Aktuell sind hier 2161 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 1.6.2024 um 19:23
Autor: Betreff: wasser in den rücklichtern
erstellt am: 10.5.2007 um 14:13 Uhr:
nachdem ich bisher immer froh war,einen halbwegs trockennen roadster erwischt zu haben(einige tropfen beim autowaschen aus der ablauflippe oberhalb der türfenster),ist es bei mir nun auch soweit:die heftigen regenschauer der letzten tage haben bewirkt,dass unterhalb der spiegeldreiecke wasser über die lautsprecher läuft.ausserdem ist wasser in die rückleuchten eingedrungen.kennt jemand das problem(hauptsächl. das mit den rücklichtern)?
gruss uwe
erstellt am: 10.5.2007 um 14:33 Uhr:
danke nafnevruK ,hab' mir das mal durchgelesen;werde mal mit dem sc braunschweig kontakten.mal hören,was die dazu so sagen.ich bin ja wohl auch nicht der einzige mit diesem problem.
gruss uwe
  erstellt am: 10.5.2007 um 15:29 Uhr:
Hallo Uwe
das war bei mir auch hinten rechts der Fall........................
Ich habe innerhalb der Inspektion eine neue Rückleuchte eingesetzt bekommen
  erstellt am: 10.5.2007 um 16:22 Uhr:
War bei mir auch so............ seitdem schaue ich, dass der Rückwertsgang nicht länger als nötig drin bleibt!
Gruß Springer
erstellt am: 10.5.2007 um 17:35 Uhr:
also,hab' mir das noch mal in ruhe angesehen:in der rechten lampe steht wasser(ausgebaut und spitze nach unten gehalten),inder linken sind leichte moosansätze zu sehen(kann nicht vom letzten regen sein).
erstellt am: 10.5.2007 um 19:15 Uhr:
Ich fall ins Beet.........da wollen die einem tatsächlich erklären, das liegt an der Verweildauer des Rückwärtsganges in selbigem..............hahahahahahahaaaaaaaa..........arg.....*tilt*
  erstellt am: 10.5.2007 um 19:17 Uhr:
Das Problem an der Sache ist nur:
Die haben sogar recht!
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
erstellt am: 10.5.2007 um 20:01 Uhr:
Sorry, aber das ist mir in einem solchen Fall FURCHTBAR EGAL. Ich gehe jede Wette ein, dass das in einem "Musterprozess" als Konstruktionsfehler angesehen wird.
Ich hatta mal ein Montagsauto von Fiat, eine Barchetta. Wunderschöner Wagen, aber Mängelbehaftet bis in die -nicht vorhandenen- Haarspitzen. Ein Brief an Fiat- die Antwort dauerte etwa 6 Wochen-, und die waren freundlich, kulant, ersetzten einiges und gaben mir noch einen Gutschein über eine Inspektion. Das nenne ich Kundenfreundlichkeit.
Die gleichen Erfahrungen habe ich im übrigen bei Chrysler gemacht, die mir im Zuge einer Garantiearbeit den von einem Steinschlag zerstörten Nebelscheinwerfer (der bei meinem Roady ist übrigens auch Brei) erneuerten, OHNE MIR EINEN CENT DAFÜR ABZUNEHMEN. Geht offensichtlich auch.
Ich weiss nur eins - aber das weiss ich: sollte meiner Mucken machen, die das erträgliche Mass übersteigen -dass kann bei mir aber auch dauern, ich bin geduldig- dann haben die Spass. Ganz sicher.
Btw: eine tödliche Mischung ist:
-Geduld
-Hartnäckigkeit
-Rechtschutzversichert
-Schwager bei Autobild
Für jeden Hersteller.
erstellt am: 10.5.2007 um 20:17 Uhr:
d.h.:wenn die ganze lampe so sche.... geklebt is',denn darf ich ja auch nicht mehr so lange bremsen,oder...?
erstellt am: 13.5.2007 um 08:53 Uhr:
Vielleicht darfst du überhaupt nicht mehr mit Licht rumfahren?
erstellt am: 13.5.2007 um 16:41 Uhr:
sieh aber zu, dass du das rücklicht möglichst schnell austauschen lässt! bei mir waren die stecker so sehr korrodiert, dass die auch ausgetauscht werden mussten! kann sich jeder vorstellen, dass das den ganzen spaß noch ne runde teuerer macht! aber zu dem problem: shame on you mr. konstrukteur!!!!!!
erstellt am: 13.5.2007 um 19:33 Uhr:
Also im Ernst: Bei mir ging das damals auf Garantie, aber was Kulanz angeht haben sich die Zeiten bei smart ja anscheinend geändert.
erstellt am: 15.5.2007 um 19:52 Uhr:
@Kurvenfan
es ist so wie du geschrieben hast:rückfahrleuchte,oberer rand,kante zum weissen glas,kleber is' nich' mehr.aber das ich den rückwärtsgang "zu lange" drin hatte,kann ich mir irgendwo überhaupt nicht vorstellen,ich brauch ihn nur zum rückwärtsfahren(nicht zum garage ausleuchten oder sonstewas).ok,muss ma' schauen,wie das jetzt weitergeht.
gruss uwe
  erstellt am: 15.5.2007 um 23:16 Uhr:
Das SC soll versuchen, das Ding auf Kulanz zu ersetzen.
erstellt am: 17.5.2007 um 12:46 Uhr:
das hatte ich auch... rechtes Rücklicht.
