Aktuell sind hier 1182 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 22.5.2024 um 21:11
Autor: Betreff: Schraubensicherung
erstellt am: 19.10.2018 um 22:33 Uhr:
Da ich gerade vorne Traggelenke, Querlenker, Koppelstange und Radlager neu mache stellt sich mir die Frage ob und bei welchen Schrauben Schraubensicherung vorgeschrieben ist.
Laut JHWUS ist das nur bei Bremssattel und Bremssattelträger, da war es mir ohnehin klar.
Auf den alten Schrauben sehe ich eigentlich nur bei der äußeren Mutter vom Querlenker (welche die Stabilisatorhalterung befestigt) und beim Bremssattelträger alte Schraubensicherung.
Ich nehem natürlich neue Schrauben (direkt beim Smartcenter geholt). Der Typ dort meinte auch, dass man da keine Schraubensicherung braucht. Überraschenderweise haben die Muttern aber auch keinen selbstisichernden Ring drinnen. Sind die von Material bzw. Gewindegängen so ausgelegt, dass die sich Festspreizen und dadurch sichern?
Wie mnacht ihr das bei den Fahrwerksteilen?
erstellt am: 20.10.2018 um 18:09 Uhr:
Mahlzeit,
flüssige Schraubensicherung (mittelfest - wieder lösbar), Stovermuttern oder selbstsichernde Muttern (mit Plastikring) UND dann mit dem passenden Anzugsmoment anziehen.
Alle Schrauben und Muttern ersetzen ist nicht wirklich nötig da nur wenige Dehnschrauben verbaut sind.
Also ist der komplette Austausch eher kosmetischer Natur.
Wenn dann bitte auf die Festigkeitsklasse achten und auf Edelstahlschrauben verzichten.
erstellt am: 21.10.2018 um 15:34 Uhr:
Danke!
Neue Schrauben sind ohnehin vorhanden.
Dann ist das wohl im JHWUS etwas verwirrend dargestellt, weil bei den Bremsen explizit auf Schraubensicherung hingewiesen wird, bei den Fahrwerkskomponenten aber nicht. Was den Eindruck von selbstsichernden Muttern/Schrauben erweckt.
0.3721020 - 22 queries
