luger
Beiträge: 11 Registriert: 4.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 4.7.2005 um 12:34 Uhr: |
erstmal hallo, bin ja noch ganz neu hier und hätte gleich
mal eine frage, ist es eigentlich normal das die lenkung am
roadster (ohne servo) ziemlich schwer geht? also beim ein und
ausparken kommt mir das manchmal echt heftig vor.
peinlicherweise hab ich keine ahnung ob nicht doch eine servo eingebaut
ist, da ich den roadster von einem mercedeshändler mit tageszulassung
gekauft hab und der selber überhaupt keine ahnung von dem auto hatte.
hab übrigens dieses sportlenkrad mit schaltwippen, das sagt wohl nichts über eine servo aus?
desweiteren passiert beim schließen des verdecks folgendes,
die letzte falte bleibt immer hängen, sprich, man muss sie
von hand nach ausen drücken, geht das irgendwann von
alleine weg, oder muss ich mal beim sc vorbei?
danke schonmal für tipps |
irishman
erstellt am: 4.7.2005 um 12:39 Uhr: |
Hi Luger,
erstmal herzlich willkommen im Club....
1. Wenn die Lenkung beim Parken schwer geht, hast Du keine (oder ne kaputte) Servo (tippe aber auf ersteres. Beim Fahren ist der Unterschied zur Servo aber nur marginal.
2. Entweder ins SC oder das Dach richtig nass machen, soweit auf/zufahren bis die Verdeckfalte sich falsch faltet, dann die Falte nach oben drücken und trocknen lassen. Danach sollte es gehen... ____________________ greetz Irishman...
H.S.
Beiträge: 728 Registriert: 2.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 4.7.2005 um 12:42 Uhr: |
Hallo Luger und erstmal HERLICH WILLKOMMEN IM CLUB DER VERRÜCKTEN
Also zur Servo. Nach deiner Beschreibung nach würde ich einfach mal tippen das du keine Servo hast, oder Sie kaputt ist. Aber ich denke eher das erstere
Jedoch merkst du beim fahren im normalfall eigentlich kaum ein Unterschied ob du Servo hast, oder nicht. Wobei sich hierbei die Geister scheiden
Zum Verdeck: Solltest du mal probieren richtig nass zu machen, dann immer auf und zu fahren und dabei die Falte nachziehen. Wenn Sie getrocknet ist, sollte es eigentlich wieder weg sein. Ansonsten ab ins SC ... So hoffe geholfen zu haben
Lieben Gruss
H.S. ____________________
irishman
erstellt am: 4.7.2005 um 12:44 Uhr: |
*lol*
zwei Dumme, ein Gedanke (oder hast Du gespitzelt..... ) ____________________ greetz Irishman...
H.S.
erstellt am: 4.7.2005 um 12:51 Uhr: |
*lachmichweg*
Zitat: (oder hast Du gespitzelt..... )
.................. nöö ____________________
luger
erstellt am: 4.7.2005 um 13:19 Uhr: |
danke für die zwei antworten das mit dem verdeck stört mich eigentlich nicht
sonderlich, hauptsache er ist 100% dicht, was er nach 2-3 tage regen auch war.
ansonsten fährt er sich echt super muss ich sagen, ok das pfeiffen vom motor
wenn man hoch oder runterschaltet ist etwas gewöhnungsbedürftig, ist ja aber
anscheinend normal.
[Editiert am 4/7/2005 von luger] |
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 4.7.2005 um 13:51 Uhr: |
Das Pfeifen stört
= nicht normal??
Das war mit unter ein Kaufgrund!!!
SL DANIEL... |
Ingmann
Beiträge: 271 Registriert: 21.11.2003 Status: Offline |
erstellt am: 4.7.2005 um 14:15 Uhr: |
hallo luger,
das mit der Falte im Verdeck beim zumachen hatte ich auch. Erst hatte ich mich damit abgefunden, später fing es aber doch an zu nerven jedesmal da hinzugreifen und den Stoff richtig zu drücken.
Bin dann beim S¤ vorbei, und dort wurde ohne Anstalten auf Kulanz ein Teil Namens "Faltenwerfer" auf beiden Seiten erneuert. Seit dem schliesst sich alles so wie es sein sollte.
Zum Servo : Schau mal in den Beifahrerfußraum, links, wenn das Pannenset raus ist. Wenn dort ein etwa Zigarettenschachtelgroßer silbener Kasten am Tridion verschraubt ist, hast du eine Servolenkung, da dort das Steuergerät sitzt. Alternativ könntest du den Kofferraum vorne grade mal mit den vier Schrauben losmachen und rausnehmen. Dort wird dir wenn er da ist der Servo auf der Lenkstange direket auffallen.
