HeartOfGold
Beiträge: 43 Registriert: 25.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 4.8.2004 um 13:14 Uhr: |
Hallo Gemeinde...
Nachdem ich voller Vorfreude bei meinem SC einen Kostenvoranschlag für das Einbauen von SW-Greenline Federn angefordert habe, stellt sich nun folgendes Problem:
Das SC hat, da es anscheinend demnächst das BRABUS-Fahrwerk zum nachrüsten geben wird, einen Schrieb von Brabus erhalten, dass alle Roadster die die Standlichtbirnen ZWISCHEN dem Blinker und Nebellicht haben nur tiefergelegt werden können, wenn eine entsprechend abgeänderte Lichteinheit, bei der das Standlicht nun OBEN ist, eingebaut wird. Voraussichtliche Kosten: ca. 500 Euros...
Nun hab ich natürlich das Standlicht in der Mitte, klar!!! :-(
Ich hab doch aber auch ein Teilegutachten nach §19.3 für meine Federn.
Versteh die Welt nicht mehr, hat irgendwer von euch tiefergelegten solch ein Problem gehabt?
Hat der TÜV die Abstände der Leuchten zum Boden überprüft? Das muss doch mit dem Gutachten OK sein, oder?
Verwirrte Grüße aus Paderborn,
Steffen ____________________
Steffen`s RiverSilver Coupe
http://www.sweet-shadows.de |
Cobold
Beiträge: 2385 Registriert: 16.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 4.8.2004 um 15:57 Uhr: |
hm? Interessante Frage, ich hab auch noch ein Modell Nr 1 mit den tieferen Standlichtbirnen. Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt ihn tieferlegen zu lassen und nun das! 500 Euronen für die andere Lichteinheit? Ne danke!
Wo steht eigentlich wie hoch der Mindestabstand zwischen Boden und Standlichtern sein muss? ____________________
Smilie
Beiträge: 1325 Registriert: 22.9.2003 Status: Offline |
erstellt am: 4.8.2004 um 16:02 Uhr: |
Sind IMHO 20cm wie beim Kennzeichen!
Da hatte ich ja Glück das bei meinem 03er wegen Wasser in den Kombileuchten, diese durch die neuen ersetzt wurden ____________________
"I love my playmobil let´s play" |
Ergie
erstellt am: 4.8.2004 um 18:14 Uhr: |
Hallo HeartOfGold
das ist richtig das beim Tieferlegen die Lampen gewechselt werden müßen beim Eintragen.
Der Preis ist aber wesentlich geringer als die angesprochenen 500,- ¤.
Da bei mir es bei einer Inspektion erledigt worden ist habe ich den Preis der Lampen nicht.
erstellt am: 4.8.2004 um 19:16 Uhr: |
Es gibt doch ein Problem mit den ersten Lampen (ich hab auch noch solche) die wackeln doch alle in der Halterung und meines Wissens werden die ausgetauscht auf, na rat mal welche
Versuch mal drann zu rütteln
Aber glaubst Du dass das jemandem auffällt ob die Standlichtbirnen nun 3cm (ich rate mal) weiter oben oder unten sind?
SL DANIEL... ____________________
Cobold
erstellt am: 4.8.2004 um 19:22 Uhr: |
[quoteDer Preis ist aber wesentlich geringer als die angesprochenen 500,- ¤. Hängt wahrscheinlich wie so oft vom SC ab. ____________________
Bulky
Beiträge: 18 Registriert: 4.8.2004 Status: Offline |
erstellt am: 4.8.2004 um 22:18 Uhr: |
bei normalen Autos ist es so, daß die untere Scheinwerferkante mindestens 50cm vom Boden entfernt sein muss aber beim Roadster fällt das wohl von vorne rein aus. |
HeartOfGold
erstellt am: 5.8.2004 um 00:26 Uhr: |
Ha heute mal nachgemessen, also Unterkante dieses Glasdreiecks bis Boden: 30cm... Standlichtlampe bis Boden: 35cm...
Wie groß darf der Abstand den minimal sein?
Calimero
Beiträge: 113 Registriert: 31.7.2004 Status: Offline |
erstellt am: 5.8.2004 um 04:41 Uhr: |
...viel Spaß beim Lesen...
http://www.stvzo.de/stvzo/B5.htm#50
Gruß Calimero |
GrafZahl
Beiträge: 243 Registriert: 8.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 5.8.2004 um 08:04 Uhr: |
Habs gelesen. Aber eins ist mir unklar - Zitat aus dem Abschnitt §55 Einrichtungen für Schallzeichen:
"...Als Einrichtungen für Schallzeichen dürfen Hupen und Homer angebracht sein..."
