red-world
Beiträge: 94 Registriert: 28.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 6.8.2004 um 19:51 Uhr: |
was war da los?
war gerade beim cruisen und dachte nichts böses als plötzlich für nen moment der motor ausging und alle anzeigen aufgeleuchtet haben. einfach so!
er ist dann von selber wieder angegangen als ob nichts gewesen wär.
was hab ich falsch gemacht?
hattet ihr das schon mal? ____________________
harald
Beiträge: 228 Registriert: 16.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 6.8.2004 um 19:55 Uhr: |
Massekabel, Massekabel, Massekabel. Such mal danach..... Bin zu faul.
mfg,
Harald. ____________________
andreas
Beiträge: 3025 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 6.8.2004 um 20:48 Uhr: |
... das hatten wir doch schon einmal! kann mich daran erinnern ... ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
roadster-of
Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 6.8.2004 um 21:25 Uhr: |
Schau mal ganz schnell nach deinem massekabel.
Kofferraum öffnen, motordeckel raus und dann zwischen motor und stoßfänger hinten richtung auspuff schauen. ungefähr auf oberkante des nummerschilds ist das massekabel an der karosserie befestigt das zu motor führt. das solltest du auf festen sitz und rost überprüfen. ____________________
Anderas
Beiträge: 448 Registriert: 14.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 6.8.2004 um 21:47 Uhr: |
Zitat: Kofferraum öffnen, motordeckel raus und dann zwischen motor und stoßfänger hinten richtung auspuff schauen. ungefähr auf oberkante des nummerschilds ist das massekabel an der karosserie befestigt das zu motor führt. das solltest du auf festen sitz und rost überprüfen.
hab ich auch grad überprüft
fester Sitz: check
Rost: sehr wenig - wie bekomm ich da jetzt Rost rauf? *g*
Hatte mal ein ähnliches Problem, in der Rekonstruktion stellte sich dann heraus, dass ich in einer Kurve mit dem Knie am Schlüssel angestoßen bin, dabei die Zündung für kurze Zeit ausgeschaltet hatte, diese aber gleich wieder an war - hat sich ähnlich geäußert.
LG Andreas ____________________
red-world
erstellt am: 7.8.2004 um 07:27 Uhr: |
das massekabel ist ok.
danke roadster-of für die beschreibung, war ganz easy zu finden. hast du schon mal daran gedacht als navi-system zu arbeiten.
vielleicht bin ich auch nur an den schlüssel gekommen wie andreas.
mal sehn obs nochmal passiert.
jedenfalls danke für eure hilfe ____________________
MC-Marty
Beiträge: 1425 Registriert: 15.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 7.8.2004 um 07:41 Uhr: |
PM an dich ____________________