Ingo (mit Servo)
EDIT :
hier noch ein passendes Foto zur veranschaulichung :
http://www.planetsmart.de/temp/fussraum.jpg
[Editiert am 4/7/2005 von Ingmann] ____________________
luger
erstellt am: 4.7.2005 um 16:39 Uhr: |
da schau ich doch heute gleich mal nach, hab zwar kein pannenset, genausowenig wie
ein verbandskate+warndreieck (hab ich wenigstens noch nicht entdeckt) aber nachdem
der roadster so billig war, wollt ich mich nicht groß beschweren. muss ich mir dann
beizeit mal zulegen.
Rendar
Beiträge: 181 Registriert: 21.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 4.7.2005 um 20:32 Uhr: |
im auslieferzustand hat die letzte falte auch auf beiden seiten probleme gemacht, aber der tip mit dem naß machen und langsam verdeck einfahren + trocknen lassen hat geholfen!
am besten machst du das zu zweit, also einer bedient den knopf, der andere kontrolliert die faltung und greift bei der letzten falte manuell ein
nach ein paar stunden trocknen hat das verdeckt nie mehr probleme gemacht!
läuft bis jetzt immer problemlos!
zur servo:
servo haben wohl die wenigsten roadster, und gewöhnungsbedürftig ist es eben bei langsamer fahrt und dem ein- und ausparken!
manche tests behaupten z.B. die servo sei schwammig und nicht zu empfehlen, allerdings habe ich persönlich noch keinen roadster MIT servo gefahren!
imho braucht man die servo nur, wenn man wirklich den ganzen tag in der stadt in enge parlücken rein- und rausfährt!
für mich ist sie jedenfalls verzichtbar!
[Editiert am 4/7/2005 von Rendar] |
derPrinz
Beiträge: 1451 Registriert: 4.3.2005 Status: Offline |
erstellt am: 4.7.2005 um 21:13 Uhr: |
Also ich hab ne Servo, und von schammiger oder indirekter Lenkung ist nix zu spüren.
Bin mit meinem Brabusradsatz schon glücklich das ich ne Servo habe beim ausparken *g*
Christian ____________________ Grüße Christian
I never go out, without my dragon.... |
BrabusundGay
Beiträge: 175 Registriert: 19.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 4.7.2005 um 22:31 Uhr: |
hi luger,
also wir haben bei beiden Smartys Servo und ich muß sagen, wir würden sie nicht mehr hergeben,
waren beim smart aktion driving von unserem sc und smart aus, die autos hatten keine servo, und ich muß sagen da warst am kurbeln wie blöd (gegen sonst halt nicht gewohnt)
aber hierbei scheiden sich ja bekanntlich die geister :-)
wie gesagt wir haben sie und wir würden sie auch nicht mehr hergeben :-)
ps: schwammig war bei uns auch noch nie was.
gruß chris ____________________ mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
Ich bremse auch für Heteros! |
Skeptiker
* Moderator * Beiträge: 2907 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 5.7.2005 um 14:31 Uhr: |
Gibt's da 'ne Statistik zu?
Würd mich doch mal interessieren...
Servounterstützte Grüße ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
3022484000
Beiträge: 1296 Registriert: 21.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 5.7.2005 um 17:58 Uhr: |
habe auch keine und wollte/will keine im Roadster, wobei das wie schon geschrieben wurde wirklich geschmackssache ist.
Ich bin der Meinung dass die Rückmeldungen der Lenkung ohne Hilfe deutlicher sind.
SL DANIEL.... ____________________
Rendar
erstellt am: 5.7.2005 um 22:24 Uhr: |
ich wollte ja weissgott keine diskussion pro und kontra servo lostreten, deswegen habe ich auch versucht das ganze so neutral wie möglich zu beleuchten!
dass die servo das leben in vielen situationen leichter macht, habe ich ja oben auch schon geschrieben!
ein auto OHNE ist jedenfalls im ersten moment gewöhnungsbedürftig, beim kleinen leichten roadster aber imho noch zu verschmerzen!
manche autotester haben bei eben diesem unsrem auto von der servo abgeraten, weil sie etwas schwammig sei!
ob's stimmt oder nicht kann ich nich sagen, und ehrlich gesagt, ist es mir auch relativ egal
meiner hat keine und damit muss ich leben!
ausserdem: jeder so wie er will!
die von mir zitierten motorjournalismus-quelle(n) wil lich nicht verheimlichen:
im internet direkt einsehbar scheint nur der focus test zu sein, und die schreiben folgendes:
Auch die elektrische Servolenkung irritiert mit Janusköpfigkeit. Um die Mittellage erschreckend indirekt, extrem leichtgängig und weitgehend ohne Fahrbahnkontakt, dafür bei sehr starkem Einschlag mit weit überdurchschnittlichen Haltekräften. Diese wechselnde Charakteristik ist etwas gewöhnungsbedürftig und wirft die Frage auf, ob nicht Präzisionsfanatiker mit der serienmäßigen, nicht-servounterstützen Zahnstangenlenkung besser bedient sind. |