Homer? Homer Simpson? Also das versteh' ich nicht ____________________ ~ SR60 | rot/schwarz ~
Kurvenfan
erstellt am: 5.8.2004 um 08:11 Uhr: |
Nee- da ist H omer gemeint, sone Gestalt von früher.
Wenn du auf den Hupknopf drückst kommt sone Gestalt aus der gleichnamigen Oper aus dem Kofferraum vorne gehüpft, und singt dem anzuhupenden schrill ins Ohr...
HeartOfGold
erstellt am: 5.8.2004 um 08:21 Uhr: |
StvZo wird durch ECE Regelungen erweitert...
Es geht ja gar nicht ums Abblendlich. Klar, diese Standlichtlampen brennen auch während der Fahrt, aber die haben eh keinen Abstand von 50cm zum Boden!
Es geht ja nur um den Austausch der Lampeneinheit mit Blinker, Standlicht und Nebel...
Wurde gebeten heute nochmal im SC anzurufen, mal sehen...
Gruß aus Paderborn
HeartOfGold
erstellt am: 5.8.2004 um 14:50 Uhr: |
Also! Ich lass die Federn jetzt im SC einbauen. Falls es Probleme gibt, werde ich nachträglich die neuen Lampen kaufen und anbauen! Kosten nur 30¤ das Stück...
Da stellt sich aber ein neues Problem! Hat schon wer ne bebilderte Anleitung für das Abbauen der Front gemacht? Da wär ich ja sowas von dankbar für! Das ist (wie ich ja auch schon hier im Forum gelesen habe) die eigentliche Arbeit, die auch den Preis so hochtreiben würde...
Wenn wer was weiß, bitte bescheid sagen!
Danke euch allen!
Ähh, und ja, ich kenne die SUCHEN Funktion
Steffen
[Editiert am 5/8/2004 von HeartOfGold] ____________________
Smilie
erstellt am: 5.8.2004 um 19:24 Uhr: |
Frag mal Tobias oder Stefan, die ham se schon zerlegt! Hat sich nicht so schwer angehört!
Den Preisunterschied macht Nebelscheinwerfer und keine zu haben!
NS li. 123,50 ¤
ein und ausbauen 111,80 ¤
235,30 ¤
+Märchensteuer = 272,95 ¤ ____________________
stefan
Beiträge: 174 Registriert: 22.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 6.8.2004 um 06:07 Uhr: |
ich habe auch einen der ersten serie mit den tiefen lampen der tüv hat beim eintragen kein wort deswegen verloren meiner liegt ca 30cm tiefer. ____________________
HeartOfGold
erstellt am: 6.8.2004 um 11:49 Uhr: |
Ich mach mir deswegen erstmal keine Gedanken... Sag euch nächste Woche wies gelaufen ist! Hab heute frei und fahre jetzt erstmal den Roady waschen und werde danach die zweite Schicht Liquid Glass aufbringen! Ist nenTeufelszeug! Hatte vor ein paar Tagen 2 blaue Lackstreifen in der Tür und obwohl bisher nur eine Schicht Liquid Glass auf dem Lack war, konnte ich die mit dem Finger(!) abrubbeln!
herculess68
Beiträge: 79 Registriert: 12.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 6.8.2004 um 13:35 Uhr: |
hi @ all,
meiner ist mit k.a.w federn unterkannte glas 27,5 cm und mitte standlicht 32 cm tief.
wurde ohne probs vom sc eingebaut und eingetragen.
gruß aus cologne ____________________
HeartOfGold
erstellt am: 13.8.2004 um 08:38 Uhr: |
... es ist vollbracht! Hab mir natürlich wieder mal umsonst Sorgen gemacht. Einbau, Vermessung und Eintragung keine Probleme! Sieht Hammermäßig aus! Fährt sich ausserdem hervorragend! Vielen Dank nochmal ans SC Bielefeld... Bin sehr zufrieden!
Die Sig wird natürlich demnächst angepasst!
Gruß aus Paderborn,
MC-Marty
Beiträge: 1425 Registriert: 15.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 13.8.2004 um 08:56 Uhr: |
Na siehste alles halb so schlimm,
allzeit gute fahrt!!!!
Gruss Martin ____________________
