Aktuell sind hier 1798 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lautsprecher Audio
erstellt am: 6.5.2009 um 19:01 Uhr:
bin am überlegen mir neue Lautsprecher in meine Roady einzubauen.
Sollte ein 2-Wege System werden. Mein Budget liegt bei max. ¤100.
Welche sind zu empfehlen?
Gibt ja eine grosse Auswahl an Lautsprecher.
z.b MB Quard
http://cgi.ebay.de/MB-Quart-RUA-213-13er-Kompo-Neu-Rechnung-Garantie_W0QQit
emZ300262970213QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?hash=item3
00262970213&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12
|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Hab das Soundsystem von Smart eingebaut. Radio von JVC.
Können die Kabel übernommen werden? Wohin mit der Weichen?
Fragen über Fragen.
erstellt am: 6.5.2009 um 19:28 Uhr:
das Soundsystem ist im Originalradio und nicht in den Lautsprechern.
Für 100¤ lohnt es sich IHMO kaum die Originallautsprecher anzufassen, es sei denn, du willst etwas preiswertes durch was billiges ersetzen.
erstellt am: 6.5.2009 um 20:24 Uhr:
Mit dem Soundsystem hast Du recht,Kalle...aber die polnischen Pappbecher in den Türen reißen überhaupt niemanden vom Sitz!
Ich hab' mir einfache Infinity Reference 5022i in die Türen gebaut und das Radio durch ein Pioneer der oberen Mittelklasse ersetzt;da liegen Welten zwischen!
Das Radio hab' ich dabei für 43,- E in der Bucht geschossen...
Das liegt im Preis also etwas über 100,- ¤
Dann kommt noch ein Sub dazu,ohne klingt das ganze etwas hohl!
erstellt am: 6.5.2009 um 21:30 Uhr:
Im Bietebereich bietet Dr Pepper was feines an für 150¤
erstellt am: 6.5.2009 um 21:53 Uhr:
Hallo Knut,
nach dem was ich zu hause stehen habe, kann es im Wägen nur fürchterlich klingen. Deshalb lebe ich zufrieden mit dem Seriendri.. .
Kalle
  erstellt am: 6.5.2009 um 23:00 Uhr:
Also ich habe mich mit dem Thema kurz nach dem Kauf meines Roadsters lange rumgeschlagen und einiges ausprobiert... ich kann nur ausdrücklich drauf hinweisen, daß ein Subwoofer hinterm Fahrersitz viel mehr bringt, als die kleinen Türlautsprecher gegen andere Minis auszutauschen... Da wirst du sonst ziemlich enttäuscht sein...
Also ich habe den Subwoofer von Conrad verbaut IMPULSE SLB-500 AKTIV-SUBWOOFER 149¤
Größter Vorteil ist, daß er eine kleine zusätzliche Endstufe für die Lautsprecher in den Türen hat. War zwar etwas Bastelarbeit wg. Stromkabel und Audiokabel verlegen.. aber mit der Anleitung von JHWUS ging alles recht einfach.
Und dann im 2.Schritt habe ich die Lautsprecher in den Türen getauscht.
Jesse
erstellt am: 7.5.2009 um 01:16 Uhr:
Hömma,Kalle,wenn ich meine Stereoanlage im Wohnzimmer mit der im Auto vergleichen würde,müßte das gelbe Teil vor Scham glatt rot werden...
Und den Aufwand,den einige getrieben haben,will ich mir nicht aufbinden!
Aber für 'nen halbwegs akzeptblen Klang ist ein Subwoofer Pflicht.
[Editiert am 7/5/2009 von knoetter]
erstellt am: 7.5.2009 um 06:21 Uhr:
Subwoofer ist klar empfehlenswert, aber eigentlich auch nur in Verbindung mit neunen Türlautsprechern. Ich habe mir damals die Canton RS2.130 bei ATU geholt. die haben dort nur 69¤ gekostet (Conrad und Co wolten >100¤ dafür).
