Aktuell sind hier 862 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Radio-Stummschaltung - an alle Elektrotechniker
  erstellt am: 9.8.2004 um 16:54 Uhr:
Grüß Gott,
heute mal eine blöde Frage:
Habe einen Pocket-PC der meine Navigation erledigt, dieser hat einen 3,5" Klinkenstecker als Ton-Ausgang.
Weiters steckt natürlich ein Radio im Roady, dieses bietet eine Radio-Stummschaltung, ein Kabel wird gegen Masse gelegt und das Ding verstummt.
Aufgabenstellung:
Der Pocket soll auch bei lauter Musik hörbar bleiben, da ich die Ausgangslautstärke ungern auf 120dB(A) verstärken möchte, bietet sich an den Radio leiser zu machen - hat jemand eine einfache Idee das Lautsprechersignal abzunehmen (Schwellwert für Stummschaltung 5% vom Vollausschlag oder so) und als Stummschaltimpuls zu verwenden und es trotzdem verstärkt auf die Boxen zu bringen?
Ich denke an eine einfache Transistorschaltung, der den Stummschalteingang des Radios gegen Masse zieht (Stromaufnahme Radio-Mute unter 1mA), weiss aber nicht ob sich der Pegel am Pocket-Ausgang dadurch nicht soweit verschiebt, dass keine vernünftige Verstärkung mehr möglich ist...
Unterproblem: brauche auch eine Ausschaltverzögerung (knapp 1 Sekunde), damit der Radio nicht nach jedem Wort von der Navi laut macht und beim nächsten Wort wieder abregelt. Hier wieder meine Angst, dass selbst ein kleiner Kondensator das Signal beeinflusst.
Gibt es eine fertige Lösung (bitte auch um Bezugsquellen)? Würde mich sonst heute abend dran setzen und hoffen bei meinen Versuchen keine Bauteile zum Abrauchen zu motivieren...
Danke für gute Ideen,
LG Andreas
  erstellt am: 9.8.2004 um 18:36 Uhr:
Schon 20 Leute haben geguckt, keiner was geschrieben...
Mir fallen dazu nur 2 Dinge ein:
http://www.handynow.de/handyzubehoer/images/products/einaus_nokia5110_stand
oder:
http://www.ieq.de/images/grafik1/385635G1.jpg
Aber ob Dir das weiterhilft ist fraglich...
erstellt am: 11.8.2004 um 01:05 Uhr:
Grüß Gott,
Aufgabenstellung:
LG Andreas
Hallo Anderas,
Deiner Beschreibung nach, gehe ich davon aus, daß Dein Radio eine "Mute" Schaltung für eine Freisprecheinrichtung hat. Besorge Dir also einfach eine x beliebige Einbaufreisprecheinrichtung (gebraucht) schließe sie an Dein Radio an, wenn Du sie offen hast, nehme einen 3,5er Klinkenstecker ( gebraucht) dessen zwei Leitungen Du freilegst. Nun suchst Du dort, wo normalerweise das Telefon drangesteckt wird die Masseleitungen ( häufig mehrere)mit dem Messgerät heraus, gehst ( Du benötigst Messstrippen und Hirschmann Klemmen) dann auf Masse Klinke u. Masse Freisprecher. Jetzt misst Du die anderen Leitungen heraus. Da wo 12V o.Ä. anligen probierst Du nur im Notfall. Laß Dein I-Pod ein Dauersignal senden, und schau, wann der Freisprecher durchschaltet. Evtl. reicht es hier nun anzulegen. Womöglich musst Du auch eine Brücke zu einem weiteren Eingang machen an dem das Audiosignal übertragen wird.
Du siehst, es ist ein Gebastel und Gefummel, und natürlich ist meine Anleitung ohne Gewähr.
Alles Andere wäre me E. zu aufwändig. Du müsstest eine Frequenzweiche einsetzen, die Transistorgesteuert umschaltet zwischen I-Pod und Radio, dazu muss dann parallel das Stummschaltsteuersignal über eine weitere Schaltung gegen Null gezogen werden, etc. ...
Momentan ist mir noch keine Kauflösung bekannt, ausser du hättest ein Cassettenradio im Auto, dann könntest Du das I-Pod über eine Adaptercassette anschließen.
