Aktuell sind hier 1278 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: 17 Zöller mit Distanzscheiben, aber welche?
  erstellt am: 20.7.2004 um 11:56 Uhr:
ein baldiger SR-Besitzer hat Fragen:
Ich möchte auf dem Roadster 17 Zöller (SMOOR MB 014) fahren. Die Felgen haben die Größe 7,5J x 17. Können diese Felgen vorne und hinten gefahren werden?
Ich habe mich schon über Adaptionsdistanzschieben informiert (Fa. SCC), weiß aber nicht welche Breite ich bei einer solchen Felge fahren kann ohne Probleme beim Fahren oder beim TÜV zu kriegen. Die ET der Felge beträgt 38.
Ein Neuling braucht Hilfe!!!!!!!!
erstellt am: 20.7.2004 um 12:19 Uhr:
38!!! Bei dieser ET brauchst Du vorne nach meiner Rechnung schon Distanzscheiben von 52mm!
Frag mal STC Smart-Tec die haben die genauen Abmaße für alles.
Alle Angaben von mir ohne Gewähr
erstellt am: 20.7.2004 um 12:20 Uhr:
Die Baureihe 011 gefällt mir wesentlich besser
Das sind ja richtig günstige Felgen, mein lieber Schwan!
Leider finde ich die Einpresstiefen der Brabusfelgen nicht, wenn man die hat müsste es ja recht simpel sein, die Frage zu beanworten.
Ciao, Thomas
  erstellt am: 20.7.2004 um 20:12 Uhr:
hi schimmi0815
Ich habe seid ca. 3 Wochen einen BRABUS Roadster mit Originalbereifung ab Werk:
vorne: 205/40 ZR 17 auf 7J x 17 ET 20
hinten: 225/35 ZR 17 auf 8J x 17 ET -15
Da trotz dieser doch relativ grossen Räder dennoch "Platz" zwischen Reifen und
Kotflügel bzw. Radhaus hinten ist hab ich mich entschlossen auf die Suche nach Distanzscheiben zu gehen
Wollte es so breit wie möglich, aber TOP Qualität! (DRA-System!) Hab sämtliche tuner abgegrast und bin jetzt bei
www.cs-tuning.com
gelandet.
Die verbreitern mir meinen Brabus bis ganz aussen an die Kotflügelkante!
Hab mal nachgemessen, dürfte hinten etwa 25-30mm sein vorne so 25mm rum pro Seite!
Bei Sppurverbreiterungen dieser Grössenordnung gibt es kein Gutachten bzw. keine ABE! Es liegt lediglich ein sogenanntes "Festigkeitsgutachten" mit dabei, der Rest liegt dann beim TÜV-Beamten der sich die Sache mehr oder weniger kritisch unter die Lupe nimmt...
...vorausgesetzt Du lässt es eintragen....
Das tolle an CS-tuning ist, Du bekommst das Ganze tatsächlich -auf Wunsch- auch TÜV eingetragen! Ist allerdings nicht ganz billig!
Ich werd meine Distanzscheiben bis Freitag zugeschick bekommen INCL.
TÜV-BESCHEINIGUNG! <--- das ist mir wichtig !!!!
denn sonst fährst Du, wenn Du es genau nimmst, ohne Betribserlaubnis....
Wenn Du Interesse hast mail denen einfach mal, die sind sehr nett und kompetent! Die helfen Dir sicher weiter.
Sagst nen schönen Gruss von mir
Grüssle,
Brabusboy
erstellt am: 21.7.2004 um 10:50 Uhr:
Das gleiche Problem - die Festigkeit hatte ich bei mir.
Nachdem mein TÜVler eine sehr eingehende Recherche vollziehen musste sprach er davon, dass "Die Einpresstiefe Minus Spurplatte nicht weniger als -25 ergeben darf".
(Dies ist die Vorgabe des Fahrzeugherstellers zur Gewährleistung der Tragfähigkeit der Radaufnahmen).
Bis -30 kann er vielleicht noch vertreten, alles was drüber ist kann und darf nicht eingetragen werden.
Bei Brabusboy dürften also im absolut maximalsten Fall hinten 15mm eingesetzt werden, da seine Felgen schon ET -15 haben, sonst war's das mit der Zulassung.