Ich bin schlussendlich über das Servicecenter in Maastricht gegangen, bis mein
authrisierter Benz-Händler das Licht endlich kulanzhalber ersetzt hat!
Grüsse
franzl
...also hartnäckig bleiben!
erstellt am: 22.5.2007 um 23:40 Uhr:
Hallo, hatte auch Wasser in der Beifahrer Rückleuchte. Leider war die Garantie ablgelaufen. Habe daraufhin bei E-bay eine neue ersteigert. Jetzt ist alles trocken.
Das Problem mit dem Wasser bei starkem Regen innen am Spiegel habe ich auch.
Habe elek. Spiegel und die Verblendung löst sich immer wieder da nur ein Klipp und Verklebung die Verblendung hält. Es läuft Wasser am Lautsprecher entlang. Mein Smart ist Baujahr 2003 aber zugelassen 2004. Habe das Problem beim Smart Händler geschildert.
Das Problem ist anscheinend bekannt. Auf Kulanz wir jetzt eine Rückumbau von A nach B oder umgekehrt ??? Ich soll mich mit 25% an den Kosten beteilgen. Rest übernimmt Smart. Hat jemend Erfahrung ??
erstellt am: 5.7.2007 um 20:41 Uhr:
momentaner stand:
nachdem das sc braunschweig vor ca. 4 wochen einen kulanzantrag gestellt hatte,der vom hersteller abgelehnt wurde,hab' ich selbst per e-mail mit "smart" kontaktet.gestern kam das antwortschreiben:angesichts der laufleistung(43000 km) und des alters(06.03.) bla bla bla übernimmt der hersteller 50% der materialkosten-bleiben immer noch 50¤ plus einbaukosten(15¤-is' n witz,oder?)schade,dass ich indy's "zauberformel",der EINE satz,nicht kenne.
grüsse aus salzgitter
uwe
erstellt am: 5.7.2007 um 21:13 Uhr:
Ich habe oben in meinem Post ja schon ein Hinweis gegeben, das hat immer gut geholfen. Aber mal im Ernst: wegen 65.-¤ ein Fass aufmachen?!? Das willst du doch wohl nicht wirklich, oder?
In meinem Falle betrugen die Kosten 2807.-¤, davon sollte ich 1403,50 ¤ selbst zahlen; da habe ich mir gedacht, "da lohnt es sich, doch beiläufig mal etwas fallen zu lassen". Zwei Tage später hatte ich ein Schreiben im Briefkasten, nach nochmaliger, wohlwollender Prüfung hätte man sich entschlossen, trotz des Fahrzeugalters von 4 Jahren auf Grund des sehr niedrigen Kilometerstandes (2700 - war ewig Scheisswetter) den Schaden komplett zu übernehmen.
Ich habe im übrigen auch schon einmal ein Fahrzeug nach 14 Monaten gewandelt, alle Umbauarbeiten wurden auf das neue übertragen, und man hat mir keine müde Mark abgeknöpft. Dazu muss ich aber erwähnen, das ich mit diesem Fahrzeug innerhalb der 14 Monate 6 Mal!!! in der Werkstatt war.
erstellt am: 6.7.2007 um 16:49 Uhr:
nee,nee!
hatte bloss irgendwie gehofft,die rückleuchte for nothing zu bekommen.aber sei's drum....
hab' gerade mit 'm sc telefoniert,am montag fahr' ich vorbei und der einbau kost nix.
damit ist die sache denn erledigt.
gruss uwe
  erstellt am: 6.7.2007 um 18:53 Uhr:
...am montag fahr' ich vorbei und der einbau kost nix....
Das wäre ja noch schöner für eine Schraube lösen und die Stecker abziehen auch noch Geld zu verlangen.
Aber bei smart bin ich mir da nicht so sicher
  erstellt am: 6.7.2007 um 19:08 Uhr:
Stimmt
Musste gerade an meine EXTRA eingestellte Spritzwasseranlage denken....
"Wir haben EXTRA alles neu justiert und perfekt eingestellt!"
Ja hatten sie auch - meine Wischwaschwasser spritzte gen Mond!!!!
Und beim wechseln meiner Rückleuchte haben sie die Schraube so fest angezogen das dass Plastik gesprungen ist....
Das wollten sie dann auch noch mir unterschieben und mir keine neue Rückleuchte geben!
Unötig zu erwähnen das ich dort nie wieder war.
Bei jedem sC ist ALLES möglich!!!
erstellt am: 6.7.2007 um 22:17 Uhr:
@braveheart
rückleuchte wechseln beim roadster kostet 15¤ im sc.hab' ich auch nicht eingesehen und rumgemault,jetzt kost's mich nix.
gruss uwe
0.2677879 - 20 queries
