Aktuell sind hier 947 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lenkradschaltung Smartronik
  erstellt am: 18.7.2004 um 20:11 Uhr:
Da habe ich doch den heutigen Tag ganz spontan genutzt um besagte Schaltung endlich (die Elektronik lag schon über ein Jahr hier) einzubauen. Nur fehlte mir noch die Idee, wie geschalten werden soll. Weder die üblichen Schaltpaddel noch die Version mit dem linken und rechten Hupenkontakten wollte mir gefallen.
Wie ich nun "lenkradschalte", kann man hier betrachten: http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=show
images&fid=119&iid=465
Grosses Lob nochmal an Carsten von smartronik.com.
erstellt am: 18.7.2004 um 20:21 Uhr:
gar nicht übel!
gute Idee!
(Die Schaltwippen habe ich heute sehr geschätzt bei unserer Tour - ich weiss nicht ob ich sonst den andern überhaupt noch hinterhergekommen wäre, mit nur einer Hand am Lenkrad ohne Servo )
  erstellt am: 18.7.2004 um 21:38 Uhr:
Sieht ja qualitativ sehr gut aus! Prinzipiell ist Lenkradschaltung das Beste!!!
Versteh nur nicht, was Du gegen die herkömmlichen Paddeln hast. Finde es sehr angenehm, dass man -aufgrund der Größe- von vielen Positionen greifen und schalten kann!
Trotzdem gut gemacht!
Ritter (ohne Schwert) Silversmart aka Swartsmart (zum Ritter geschlagen am 28.07.04 durch König Wiki)
  erstellt am: 19.7.2004 um 00:52 Uhr:
Hi MadMax
die Arbeit ist dir sehr gut gelungen..........
Mich stört aber die normale Ausstattung überhaupt nicht.......
Deswegen bleiben meine auch wo sie sind..........
Den Striftzug würde ich noch abnehmen aber die Geschmäcker sind ja verschieden
Eine gute Woche
  erstellt am: 19.7.2004 um 06:48 Uhr:
Die herkömmlichen Paddel wirken mir optisch und materialmäßig irgendwie zu primitiv und ein Paar davon aus Alu oder V2A herzustellen war mir dann doch zu aufwändig
erstellt am: 19.7.2004 um 08:04 Uhr:
Frag mal CR, der macht die Dinger aus Carbon...
Kf
http://www.cr-modelltechnik.de/smart.htm
[Editiert am 19/7/2004 von nafnevruK ]
erstellt am: 19.7.2004 um 08:20 Uhr:
Ich schalte immer mit den Kleinen Fingern geht das auch bei Dir?
Sieht gut aus hast Du die Taster ins Lenkrad eingebohrt?
SL DANIEL...
erstellt am: 19.7.2004 um 08:29 Uhr:
mir (persönlich) gefällt es von der optik nicht sooo sehr (aber gute idee ) - funktionalität (??): wahrscheinlich nur reine gewöhnungssache!!!
zum schriftzug: runter damit (ACHTUNG: im SC unbedingt sagen, dass du nicht möchtest, dass sie dir den wieder dranmachen!! ICH hab da sooo meine erfahrungen )
  erstellt am: 19.7.2004 um 12:26 Uhr:
hi mad max
denkst du man könnte die schaltung so konstuieren,dass
man mit einer hand an einem schalter rauf und runter schalten
kann,wäre toll für mich wegen meiner behinderung
gruss
Lui
erstellt am: 19.7.2004 um 13:42 Uhr:
könntest doch beide knöpfchen an eine lenkradhinterseite bauen. oder einen hinten, einen vorne!
erstellt am: 19.7.2004 um 14:33 Uhr:
... das wäre auch prima für 'arm aus fenster' fahrer ... ich gebe ja zu, ab und zu ...
  erstellt am: 19.7.2004 um 21:19 Uhr:
SL DANIEL...
Ob es mit den kleinen Fingern geht - keine Ahnung.
Ich möchte gleich vornweg noch klarstellen, dass die Idee nicht grundlegend von mir war. Ein Bekannter fährt so eine ab Werk getunte 4,2 Liter-Waffe und da war die Schaltung auf diese Art im Lederlenkrad integriert. Da hierfür fast keine Änderung am Lenkrad notwendig ist, nicht gebohrt werden muss und das Ganze dann auch noch als die unauffälligste Lösung erschien, habe ich diese Variante in die Tat umzusetzen versucht.
Als Taster kommen welche aus der SMD-Technik zum Einsatz. Größe ca. 5x3x2mm mit 0,5mm Schalterhub. Die Taster habe ich auf je eine Leiterplatte mit 20mm Durchmesser gelötet und mit den Kabeln verbunden. Danach wurde das Ganze mit Leder umnäht. Damit man den Druckpunkt auch durch das Leder spüren kann, wurde über dem Taster noch eine kleine Kunststoffscheibe unter das Leder geklebt. Zum Schluss wird die ganze Konstruktion dann an einem Ort seiner Wahl auf das Lenkrad genäht.
Mit der Schaltung von smartronik.com ist es theoretisch möglich bis zu 10 verschiedene Schaltfunktionen auszuführen. Drei habe ich zur Zeit in Benutzung (up, down und Hupe). Sobald ich eine optisch ansprechende Lösung für weitere Taster gefunden habe, will ich die Funktion noch auf das NAVI (Lautstärke, Sender, CD etc.) ausdehnen.
erstellt am: 19.7.2004 um 22:00 Uhr:
gar nicht übel!
gute Idee!
du musst einfach mehr fahren
gerne wieder mit uns... dann hast du schnell den dreh raus
  erstellt am: 20.7.2004 um 12:52 Uhr:
Wegen der vielen Anfrage-PM:
ja, ich hätte sowohl die Taster wie auch komplette, modifizierte Lenkräder, sowie eventl. die passende Elektronik im Angebot
  erstellt am: 20.7.2004 um 20:12 Uhr:
@ lucklui: Ich habe auch die serienmäßige Lenkradschaltung mitbestellt und sie ist das Geld wirklich wert. Wenn Du - wegen einer Behinderung - darauf angewiesen bist, mit einer Hand gleichzeitig zu lenken und zu schalten, würde ich die Padelausführung anpeilen, da Du damit gleichzeitig das Lenkrad fest umgreifen und mit dem kleinen Finger schalten kannst. Das Problem ist nur, dass dann ein Paddel auf Doppelfunktion umgebaut werden muss. Also Normal Zug z.B. + und Druck - . Wende Dich doch mal an http://www.smartronik.de/ . Die haben auch einen Link zu den Nachrüstpaddeln drin.
Gerold
  erstellt am: 22.7.2004 um 13:01 Uhr:
@Gerold
hab mir das mal angeschaut aber z.zt nehmen die keine bestellungen
an,werd das mal beobachten danke für deinen rat
gruss
Lui
0.2140520 - 24 queries
