Aktuell sind hier 791 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Blinkereinheit erste 2003er
erstellt am: 21.9.2004 um 14:28 Uhr:
Hallo!
Wie vielleicht bekannt ist, hatten die ersten 2003er eine Blinker/Standlich/Nebellampen-Einheit (Nebelleuchte natürlich wenn mitbestellt), bei der das Standlicht weiter unten angebracht war als bei den später herausgekommenen Roadstern. Es hat hier nichts mit Modell 2003 vs. Modell 2004 zu tun, der Wechsel fand irgendwann statt, weil der TÜV die zu weit unten angebrachten Standlichter moniert hatte.
So, und nun hat der arme Pata seit seinem Urlaub eine durch Steinschlag kaputte, rechte Blinkereinheit, und will sie natürlich austauschen. Und was hört mal vom SC? Die alten Einheiten mit dem niedrigeren Standlicht gibt es nicht mehr zu bekommen, es müssen also beide erneuert werden
Jetzt versucht Herr Schick vom SC Frankfurt zu erfragen, ob ich die linke umsonst bekommen oder ob doch noch eine alte rechte aufzutreiben ist (Anfrage beim Hersteller).
Pa[ ]ta
[Editiert am 21/9/2004 von Pata]
erstellt am: 21.9.2004 um 15:01 Uhr:
Hm, vielleicht solltest du denen klarmachen, dass dir ein nicht zulassungskonformes Fahrzeug verkauft worden ist. Wenn der Hersteller das zu spät merkt, kann es ja nicht auf dem Rücken des Kunden ausgetragen werden.
Könnte natürlich sein, dass Smart sagt, du sollst dir deine Lampe vom KBA bzw. dem jeweiligen Prüfinstitut bezahlen lassen
  erstellt am: 21.9.2004 um 15:29 Uhr:
Hallo Pata
das gleiche hatte ich im SC Köln Süd auch ich habe vor ca. 4 Monaten eine neue gekauft
Auch wenn es schwer viel
Dir einen guten Abend
erstellt am: 21.9.2004 um 16:43 Uhr:
hallo,
genau den selben defekt habe ich bei meinem heute auch festgestelt, allerdings habe ich schon die mit dem oben liegendem standlicht. aber wisst ihr was eine einheit davon kosten soll?
[Editiert am 21/9/2004 von Nitrizek]
Nitrizek
erstellt am: 21.9.2004 um 18:46 Uhr:
@Pata bei mir wackeln beide Lichteinheiten und werden vom SC beim nächsen Service getauscht da dies ein Serienfehler ist, red mal mit Deinem SC ob die damit was anfangen können wegen Garantietausch und so.
SL DANIEL...
erstellt am: 21.9.2004 um 18:50 Uhr:
Was ist den mit der Fensteraufteilung los? :O
SL DANIEL...
  erstellt am: 21.9.2004 um 19:16 Uhr:
@Pata: Kenne dein Problem bei mir wurde ein Scheinwerfer bei Garantiearbeiten getauscht und keiner hat gemerkt das schon auf das neue Model umgestellt wurde, sah so recht bescheiden aus Sollte in deinem Falle doch kein Drama sein den anderen auf Smart&acute;s kosten zu ersetzen! Soll woll nicht dein Schaden sein wenn Smart die erste Serie falsch konstruiert hat
@Daniel: Das Wackeln der Leuchten ist ein Serienfehler der auch bei den neuen Leuchten Auftritt Hab die Neuen drin wackeln auch kennen anscheinend bei SMART kein Locktide deshalb würde ich behaupten das die Schrauben sich immer wieder lösen werden! Werds demnächst selbst machen
@Nitrizek
NS links ein und ausbau 111,80
NS links 123,50
Märchensteuer 37,65
Gesamt 272,95
Hab jetzt ne TK ohne SB
erstellt am: 21.9.2004 um 19:29 Uhr:
@Daniel:
Nitrizek hat einen Fehler in der Sig (Durch den Link zu Spritmonitor zu viele Zeichen)
@Nitrizek:
Schmeiß das jetzige raus und bau bitte das ein:
<img src="http://nitrizek-net.dyndns.org/deh/tmp/src2.jpg">
<a href="http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=101384"
target="_blank"><img
src="http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=101384&type=2"></a>
Editiert: Dieses Forum verhunzt alles... Nach dem abschließenden </a kommt natürlich nicht & gt; sondern die Spitze Klammer zum Schließen eines HTML-Tags!!!
Sonst verhunzst Du alle Threads, wo Du Dich beteiligst!
@Alle: ich warte auf den Anruf von Herrn Schick, und dann... schaunmerma... Ich hoffe nur, dass es nicht so lange dauert, weil nach dem Unfall meine Haubenlackierung fällig ist (die ich definitiv bei Mercedes-Benz machen lassen, weil auch ohne MA-Rabatt um einiges billiger )... Da könnte die Leuchte beim Wiedermontieren eingebaut werden.
erstellt am: 21.9.2004 um 19:35 Uhr:
pata der Haubenking sollte seine Haube mal mattschwarz lackieren, dann kann er bei Bedarf mit der Dose drüber lackieren
erstellt am: 21.9.2004 um 19:36 Uhr:
Na ja, ganz so ist es ja nicht - schließlich fahre ich auch noch mit den alten Blinkern rum. Wenn der Roadster dadurch die Zulassung (bzw. die Betriebserlaubnis) verlieren würde, müssten sie ja eine Rückrufaktion starten.
erstellt am: 22.9.2004 um 06:56 Uhr:
@Pata:
danke für den hinweis, jetzt müsste es funktionieren.
@Smilie:
so teuer, dann werde ich mal sehen ob das noch auf garantie zu machen ist. ich zahle bestimmt keine 270 euro dafür. dann fahre ich lieber mit dem kleinen riss durch die gegend bis der ganze scheinwerfer den geist aufgibt.
Nitrizek
erstellt am: 22.9.2004 um 12:28 Uhr:
Hi meinen Blinker hab ich letztes Jahr tauschen müssen. das Sc Köln Süd hat ihn mir beide getauscht. Einen ganz preiwert und den anderen habe ich kostenlos bekommen.
0.1438160 - 22 queries
