Aktuell sind hier 1004 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ölverbrauch - Wieviel !?
erstellt am: 7.9.2004 um 09:59 Uhr:
Habe bei meinem 60kW jetzt bei 9100 km so ca. 400 ml
nachkippen müssen da 2mm UNTER MIN
(Man gut das ich doch mal geguckt habe ...)
Kann mich erinnern das der Roady bei 0 km (bei
Übergabe) so bei 30% über MIN stand (wahr also nicht sehr
voll ...)
Stehe jetzt wieder so 20% über MIN - also schätze ich mal
so (Pi mal Daumen) ich habe einen Öl-Verbrauch von
0,5 Liter bei 9000 km ...
Ist das viel oder wenig ? Gibts Vergleichswerte von euch ?
Welches Öl drin war weiß ich nicht - Ich hab jetzt erstmal
Mobil 1 0W-40 aufgekippt ...
Fahre (leider beruflich) viel Autobahn, dann auch gern mal
180 ...
Olli
Grüße aus Sachsen-Anhalt !
http://lgsocken.de
erstellt am: 7.9.2004 um 10:02 Uhr:
p.s.: Nein. er saut nirgendwo. Alles trocken.
ehemaliger Administrator
erstellt am: 7.9.2004 um 10:08 Uhr:
Meine Vergleichswerte:
1500 bis 10000 km: Nichts nachgefüllt, Ölstand immer auf 50% zwischen MIN und MAX
10000 bis 20000 km: 200 ml nachgefüllt, Ölstand am Anfang und am Ende bei 50% zwischen MIN und MAX
20000 bis 30000 km: Nichts nachgefüllt, Ölstand am Anfang bei genau 50% und am Ende bei knapp 50% zwischen MIN und MAX
(Öl war immer 0W-40)
[Editiert am 2004-9-7 von SAM]
  erstellt am: 7.9.2004 um 10:54 Uhr:
900 Km vor der Inspektion siehst Du erst das Öl nach?
Ich hab bei 5000 ca nen halben Liter nachgefüllt...
erstellt am: 7.9.2004 um 11:06 Uhr:
bei Übergabe war der Ölstand etwa zwischen Min und Max. bei 8000 km ganz leicht Richtung Min. gewandert - ohne zwischenzeitliches nachfüllen.
Dieter
  erstellt am: 7.9.2004 um 11:09 Uhr:
hab bei 4800km 0,5l nachgefüllt,weiß aber auch nicht wie der Ölstand bei Auslieferung war Da ne Reihe von Autos,in der Bedienungsanleitung von 0,5-1l Ölverbrauch auf 1000km als Normalzustand ausgehen,denk ich mal brauchen wir uns keine Gedanken machen
erstellt am: 7.9.2004 um 17:39 Uhr:
Bei mir wurde 1 Mal bei 15000 250ml aufgefüllt weil er auf einmal ziemlich viel verbraucht hat! Jetzt hat er auf 4000km fast nix verbraucht, ca 100ml Idealer Ölstand nach meinem SC genau zwischen Min und Max.
erstellt am: 7.9.2004 um 17:55 Uhr:
Danke für die Antworten, scheint ja dann nicht bedenklich zu sein.
Schaue auf jeden Fall jetzt öfter ...
Olli
http://lgsocken.de
erstellt am: 7.9.2004 um 17:57 Uhr:
Habs mir mal angewöhnt alle 1000km und falls ich drann denke vor einer längeren AB Fahrt nach Kann nicht schaden
Clubgründer
  erstellt am: 7.9.2004 um 20:17 Uhr:
Wichtig bei der Ölmesserei:
- der Wagen sollte zum Messen auf pottebenem Grund stehen, denn schon ein paar Grad Gefälle können scheinbar 200ml Differenz ausmachen.
- der Motor sollte zum Messen kalt oder zumindest 10Min. abgeschaltet sein, sonst fehlt wieder was...
- der Ölstand sollte nicht bis max. aufgefüllt werden, da besonders bei hohen Drehzahlen dann scheinbar mehr verbraucht bzw. rausgedrückt/verbrannt wird. Optimal steht der Pegel genau in der Mitte der Marken.
Werner
ps: nach 31tkm kein nennenswerter Verbrauch bei meinem (0,3l zwischen 20.000 und 30.000)
erstellt am: 7.9.2004 um 21:17 Uhr:
äh werner in der Anleitung steht das der motor beim ölmessen betriebswarm sein muss.
Natürlich sollte man ca. 10 - 15 min warten bis man nachschaut.
Ich hatte auf ca. 10.000km ca. 350 ml Öl nachgefüllt. Also absolut unbedenklich.
Alles bis 1 Liter auf 1.000 km ist sowieso als normal gillt.
Greetz
Ben
  erstellt am: 7.9.2004 um 21:23 Uhr:
hmm ich glaub ich hab noch nie was nachfüllen müssen
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 7.9.2004 um 21:31 Uhr:
Tja wer sich auch dauernd ein anderen roadster zulegt nur weil er sich mit der Farbe
langweilt bekommt man ja kaum km zusammen (also muss auch nix nachgefüllt werden) oder ???????
Clubgründer
erstellt am: 7.9.2004 um 23:52 Uhr:
Jou, hast Recht, da steht:
"Hinweis! Überprüfen Sie den Motorölstand nur bei betriebswarmem Motor."
Ich kann mir das nur so erklären, dass man seitens smart befürchtet, dass das im Ölfilter befindliche Rückschlagventil, welches ein Zurückfließen des Öls in die Ölwanne verhindern soll, evtl. defekt sein könnte. Dies würde nämlich dazu führen, dass man nach sehr langer Standzeit (z.B. über Nacht) einen deutlich zu hohen/verfälschten Ölstand misst, denn in das Filtergehäuse gehen bestimmt 0,5L!
