Aktuell sind hier 760 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Zweitschlüssel neu anlernen - SC kapituliert !
erstellt am: 26.5.2010 um 11:15 Uhr:
Folgender Sachverhalt: Ich hatte seit jeher 2 normal funktionierende Roadster-Schlüssel. Wegen eines Defektes musste die SAM getauscht werden. (Ich nehme an, danach war es erforderlich, den Schlüssel neu anzulernen, oder ?) Der Zweitschlüssel war zu dem Zeitpunkt (Anfang des Jahres) leider nicht bei der Hand. Seither reagiert der Roady auf den Zweitschlüssel mit keinem Piep oder Blinken oder Sonstigem mehr. Erst jetzt habe ich eine Fahrt nach HB mit einem Besuch im SC verbunden, um den Zweitschlüssel neu anlernen zu lassen.
Merkwürdigkeit: Dies war aber nach Aussage der Service-Annahme NICHT möglich ... wobei ein Defekt des Schlüssels (Platine o.ä.) nahezu ausgeschlossen werden kann. Platine hat der Service-Mann sichtgeprüft, Batterie ist genauso alt wie die in meinem "Haupt"schlüssel. Zudem hat er, seit er zuletzt funktioniert hat, nur herumgelegen.
Steigerung: Erklärungsversuch des SC's war "sie müssten erstmal meine Zusatzeinbauten, wie z.B. meinen "Startknopf" prüfen", um eine Idee zu entwickeln, woran es liegen könnte. (Und wollen mich dafür natürlich mindestens EINEN Tag lang meines Roadys berauben.)
"Hm, Startknopf ?" Das ist eine Variante des berühmten "1-Euro-Startknopfes". Änderungen an der Bordelektrik/-elektronik gibt es nicht, bis auf den HUB-car, der an der SAM hängt.
Habt ihr Ideen, warum es nicht möglich sein könnte, einen intakten Zweitschlüssel wieder anzulernen ? Kann ich das tatsächlich nur im SC machen lassen ?
erstellt am: 26.5.2010 um 11:43 Uhr:
Such Dir ein kompetentes SC.
Wenn ich sowas lese:
weiß ich sofort Bescheid. Idioten.
erstellt am: 26.5.2010 um 11:57 Uhr:
MI:3 ?!? "Wenn Sie diesen Auftrag annehmen ... ! Diese Nachricht zerstört sich in 5 sek. selbst."
erstellt am: 26.5.2010 um 12:13 Uhr:
Um den Schlüssel an zu lernen braucht man eine TAN.
Diese TAN ist abhängig von der FIN.
Wenn jetzt die FIN in der SAM nicht mehr zu Fahrzeug passt (das passiert wenn man die Steuergeräte durch gebrauchte ersetzt) dann muss man für die TAN die FIN vom Steuergerät nehmen.
Schwierig wird es wenn in unterschiedlichen Steuergeräten unterschiedliche FINs hinterlegt sind. Dann wüsste ich auch keine Lösung.
Ob der Schlüssel funktioniert kann man leicht testen indem man den an einem anderen Fahrzeug anlernt.
Warst Du damit bei WERNER? Haben die so eine schlechte Performance an den Tag gelegt?
Jepp !! Nun kam ich auch EINFACH SO (man stelle sich das vor !) ohne vorherigen Termin. Damit haben die SCs glaube ich immer ein Problem ...
Wie weit ist Buxtehude von Dir entfernt? TESMER schafft das bestimmt!
Das sind um die 110 km, nicht mal eben um die Ecke. Näher wäre das SC Garbsen, aber da braucht man wohl keine Worte drum verlieren.
Es soll doch in/um Nienburg einen "Sternpartner" geben, der gut mit Smarts kann ?!?
erstellt am: 26.5.2010 um 12:33 Uhr:
Wenn ich mein Gedächtnis und die Suchergebnisse von "Gugel" richtig zusammenbringe ... das Autohaus Anders in Nienburg ?!
Ist aber mehr 'ne Frage als 'ne Aussage, eigene Erfahrungen habe ich mit denen nicht.
Wie schaut es denn mit dem AH H.W. Hillmer in Buchholz/N. ? Kennt das jemand und kann berichten ?
erstellt am: 26.5.2010 um 14:44 Uhr:
von so was kann ich ein lied singen.
nicht ganz das problem wie bei dir nur das der schlüssel sich nicht anlernen lies.
die wollten mir damals eine neue elektronik für den schlüssel vekaufen, ca. 80¤.
bin dann in ein anderes sc gefahren und die haben es hinbekommen. also lieber noch mal wo anders schauen lassen und alles wird gut.
erstellt am: 26.5.2010 um 23:03 Uhr:
Die Herrschaften, die das vollbracht haben, werden es auch schaffen, den Zweitschlüssel für den Kleinen ebenfalls an diese Neuerung heranzuführen. Der Erstschlüssel funzt ja auch.
Wie wäre es, die Arbeit erst mal zu ende machen zu lassen?
Gehört ja wohl dazu und ist dann auch deren Problem.
Ähm, man kann ja mal freundlich fragen ....
Holsteinische Grüße
erstellt am: 27.5.2010 um 10:36 Uhr:
Die Herrschaften, die das vollbracht haben, werden es auch schaffen, den Zweitschlüssel für den Kleinen ebenfalls an diese Neuerung heranzuführen. (...)
Prinzipiell eine prima Idee, die naheliegend wäre, wenn DER Umbau nicht in Dortmund stattgefunden hätte !! DEN Weg wollte ich mir dann doch sparen ...
  erstellt am: 20.8.2010 um 23:11 Uhr:
... um diese Geschichte zu einem Ende zu bringen: Der Zweitschlüssel funktioniert wieder !! Das MB-Autohaus wollte zwar 39,26¤ haben, statt wie das SC mit seinen veranschlagten mitte 20,-¤, aber wenigstens hat es dies' Mal funktioniert.
Die Befürchtung des Meisters, das Chiptuning würde beim OBD-Anstöpseln gelöscht werden ("bei unseren Mercedes ist das so ...", "Und bei Smart ?", "Weiß ich nicht.") ließ mich zwar kurz an der Kompetenz zweifeln, aber unverrichteter Dinge wieder abziehen wollte ich auch nicht.
"Hatten Sie denn schon mal einen Roadster auf dem Hof ?" - "Ja, aber keinen getunten ..." OK, dachte ich, soviel zu den extra telefonisch nachgefragten Erfahrungen mit Smart ...
Also geht die Suche nach einer Alternative zu den SCs Bremen und Garbsen weiter ...
erstellt am: 21.8.2010 um 19:51 Uhr:
fahr das nächste mal zum autohaus salzgitter-bad. ist, wie der name schon sagt in salzgitter-bad. is ne benz-niederlassung mit offiziellem smart-service. soweit mein kenntnisstand.
0.1771040 - 22 queries