Vorne dagegen würde bei ihm sogar 50er gehen, aber das passt sicher nicht mehr in den Kasten
Brabusboy hat schon erwähnt, es gibt für solche Aktionen kein fertiges Gutachten, jedoch die o.G. Grenzwerte.
erstellt am: 21.7.2004 um 11:00 Uhr:
kannst du mir den preis zukommen lassen (gerne auch per PM)?!?
D A N K E
erstellt am: 21.7.2004 um 15:05 Uhr:
Danke für die vielen Antworten!!
Ich habe bei STC nachgefragt, die sagten, dass ich vorne 30mm und hinten 70mm drunter machen könnte. Das ist ja schon was!!!!
Mal schauen was der nette Onkel vom TÜV dazu sagt!!!
  erstellt am: 21.7.2004 um 22:49 Uhr:
Hi MagicP
Ja, mach ich gerne, hab heut nachmittag von CS-tuning bescheid bekommen dass die Spurverbreiterungen mit TÜV-Eintragung für meinen BRABUS Roadster (mit der dementsprechenden Rad-/Reifenkombination) erfolgreich stattgefunden hat.
H&R bietet z.B. Spurverbreiterungen MIT beigufügetm TÜV-Gutachten von 20mm (HA) und 15mm (VA) für die BRABUS-Alus an.
Ihr könnt es hier nachlesen:
http://www.hr-spezialfedern.de/index.php?inhalt=produkt-d&sprache=de
klickt rechts bei Herstellersuche an und geht, logischer weise, auf SMART
dann findet ihr Spurverbreiterungen bis 20mm für die HA
das Gutachten dafür gibt es auch:
http://www.hr-spezialfedern.de/bin/32TG0442.pdf
Der "Wehrmutstropfen" daran ist, H&R bietet die 15mm und auch die 20mm Scheiben leider nur als "DR-System" an
(=Platten OHNE gewunde mit verlängerten Radschrauben)
Das wird zwar breit, ist aber leider keine ideale Lösung. Solche Distanzscheiben, die nicht direkt ans Fz geschraubt und somit nicht so genau zentriert werden wie z.B. die mit "DRA-Ssytem (=meine von CS-tuning!) neigen manchmal zur Unwucht (=zittern, vibrieren am Lenkrad) und das ist dann sehr unangenehm...
ich werde euch über meine Distanzscheiben berichten wenn ich sie bekommen habe und ans Fz geschraubt hab. Werd dann auch endlich mal Fotos machen von meinem Schmuckstück *g*
Grüssle,
Brabusboy
erstellt am: 22.7.2004 um 09:01 Uhr:
Hi MagicP
Grüssle,
Brabusboy
D A N K E im voraus
  erstellt am: 23.7.2004 um 18:59 Uhr:
Hi!
So, es ist soweit!
Habe gestern meine Distanzscheiben bekommen und natürlich heute gleich sofort draufgeschraubt
Mann, kommt 1A !!!!
GIGANTISCH !!!
Jetzt füllen die teuren, breiten BRABUS-Schlappen die Radhäuser wenigstens richtig aus!
Ich hoffe dass ichs bald auf die Reihe krieg und hier ein paar Fotos von meinem Roady zeigen kann!
...wenns euch recht ist.... ???
Jetzt kann ich mich morgen in Kempte/Allgäu im SC zur "Alpenrundfahrt" und "Smart-Beach-Party" sehen lassen....
Also ich muss der Firma CS-TUNING ein ganz dickes Lob aussprechen!
Hat alles suuuuuper gut und schnell geklappt! Und ALLES TÜV eingetragen!!!
Ihr seid klasse!!!
Grüssle,
Brabusboy
  erstellt am: 23.7.2004 um 19:50 Uhr:
Also Leutz mit 16er Spikes sind 35mm an der HA wirklich kein Problem, wenn die Scheiben ein Festigkeitsgutachten haben, gehts für ca 80¤ per Einzelabnahme!!!!
Einfach mal SC des Vertrauen( Ja sowas gibts!!!!!!!!) aufsuchen und die Einbau+Abnahme machen lassen und schon gehts oder wie schon oben beschrieben beim Tuner der Wahl
vorbeifahren denke da dürfte es auch keine Probleme geben!!!!!!!!!!!!!
erstellt am: 24.7.2004 um 07:29 Uhr:
@Brabusboy: Ich bin ja mal gespannt auf die Bilder!!!
