Aktuell sind hier 767 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wischerintervallschalter
  erstellt am: 24.8.2004 um 09:05 Uhr:
Hi Roadsterfreaks,
beim heutigen Sch..wetter habe ich mal wieder schmerzlich einen ordentlichen Wischerintervallschalter vermisst.
Da ich leider keinen Regensensor mitgeordert habe, suche ich nach Alternativen.
In grauer Steinzeit gabs mal von Fa. Dudocu (oder so ähnlich) Wischerrelais mit integriertem lernfähigen Intervallschalter zum einfachen Austausch gegen das Originalteil.
Hat der SR überhaupt ein separates Wischerrelais?
By the way:
Gibt es Ideen, wie man als Hardtopler verhindern kann, dass beim Einsteigen das Wasser vom Dach auf den Sitz pisst?
CU
just45
[Editiert am 24/8/2004 von just45]
  erstellt am: 24.8.2004 um 09:14 Uhr:
Hast du denn gar keinen Wischintervall ?
erstellt am: 24.8.2004 um 09:26 Uhr:
Klar hab ich Intervall. Aber eben blos die eine Stufe, die sowieso nie passt.
Dieses erwähnte "Tauschrelais" hatte ich in sowohl in einem Audi80 und als auch im Opel Kadett eingebaut.
Funktion:
1. Wischer einmal wischen lassen, dann ausschalten.
2. Sobald die Scheibe nass genug ist, Intervallstellung einschalten.
Dieses Intervall hat sich das Ding gemerkt und verwendet es ab sofort.
Zum Ändern der Zeit einfach kurz ausschalten und das ganze von vorn.
Ich halte dies trotz Hightech-Regensensor immer noch für besser.
erstellt am: 24.8.2004 um 09:38 Uhr:
Meinst Du die hier?
http://www.amidoduco.com
Ich find da allerdings keine genaueren Hinweise...
Hallo und herzlich Willkommen im Club von Bernihexe!
Das mit dem nicht vorhandenen Intervallschalter ist recht nervig!
In der Bedienungsanleitung steht, dass durch leichtes Betätigen des Hebels ein einmaliges Wischen möglich und selber steuerbar sei.
Das beste ist von ATU dieses Zeug für die Scheibe kaufen damit das Wasser besser abperlt. Hat wirklich geholfen und hält fast ein halbes Jahr.
Das mit dem Wasser beim Türöffnen ist auch nicht zu verhindern. Hatte es mal mit etwas Fett am Rand des Hardtops ausprobiert........., ist aber genauso schlecht! weil Fett auf Scheibe........, also einfach mit leben und den Sonnengott anbeten!
Grüße und viel Spaß beim Roadstern
s>
erstellt am: 24.8.2004 um 11:12 Uhr:
Inzwischen habe ich nachgeforscht:
Dieses geniale Wischerrelais wurde ursprünglich von der Fa. AMI DODUCO entwickelt und verkauft.
Dann wurde dieser Produktbereich an die Fa. BERU verkauft.
Laut Aussage von Fa. BERU wurde dieses Produkt inzwischen eingestellt und ist nicht mehr verfügbar.
Also: Bastler an die Front (PIO?), hier gibt es eine Marktlücke nicht nur für Smart-Fahrzeuge!!!
erstellt am: 24.8.2004 um 11:36 Uhr:
diese 'lernende' intervallschaltung wurde jahrelang bei vw und audi verbaut. dann aber angeblich rausgenommen weil es staendig beschwerden gab dass der wischer nicht richtig funktionieren wuerde. die leute waren einfach zu bloed fuer sowas. eventuell koennte man aus nem golf3-4 sowas ausbauen, ich dacht aber dass es bei conrad oder reichelt so kleinen bausatz gibt der das auch macht. ich werd das demnaechst mal in angriff nehmen, hab aber im moment keine zeit dafuer, ich halt euch auf dem laufenden.
erstellt am: 24.8.2004 um 22:02 Uhr:
Bei ELV (www.kfz.elv.de) gibt es tatsächlich einen Nachbau als Bausatz für 14,95 oder ein Fertiggerät für 20,95 Euro.
Das Ding nennt sich Kfz-Wisch-Intervall-Relais ELV WI 95
Jetzt fehlt blos noch ein Stromlaufplan vom Roadster?????????
erstellt am: 25.8.2004 um 08:50 Uhr:
stromlaufplan gibts im freundlichen sc, aber das ist ein gefummel das aus der dc software rauszusuchen, messgeraet geht da schneller da jede funktion einen einzelnen plan hat.
ich schau mir das von kfz.elv mal an, das problem ist dass die wischer vom sam gesteuert werden und die nachruestwischerschaltungen meist nur den hebel simulieren und nicht direkt an den wischermotor gehen. das waere wohl das beste das sam zu umgehen, dann wirds aber wahrscheinlich wieder romane ins fehlerprotokoll schreiben ;-)
ich wuehl mich da mal durch, haenge zur zeit eh in der elektronik.
erstellt am: 25.8.2004 um 08:51 Uhr:
wieso gehen die image tags nicht?!?!
erstellt am: 25.8.2004 um 10:42 Uhr:
Ich hätte jetzt gesagt, du hast den punkt vor jpg verloren, aber da scheint was anderes nicht zu passen
Ah schau beim editieren mal unter dein posting:
Berechtigungen
HTML ist Aus
Smilies sind An
BB Code ist An
[img] Code ist Aus <--
[Editiert am 25/8/2004 von Mirco]
erstellt am: 25.8.2004 um 19:31 Uhr:
Ich glaube das mit dem neuen Relais geht nicht beim Roadster da hier alles über das Steuergerät gemacht wird sogar das Blinken.
(Man darf mich gerne korrigieren wenn ich nen Sch.... schreibe )
SL DANIEL...
uups hab nicht alles gelesen hat eh schon dukestah geschrieben
[Editiert am 25/8/2004 von 3022484000]
erstellt am: 25.8.2004 um 19:43 Uhr:
..Gibt es Ideen, wie man als Hardtopler verhindern kann, dass beim Einsteigen das Wasser vom Dach auf den Sitz pisst?
CU
just45
... ich wische mit dem finger die gummidichtung über dem fenster lang.. da hänges ja die tropfen welche auf den sitz fallen beim türöffnen..
das funzt recht gut
mfg jochen
erstellt am: 26.8.2004 um 07:55 Uhr:
@mirco
ah, ok, danke, werd ich beim naechsten glei mal testen
erstellt am: 26.8.2004 um 08:15 Uhr:
also das koennte funktionieren, das wischdingens muesste dann zwischen hebel und sam und wuerde dann die signale vom wischhebel abfangen und 'neue' zum sam schicken. ich muss halt mal probieren, die wischersteuerung 'dreht immer bissel an der uhr' wenn man heftig zwischen waschwischen - intervall - aus umschalten, dann hoeren die wischer manchmal nicht mehr auf. schick ich nun staendig die intervall funktion in verschidedenen abstaenden an das sam koennte das eigenartige ergebnisse haben. bloederweise geht halt die waschanlage sofort an, ansonsten wischt es da auch nur einmal wenn man ganz kurz am hebel zieht. ich check das mal alles und berichte dann ;-)
0.3226728 - 24 queries