Klanglich sind die echt top und für das Geld eine klare Empfehlung.
erstellt am: 7.5.2009 um 06:51 Uhr:
Crunch Blackmaxx 13er mit innenliegenden Hochtöner(80,-), Autoradio Pioneer irgendetwas mit 4100 am Ende(hat USB,SD,CD,MP3 usw)neustes Modell ca. 150,-Euro, Aktiv-Sub Pioneer ts wx 11x ca. 130,-Euro, aber bitte im Beifahrerfußraum im Pannenkeil einarbeiten. Die Kombo ist schon ganz okay für den Preis. Anstatt so viel Geld auszugeben für Top Lautsprecher kannst Dir lieber so etwas kaufen denn im Roady wirst du keine feine nuanzen hören können....ist halt laut wenn man fährt oder Hammerhart und hämmerst dir Endstufen rein usw.
mfg Micha
erstellt am: 7.5.2009 um 07:21 Uhr:
wenn schon, dann bitte ein 2-Wege System. Keines mit "Hochtöner in der Mitte". Bei einem 2-Wegesystem kannst Du die HT auf dem A-Brett (oder A-Säulenverkleidung) montieren. Der Klang wird es Dir danken
gugscht du auf
erstellt am: 7.5.2009 um 09:34 Uhr:
...Für 100¤ lohnt es sich IHMO kaum die Originallautsprecher anzufassen, es sei denn, du willst etwas preiswertes durch was billiges ersetzen.
100¤ ist für ein paar akzeptable Lautsprecher (also besser als Serie) durchaus ausreichend. Im Board wurden immer die Axton CAC als gute Alternative angepriesen. Meine habe ich für etwa 50¤ bei Ebay ersteigert. Ohne Sub werden allerdings die Türen brummen...
erstellt am: 7.5.2009 um 09:50 Uhr:
Wenn du dir Lautsprecher Zwei-wege-Sys. in einem Lautsprecher holst immer darauf achten das der Hochton auch verstellbar ist d.h. du kannst ihn auf die Hörerposition ausrichten.
Ein getrenntes Zwei-Wege...tja konnte kein Unterschied klanglich beim fahren feststellen in dem Roady wenn du nicht fährst hörst du schon einen winzigen Unterschied. ein Zwei-Wege Sys. ist halt nur teurer und mußt mehr bastellen das natürlich nicht schlimm ist.
Nach oben gibt es keine Grenzen.
mfg Micha
erstellt am: 7.5.2009 um 10:25 Uhr:
Um eine richtige Bühne zu gestalten müssen die Hochtöner zwingend extra verbaut werden.
Entweder macht man es wenigstens halbwegs vernünftig oder kann es so lassen wie es ab Werk ist. Schliesslich möchte man nachher ja auch eine Verbesserung hören und nicht einfach nur eine Änderung!
erstellt am: 7.5.2009 um 12:48 Uhr:
Da gebe ich dir recht aber willst du auf der Bühne stehen oder Fahren ????? Die Original haben die einen fiesen Frequenzgang mit nicht originalem Radio und schreien ( sind ja auch nicht belastbar). Deswegen ein Sub und trennt bei 125HZ ( Einstellungs und geschmacksache) und am Radio der Hochpass auch bei 125Hz....einwandfrei.
Um gute Kombo's zu verbauen in gut schallgedämpte z.B. Audi, BMW usw. macht echt sinn aber im Roady da mußte mit Endstufen und den lohnt sich das auch.
mfg Micha
erstellt am: 7.5.2009 um 13:24 Uhr:
mfg Micha
1. steht der Fahrer nie AUF der Bühne sonder DAVOR, halt wie ein Zuhörer
2. Auch Audi- oder BMWtüren sollten gedämmt werden. Da liegt kein so grosser Unterschied zu einer Roaditüre
3. Endstufe lohnt sich nicht? Aha ...... ist wohl eher eine Frage der pers. Bedürfnisse und Qualitätsansprüche welche an Musik im Auto gestellt werden
gugscht du auf
erstellt am: 7.5.2009 um 20:57 Uhr:
Hallo die boxen sind klasse und für den preis bekommst du nicts besseres.
Aber ein anderes radio wäre auch angeraten bekommst du gebraucht in der bucht auch unter hundert euronen.
So noch ne kleine 4 kanal endstufe.
Nen 20 sub gehäse seber bauen.
Denke mal mit 350 euronen bist du fertig und eine verbesserung um mindertens 200 prozent.
  erstellt am: 8.5.2009 um 09:51 Uhr:
In den Türen ?
Hier hilft uns das JHWUS:
An neuen Lautsprechern passen alle 13 cm Lautsprecher mit einer Einbautiefe von nicht mehr als 65 mm.
0.2138040 - 22 queries