Der Liefertermin für meinen Roadster war der 02.08.04. Doch mein SC hat mir jetzt geagt es wird nicht vor September. Na super!!! Ich bin ja sooooo begeistert.
Ob das dann klappt?
Gruß an alle die schon SR fahren dürfen!!! Ich hoffe ich irgendwann auch!!
schimmi0815
  erstellt am: 24.7.2004 um 08:42 Uhr:
Ich fahr auch seit einem Jahr mit 17-Zöllern von CS, hinten 245er mit 40mm Distanzen, vorn etwas schmaler.
Ich kann jedem nur CS empfehlen, weil alles ganz unproblematisch in den Fahrzeugschein einzutragen war.
(Ich bekomme keine Provision...)
e&iid=1746
  erstellt am: 27.7.2004 um 19:18 Uhr:
kann ich nur bestätigen...
siehe thread cs tuning.. super..
hätt ichs gewußt wäre ich sofort zu cs tuning gefahren
alles was die ham hat tüv !!! das is wirklich spitze !!
ich kriege auch keine provision.. bin einfach begeistert..
mfg jochen
  erstellt am: 27.7.2004 um 19:54 Uhr:
yep!
Jochen hat recht!
Wie gesagt, die sind schnell, freundlich, sehr kompetent und haben echt gute tuningsachen für unsere Roadys
schaut sie euch einfach mal an
Ich bekomme auch keine provision, ich finde doe produkte einfach klasse
P.S.
Wenn ich meinen Roady mal wieder schöööön sauber habe gibts Bilder
Grüssle,
Brabusboy
  erstellt am: 31.7.2004 um 06:45 Uhr:
Hallo mal wieder,
ich habe gestern mit jemandem von cs-tuning gesprochen, da ich auf meinen Roadster vorne und hinten 8J x 17 Felgen machen wollte und Adaptions-Distanzscheiben wollte. Dort wurde mir gesagt, das 8J x 17 hinten zu schmal wäre. Es würde nicht gut aussehen vorne und hinten die selbe Größe zu machen.
Wer hat mit dieser Größe Erfahrung, ob positiv oder negativ?
Ich hoffe auf zahlreiche Antworten.
Frank
  erstellt am: 31.7.2004 um 06:54 Uhr:
Hallo sieh mal hier nach, nur so als Beispiel, da kannst du dann auch sofort ein Tüvgutachten mit anschauen: http://www.felge.de/fahrzeugauswahl/database/?manufacturer_brand=MCC+Smart&
amp;select_modell=Smart+Roadster&pid=1476&Info.x=6&Info.y=4
In dem Gutachten von den Felgen z.B. steht auch drin welche Distanzscheiben du dafür benötigst.
Die gefallen mir , vielleicht hol ich mir die sogar
[Editiert am 31/7/2004 von Rsmart]
"Wahrheit nutzt nur dem, der sie gesagt bekommt, dem der sie sagt, schadet sie nur..."
erstellt am: 31.7.2004 um 07:07 Uhr:
Die Felge sieht gut aus, aber leider ist es nur eine 16 Zoll Felge.
Ich brauche Informationen über 17 Zoll.
Danke trotzdem!!!!!!
Gruß Frank
  erstellt am: 31.7.2004 um 07:13 Uhr:
UUUPS...sorry, hatte ich übersehen
erstellt am: 31.7.2004 um 16:05 Uhr:
hi schimmi0815!
hab dir schon nen beitrag (etwas weiter oben) zu den 7 x 17 bzw 8 x 17 BRABUS Alus geschrieben.
Ob es gut oder schlecht aussieht wenn du vorn + hinten die gleich breiten distanzscheiben reinmachst ist geschmacksache. in der regel verbaut man an der hinterachse jedoch schon etwas breitere als vorne.
ich hab z. B. VA 20mm HA 30mm
und bin recht zufrieden damit. sowohl optisch gesehen als auch vom fahrverhalten her.
ic hoffe dass ich es nun endlich bald mal auf die reihe krieg und ein paar schöne fotos von meinem roady schiesse und sie hier zeige...
grüssle,
Brabusboy
0.1929710 - 24 queries