Gruß Calimero
erstellt am: 11.8.2004 um 10:03 Uhr:
@andreas
dafür gibt es ein zusatzttool namens navmute oder fastmute. gelesen habe ich darüber nur ein wenig, denke aber, dass es deinen anforderungen gerecht wird. ist sone art "blackbox".
guckst du hier: http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=31226&sid=&
;hilight=navmute&hilightuser=0
in dem forum werden sie geholfen
ex: SR schwarz/silber, 60KW all inkl., EZ:26.05.03, Ende: 10.12.04, 37TKM
Nun: Skoda Octavia II 2.0 TDI DSG, 104KW, all inkl., EZ: 07.04.05
  erstellt am: 11.8.2004 um 10:55 Uhr:
Hallo Leute,
vielen Dank für euren Input,
@Maik - habe etliches über NavMute, Fastmute und diverse Derivate gelesen, leider greifen die Dinger direkt in den Lautsprecherkreis ein, und das auch noch mit einem Relais. Nun weiss ich nicht, wie meine sündteure Hiphonics Endstufe reagiert, wenn sich unter Volllast bei jeder Durchsage meiner Navi die Boxen von 4Ohm auf unendlich verabschieden und dann einfach hart wieder zugeschaltet werden... will's auch gar nicht versuchen
@Calimero - klingt gut, allerdings dürfte der Eingang dieser Freisprech-Dinger nicht hochohmig genug sein, um das Lautsprechersignal von der Navi nicht zu verändern... dieses soll ja auf einen Verstärker und an die Boxen gebracht werden.
Adaptercassette scheidet aus, außer ich drücke das Ding mit Gewalt in meinen CD-Schacht. *g* Dies würde auch nur mit I-POD o. ä. mp3-Player funktionieren, ich will ja den Radio bei jeder Navi-Durchsage zu- und danach wieder abgeschaltet haben.
So werde ich mich also doch noch hinsetzen und mit Transistoren und ähnlichem rumbasteln - nachdem ich gestern meinen "Volksbeamer" fertiggestellt habe, hab ich ja abends wieder Zeit (tagsüber wird natürlich roadster gefahren )
LG /A\
[Editiert am 11/8/2004 von Anderas]
erstellt am: 11.8.2004 um 17:42 Uhr:
ein zusätzliches Problem stellt sich auch noch als dass die ersten Silben immer ab bzw. "angeschnitten" sein werden, so schnell die Schaltung auch sein wird man wird es bemerken die meisten Radios "sanft" umschalten.
Leider fängt die nette Dame nicht mit pssst... an zu sprechen das würde das ganze um einiges erleichtern
die Schaltung hier schaut nicht so übel aus denk ich mal:
http://www.pocketnavigation.de/board/tid29767-sid.htm
dazu solltes Du auch das lesen:
http://www.pocketnavigation.net/board/tid29359-sid62aac2dcdd24de82d3c1384ff
69f53ad.htm
SL DANIEL...
[Editiert am 11/8/2004 von 3022484000]
erstellt am: 11.8.2004 um 21:49 Uhr:
Hi Anderas,
die von Robert gebaute Mutschaltung funktioniert mit meinem Aldi Navi seit mehreren Wochen einwandfrei.
Siehe.: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=Downloads
&file=index&req=viewdownload&cid=1
Allerdings zieht auch sie über Mute Masse das Radio (oder CD oder AUX) komplett runter, um über Tel-in die Navi-Ansage (mit der fehlende ersten Silbe) auf die Boxen zu bringen. Ich finde das so auch optimal, da sonst die Ansagen im Musiksalat noch schwerer zu verstehen wären.
Soll die Lala abgesenkt weiter laufen, solltest Du vielleicht ein DJ-Mischpult zwischen Radio und Enstufe schalten. Vielleicht gibts da ja eins, das bei anliegendem MIC-Pegel (vom Navi) die aktive NF-Quelle automatisch runterregelt?
Gerold
erstellt am: 15.8.2004 um 17:40 Uhr:
da das Problem mit der Naviansage aus dem Radio und den abgeschnittenen Silben immer mehr Leute stört, haben sich Gerco und ich zusammengetan und etwas neues gemacht.
Das Ziel war es eine Muteschaltung zu machen die flexibel einsetzbar ist und bei sämtlichen Radios zu verwenden ist. Sie sollte so schnell arbeiten dass die Silben nicht mehr abgeschnitten werden und einiges mehr.
Herausgekommen ist dabei "FastMute flextime2".
Um nicht alle grundsätzlichen Fragen einzeln zu beantworten habe ich eine kleine Hompage dafür gemacht.
http://home.tiscali.de/fastmute
Schaut doch mal vorbei.
Bis dann
Robert
0.1542509 - 22 queries
