cris
Beiträge: 30 Registriert: 19.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.8.2004 um 16:57 Uhr: |
Ich mag den Sound den der SR von sich gibt, wenn man zwischen ca. 2200 und 3000 Umdrehungen gaaaanz leicht auf Last fährt. Dieses etwas hohl klingende Näseln... Ferrari light... Hat irgend ein Tuner es hinbekommen, dass so zu verstärken, dass es etwas lauter und auch in anderen Drehzahl- und Lastbereichen auftritt?
cris |
Anderas
Beiträge: 448 Registriert: 14.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 16.8.2004 um 15:16 Uhr: |
ich mach Dir eine CD, musst dann nur Dein Fahr-/Drehzahlverhalten etwas anpassen. Großer Vorteil: der Sound (Referenz Ferrari will ich hier mal nicht bestätigen, der klingt noch ein wenig besser ) ist stufenlos lautstärkenregelbar und wenn Du einen Lautsprecher im Motorraum anbringst klingt er außen so gut wie innen *g* ____________________
3022484000
erstellt am: 16.8.2004 um 16:55 Uhr: |
Hmmm zwischen 2000 u. 3000 hör ich besonders gut das Rasseln meiner Steuerkette
SL DANIEL... ____________________
cris
erstellt am: 16.8.2004 um 20:58 Uhr: |
Zitat: ich mach Dir eine CD, musst dann nur Dein Fahr-/Drehzahlverhalten etwas anpassen. (...)
Da lag die Lösung quasi die ganze Zeit direkt vor mir und ich sah sie nicht. Da ich sowieso gerade am Hifi basteln bin und schon Strippen für 2 Subs hinten liegen kann ich ja noch schnell was abzweigen.
Kannst du die CD dann bitte in 8bit aufnehmen, damit es richtig schön rotzig und dreckig klingt!?
Danke!
cris |
3022484000
erstellt am: 17.8.2004 um 10:01 Uhr: |
Besser ist live verstärken dann brauchst wärend der Fahrt nicht immer den richtigen Track suchen
