roolix
Beiträge: 15 Registriert: 11.11.2012 Status: Offline |
erstellt am: 14.11.2014 um 00:21 Uhr: |
(mein Thema #2 neben der Kupplungsfrage): Unter meinem dicken Brabus-Startknopf ist wohl der untere Taster auf der Platine für die Automatik/manuell-Umschaltung nicht mehr ganz in Ordnung. Und das rote Plastikgehäuse ist ebenfalls schon angeknackst (siehe Bild: das Stück, was von dem Gehäuse ab ist und an dem schwarzen Klebeband nach oben auf dem Bild gestellt ist.
Gibt es die kleine Platine mit Gehäuse und Strippen einzeln oder bekommt man nur die komplette (spezielle) SE Drive? Die 4 Drähte gehen ja vermutlich mit einem Stecker in das SE Drive.
Grüße vom roolix |
sewa
erstellt am: 17.11.2014 um 20:32 Uhr: |
da hab es mal dieses jhwus und da war dieses sehr gut beschrieben. leider kann man das nicht mehr online finden.
ich hoffe das es jetzt hier leute gibt, die dir diese datei schneller zu senden können als ich.
bei würde es erst morgen oder übermorgen gehen. nicht verzagen, kein großes problem. ____________________ -- Der mit der Einpresstiefe tanzt -- |
erstellt am: 17.11.2014 um 20:58 Uhr: |
Schon mal "jhwus PDF"in Google eingegeben? |
M.D.W.74
* Moderator * Beiträge: 1735 Registriert: 5.1.2008 Status: Offline |
erstellt am: 18.11.2014 um 06:41 Uhr: |
so wie das aussieht brauchst Du nur den roten Clip, ich meine ich habe damals alle verfügbaren Restbestände ausgekauft, da nur noch sehr wenige lagernd waren und ich bereits vorher schon einmal monatelang auf einen einzigen dieser Dinger warten musste.
Die Halter brechen so gut wie jedesmal ab sobald man den Startknopf demontieren muss, das ist schon sehr sehr ärgerlich.
Im JHWUS war aber mal eine Bastelanleitung wie man so etwas zur Not auch nachbauen kann.
Keine Ahnung ob da zwischenzeitlich noch etwas nachgeliefert worden ist.. hier aber mal die Nummer für dich:
Halter Mikroschalter
0021597 V001 0000 00
[Editiert am 18/11/2014 von M.D.W.74] ____________________ ☆1
Smart Roadster 45 Kw
Aktuell Umbau auf Brabus
Jack Black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack Black |