Oder aber, smart weist deshalb derart darauf hin, weil man auf jeden Fall verhindern will, dass jemand den Pegel misst, wenn er gerade um zwei Ecken gefahren ist, denn dann dauerts wirklich verdammt lang, bis man auf vernünftige Messergebnisse hoffen kann.
Ich bemerke jedenfalls keinen Unterschied, ob ich nun nach 20Min. Motorstillstand messe oder am nächsten Morgen vor dem Start (was ich lieber mache, denn man braucht keinen Lappen zum Abwischen)
Werner
[Editiert am 7/9/2004 von Werner]
erstellt am: 8.9.2004 um 09:23 Uhr:
Hab bei meinem Alten (Passat TDI) nen halben Liter auf 6000km nachfüllen müssen. Bei meinen alten Benzen auch ca.
Ist, denke ich, ein ordentlicher Wert.
Motoren, die NULL brauchen, und das über 10tausende von km, traue ich nicht. Die Zylinderwände sind immer mit Öl benetzt, etwas MUSS verschwinden. Wenn der Ölstand über 20-30 tkm konstant blieb, hiess das bei den Benzen immer, dass nur andere Flüssigkeiten das verbrauchte Öl ersetzen -> meist Kopfdichtungsschaden.
ETWAS Öl muß der Motor verbrauchen!
Grüße,
Rene
erstellt am: 8.9.2004 um 09:26 Uhr:
also ein liter auf 1000 km ist schon arg bedenklich, 1 liter auf 10000 ist auch noch recht viel. moderne motoren sollten locker von durchsicht zu durchsicht kommen und die liegen beim roadster ja nun nicht soweit auseinander. haengt natuerlich von der fahrweise ab aber bei smart ist ja zuviel eher schaedlich als etwas zu wenig. ich schau zwar auch ab und an mal nach aber gerade an der tankstelle wo ja sowieso schon nahezu jeder nach dem roadster schaut machts immer einen super eindruck wenn ich anfang den motordeckel auszubauen
laut service ist 0w30 im roadster (0w40 geht auch), also 10w40 ist da nicht so angebracht.
  erstellt am: 8.9.2004 um 12:07 Uhr:
ÖlSTAND messen ?!?
Habe es bei meinem noch nie gemessen.... dachte mir, dass bei den regelmäßigen Inspektionsintervallen von 10 Tsd. schon nichts schief gehen kann und falls mal zuwenig sein sollte geht doch hoffentlich neben meinen sonstigen brennenden Lampen vom defekten Lenkwinkelsensor bestimmt noch nen Lämpchen an
Grüzze von
s>
erstellt am: 8.9.2004 um 12:38 Uhr:
wie gesagt, eigentlich sollte das oel bis zur naechsten wartung reichen. aber bei meinem 1.8'er civic war das schon auch mal nach 5000 km irgendwie weg aber der machte auch 8200 umdrehungen. wer den roadie staendig oberhalb der 5000 faehrt muss wohl schon ab und an mal schauen.
  erstellt am: 8.9.2004 um 12:43 Uhr:
ÖlSTAND messen ?!?
ztztz, Du hattes beim ersten FFM-Stammtisch aber hoch und heilig versprochen...
aber zugegeben, sooo oft mess ich auch nicht (alle 3000 etwa)
erstellt am: 8.9.2004 um 16:12 Uhr:
Ist nicht 0W40 Standard im Roady *grübel*?
erstellt am: 8.9.2004 um 16:29 Uhr:
ÖlSTAND messen ?!?
Mensch Du hast Recht...... das Thema hatten wir doch schon in Leo und seitdem sollte ich den Ö-Stab auch finden *lach*! Beim nächsten Tankstopp werd ich mal die hübsche Mitarbeiterin von meiner Tankstelle fragen ob Sie mir behilflich ist Über die Milliliter werd ich dann berichten
L.G.
s>
erstellt am: 8.9.2004 um 16:32 Uhr:
@smilie
zumindest kein 10w40, ich dacht aber 0w30 beim 60'er, ist auch wurscht, macht vom preis nicht soviel aus.
erstellt am: 8.9.2004 um 16:44 Uhr:
beim 60kW Roadster muß man die MB 229.3 Spezifikation
erfüllen: da gibts so viele nicht. smart rät zu mobil1 0w40
beim 45kW ist es die MB 229.1 - da gibts jede Menge
(auch wesentlich preisgünstigere...) Öle
http://lgsocken.de
erstellt am: 27.5.2007 um 10:51 Uhr:
Also ich habe auf 3000 km 3 liter verbrannt
ich gehe das geblendet werden ein!
erstellt am: 27.5.2007 um 13:32 Uhr:
Wow, mikesch, einen 3 Jahre alten Thread nach oben geholt.
erstellt am: 27.5.2007 um 14:33 Uhr:
ja die alten zeiten wie die schön waren...
hat man nioch nicht an frauen gedacht und an die zukunft
erstellt am: 27.5.2007 um 20:49 Uhr:
erstellt am: 28.5.2007 um 00:11 Uhr:
Das sagt einer der 19 Jahre alt ist.
erstellt am: 28.5.2007 um 02:13 Uhr:
Wenn er überhaupt das vorgibt was er ist.
Ich glaube ihn kein WORT mehr
erstellt am: 28.5.2007 um 15:59 Uhr:
@joerg4966
So neidisch das du mein dasein verdrängen musst?
0.3454950 - 24 queries
