Aktuell sind hier 2730 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Überhitzte Bremstrommeln
  erstellt am: 14.4.2005 um 09:45 Uhr:
Nachdem ich letzte Woche meinen Roadster bekommen habe - Danke übrigens an alle, für die Infos aus dem Forum die zur Kaufentscheidung beigetragen haben - bin ich nach dem heutigen Weg zur Arbeit auf stinkende Bremstrommeln aufmerksam geworden. Die Trommeln waren heiß (gefühlte Temperatur >100°- man konnte sie nur kurz berühren). Auf der, glücklicherweise , kurvenreichen Straße mußte ich natürlich auch mal bremesen, aber nicht ungewöhnlich stark. Nach dem Aussteigen roch es dann nach verbranntem Gummi oder änlichem. Die Reifen waren kalt, die Bremstrommeln heiß. Ist das normal ?? Den Geruch habe ich sonst nicht wahrgenommen, daß könnte aber daran gelegen haben, das es heute geregnet hat (Wasser verdampft auf den heißen Trommeln). Unterschiede bei der Beschleunigung etc. habe ich übrigens nicht feststellen können. Was meint Ihr lohnt sich der Weg zum SC, oder mache ich mich da lächerlich, weil normal ?
Unregistriert
erstellt am: 14.4.2005 um 09:48 Uhr:
Neue Bremsen/-beläge riechen immer etwas streng. Wahrscheinlich kommt der Geruch bei Dir aber eher vom Auspuff. Der sehr stark riecht, wenn er neu ist.
  erstellt am: 14.4.2005 um 09:51 Uhr:
Sorry, hatte vergessen zu erwähnen : SR EZ:10/2003 5500 km
  erstellt am: 14.4.2005 um 10:50 Uhr:
Hy,
Wenn Thomas, Jochen und ich auf einer Tour angasen ziehen wir eine entsprechende Geruchswolke hinter uns her, die noch 10 Autos später wahrnehmbar ist
Ich würde sagen:
"It's not a Bug, it's a feature"
  erstellt am: 14.4.2005 um 10:58 Uhr:
Danke Duncan-Idaho,
da freu' ich mal über dieses feature - genauso wie dieses Pfeifen des Turboladers beim "abblasen". Das kam mir nämlich auch komisch vor, bevor ich hier etwas über Wastegate/Pop-off/Blow-off/Bypass Ventil gelesen hab. Der Unterschied ist mir übrigens noich nicht ganz klar - aber man muß ja auch nicht alles wissen. Rechts ist Gas - das reicht.
erstellt am: 14.4.2005 um 11:11 Uhr:
ab und zu braucht man aber auch mal die Bremse
Allerdings wer später bremst ist länger schnell und wer eine Kurve schneller fährt muß danach weniger Gas geben
erstellt am: 14.4.2005 um 23:27 Uhr:
Also bei mir riecht es ab und zu auch nach verbranntem Gummi. Dass es die Bremstrommeln sein könnten, war mir bisher nicht bewusst, werde das nächste mal darauf achten.
gruss
Christian
Smart Roadster Coupé BRABUS
erstellt am: 15.4.2005 um 13:27 Uhr:
ist das nicht derTurbo-Schlauch (Ansaugschlauch hinter dem Turbolader) der nach Gummi riecht? Ich glaube das das hier mal jemand geschrieben hat?!
Sebastian
erstellt am: 15.4.2005 um 13:37 Uhr:
vielleicht hättest du den toten marder doch mal aus dem motorraum rausholen sollen
0.7842798 - 20 queries
