Aktuell sind hier 1321 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 20.5.2024 um 17:23
Autor: Betreff: Kerzenbild
erstellt am: 26.5.2013 um 19:07 Uhr:
Habe am Samstag meine Ölwanne getauscht gegen die rote Racing-Ölwanne
und zum ersten mal selber die Kerzen getauscht.
Dabei mit dem super Werkzeug - original Benz - dabei die Kabel zerschlissen.
Aber meine eigentliche Frage betr. das Kerzenbild ... könntet ihr Profischrauber und Wissenden mal einen Blick darauf werfen ...
https://picasaweb.google.com/103482414783525177950/SmartRoadster?authuser=0
&feat=directlink
Ich finde den Unterschied zwischen oben und unten gewaltig und würde gerne wissen ob das normal ist, ob etwas nicht optimal ist oder ich beim letzten Kundendienst angeschissen wurde und die unteren Kerzen gar nicht getauscht wurden ?
Robi
erstellt am: 26.5.2013 um 19:14 Uhr:
Moin Robi,
cool down , das Kerzenbild ist "voll normal".
Bei geringerer Motortemperatur rotzen die unteren Kerzen zu.
Nur eine unserer Kerzen reicht auch dazu einen Zylinder des alten M5ers zu befeuern.
So what
erstellt am: 27.5.2013 um 09:29 Uhr:
Das Hazet-Werkzeug kann man entschärfen: Einfach einen Streifen Panzerband beidseitig um die Kanten kleben,dann werden die Kabel nicht zerschnitten!
Wenn nur die äußere Isolierung durch ist,geht's noch,aber die innere muss heil bleiben.Dazwischen liegt das Abschirmgeflecht auf Massepotenzial!
erstellt am: 27.5.2013 um 09:48 Uhr:
Im, damit sie auch auf die missratenen Stecker JHWUS steht, wie man den Kerzensteckerzieher bearbeiten kann, damit der auch auf die missratenen Stecker passt.
http://www.jhwus.info/page2/page31/page362/page362.html
Die Stecker saugen sich manchmal abartig fest, da hilft nach dem korrekten Aufstecken des Werkzeugs ein Hin- und Herdrehen des Steckers, um ihn leichter abziehen zu können.
0.1224182 - 22 queries
