CR
Beiträge: 145 Registriert: 7.4.2004 Status: Offline |
erstellt am: 25.8.2004 um 20:29 Uhr: |
Hallo Leutz,
seit heute haben wir nen neuen Fehler am Roadster.....! Endlich hat man es im SC geschafft und den Bremsschalter erneuert, so daß nicht andauernd die Warnlämpchen brennen...
........Jetzt kann es passieren (wir hatten den Fehler heute schon ein paar mal): Ankunft (alles normal) Rückwärtsgang rein, alles steht nichts geht mehr....Ganganzeige bleibt auf 0! Batterieabklemmen.....es geht wieder, aber nur kurz! Also batterie 2 Stunden abklemmen! Alles wieder normal! Ins SC gefahren....Fehlerspeicher: Schaltwippensignal unplausiebel...wird gelöscht....alles geht immer noch!
Auto wieder abgestellt ( nach 20km Fahrt...) alles OK!
3 Stunden später: Motor an, Anzeige N, Gang rein, ......Anzeige 0, auf R gestellt ....wieder 0...nix geht !
Motor an , aus und wieder an........das Gleiche....dann an den Schaltwippen rumgesoielt.....
Wunder Ganganzeige 1 und los gehts.....................
Wann wird es wieder nicht gehen?????
Wer kennt das??????
Grüße: CR ____________________ Carbon macht leicht........manchmal aber auch nur schön!
PS.: der Smartster ist für meine Frau...ich darf ihn nur manchmal fahren:-)
jochen74
Beiträge: 1600 Registriert: 30.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 25.8.2004 um 20:51 Uhr: |
vielleicht ist euér lenkrad defekt.. zumindest die microschalter der lenkradwippen ??
einfach mal an den wippen drücken wenns wieder spinnt..
mfg jochen ____________________
roadstergayAC
Beiträge: 4608 Registriert: 19.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 25.8.2004 um 21:43 Uhr: |
Hallo CR
ich denke beim austausch des lenkwinkelsensors ist das kleine kunstsoff plättchen im lenkrad beschädigt worden und deswegen funktioniert eure ganganzeige nicht mehr
das hat man uns damals in böblingen so erklärt. es reich nur ein feiner haarriss und die elektronik spinnt. Das kam zu anfang bei den ersten 2003er modellen immer vor. Ich denke bei euch müßte das komplette lenkrad getauscht werden damit alls wieder OK ist, denn das KS Plättchen kann man nicht austauschen.
... nicht das man euch im SC ein " altes " 2003er lenkrad verbaut hat ____________________
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de |
Speedy
Beiträge: 544 Registriert: 21.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.8.2004 um 18:27 Uhr: |
Zitat: Bremsschalter erneuert
Das Lenkrad wurde dabei nicht erneuert, ich war dabei, der Bremslichtschalter sitzt unterhalb des Lenkrades unter der Abdeckung im Fußraum, mußte aber trotz des neuen Schalters nochmal nachbessern lassen (Leere), da der Sitz nicht gestimmt hat...jetzt funkt es
Son dummer Zufall aber auch, das mit der Schaltung...
Morgen haben wir schon den Termin....mal gucken, was da so los ist....die meinen sicher schon, das ich Urlaub im SC machen will
War dann in 1 Woche 5 mal da ____________________
