Zitat: Für mich klingt das so als ob dein ESP schlicht kaputt ist. Das hatte ich auch mal. Nachdem es zunächst übermäßig heftig reagierte und mich schon bei leicht feuchter Strasse nur noch im Notmodus herumrollen ließ,war nach dem ersten Tausch des Steuergerätes die blinkende Lampe das einzige was vom ESP überhaupt funktionierte. Auf Schnee waren problemlos 360 Grad Pirouetten drin, was eigentlich mit ESP nicht gehen darf. Das Lämpchen blinkte wie ein ganzer Weihnachtsmarkt, aber das System selbst tat rein garnichts mehr.
Pierre
Hä ? .............eigenartige Fehlerbeschreibung......völlig verwirrt.... |
Kurvenfan
erstellt am: 23.7.2005 um 12:31 Uhr: |
Pierre
Na das war doch nun wirklich nicht schwer zu verstehen..
Strasse nass: ESP regelt ständig
Steuergerätetausch: Nur die Lampe funzt, Gerät regelt nicht.
Was ist da dran schwer zu verstehen? ____________________
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 23.7.2005 um 20:11 Uhr: |
Ah.........jetzt ja..................aber was hat das mit Weihnachten zu tun ? |
