Aktuell sind hier 881 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Bremse zu weich?!
erstellt am: 10.7.2004 um 15:05 Uhr:
Hallo.
Ich habe schon seit längerem festgestellt, dass die Bremse sich doch recht seltsam anfühlt, also das Pedal geht ziemlich weit rein, bis ich eine Bremswirkung spüre.
Nachdem ich dann ein anderes Auto gefahren bin, war ich es kaum noch gewohnt weil man mehr kraft aufwenden musste um zu bremsen, und dei bremse auch gleich ansprach.
Ist das bei euch auch so?
Ich glaube, ich würde nur sehr ungerne eine Vollbremsung mit dem Roady machen wollen..
Viele Grüße
  erstellt am: 10.7.2004 um 15:10 Uhr:
Das sie sich weicher als bei vielen anderen Autos anfühlt, da muss ich dier Recht geben!
Lässt sich aber schön dosieren und wenn du sie wirklich brauchst dann packt sie auch ordentlich zu So Ordentlich, das es der Hintermann kaum schaft, dir nicht ins Heck zu rauschen
erstellt am: 10.7.2004 um 15:18 Uhr:
Genau!
Ich bin einen Tag 44 gefahren - die Bremsen sind einfach der Hammer!
Am Tag danach hatte ich meinen Roady wieder und das erste was ich gedacht hab war: Die Bremse ist ja schon irgenwie lasch....
Aber ich wurde am darauf folgenden Tag eines besseren belehrt.
Vor mir meinte ein Autofahrer er müsste eine Vollbremsung machen weil er sonst die Ausfahrt verpasst hätte
Meine Reaktion war klar - ebenfalls Vollbremsung, mein Hintermann hat wohl sehr geschwitzt (Ich im übrigen beim Blick in den Rückspiegel auch)
Ich kann nur eins sagen - der Roady bremst wenn es darauf ankommt wie der Teufel!!!
Und ansonsten finde ich die Beschreibung >angenehm dosierbar< perfekt um das Bremsgefühl des Roadsters zu beschreiben
[Editiert am 10/7/2004 von SmartEve]
erstellt am: 10.7.2004 um 15:23 Uhr:
Na dann werd ich mich mal auf die suche nach einer Strecke machen zum testen
erstellt am: 10.7.2004 um 15:26 Uhr:
Mach das is nie schlecht zu wissen wie ein Auto beim Bremsen reagiert Und schön anschnallen, nicht das der Kopf bekanntschaft mit dem Lenkrad macht
erstellt am: 10.7.2004 um 15:32 Uhr:
hoffentlich kommt mir nicht beim Bremsen das "Kissen" entgegen
  erstellt am: 10.7.2004 um 15:52 Uhr:
Solange du dir keinen Baum oder ein anderes Auto zur unterstützung deiner Bremsungen suchst besteht da glaub ich keine Gefahr
erstellt am: 10.7.2004 um 18:10 Uhr:
Hallo tobi-roadster,
Du brauchst Dir keine Sorgen machen! Lese mal die Tests in der Sport Auto, etc.! Bremsweg um 35m (100km/h auf Null)!!!! Die meißten Autos brauchen 40 und mehr Meter!
Geringes Gewicht ist halt durch nichts zu ersetzen!
Grüße. CR
Carbon macht leicht........manchmal aber auch nur schön!
PS.: der Smartster ist für meine Frau...ich darf ihn nur manchmal fahren:-)
erstellt am: 10.7.2004 um 18:37 Uhr:
So, war jetzt mal ne runde fahren, und hab mal bisschen getestet, stärker bremsen und vollbremsung.
Hat alles bestens geklappt, Prüfung bestanden
  erstellt am: 10.7.2004 um 18:45 Uhr:
Ja die Bremse ist schon recht gut...
Bei längerer Beanspruchung ist jedoch leider spürbares Fading vorhanden. Diese Beanspruchung ist im normalen Strassenverkehr aber selten
erstellt am: 10.7.2004 um 22:40 Uhr:
yep, ist bei meinem Roady genauso. Beim Bremsen bleibt das Pedal weich. Bei meinem anderen Auto kann ich das Pedal bis zu einem bestimmten Punkt drücken und dann ist Schluß. Ich kann dann zwar noch mehr Druck aufbauen, das bringt aber quasi keinen Pedalweg mehr. Beim Roady ist das leider nicht so. Ich komm mir immer vor als ob ich auf nem Gummi-Fußball stehe. Evtl. hilft das Umrüsten auf Stahlflex Bremsleitungen. Hat das jemand im Forum schon gemacht?
servus
erstellt am: 11.7.2004 um 08:05 Uhr:
Hi tobi-roadster,
den gleichen Eindruck hatte ich am Anfang auch, als ich vom Corsa umgestiegen bin.
Hab es sogar im SC reklamiert !!! Es war bei mir eine Sache der Gewöhnung. Jetzt möchte ich die gute Dosierbarkeit nicht mehr missen. Und bei 2 notwendigen Vollbremsungen bisher stand ich immer eher als der "Bremsauslöser" vor mir.
It work !!
Udo
Freiheit für die Leberwurst, weg mit den Dosen
  erstellt am: 11.7.2004 um 10:15 Uhr:
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Die Bremse im Roady ist der Hammer.
Ich war mir meinem Roady beim Fahrsicherheitstraining und alle waren überrascht wie schnell ich zu stehen kam.
ABER
immer anschnallen, da sonst das Amaturenbrett geküsst wird.
Gibt es eigendlich dieses HANS-System aus dem Rennsport auch für den zivilen Gebrauch ohne Helm??
erstellt am: 11.7.2004 um 12:31 Uhr:
Schlechte Bremsen
Jedenfalls waren die Bremsen bei der Kehrenjagd in den Alpen (zum Beispiel Stilfserjoch - 50 Kehren zu 180 Grad ) IMMER in der Lage, und auf die richtige Kurvengeschwindigkeit abzubremsen Auch, als wir die Pässe wieder herunterfuhren - der Motor bremst ja so gut wie garnicht - waren die Bremsen immer sehr zuverlässig und wir hatten nie das Gefühl, dass sie nachlassen
erstellt am: 11.7.2004 um 15:50 Uhr:
Also das der Rody schlechteBremsen hat kann ich nicht sagen aber seltsam sind sie in der Tat.
Wenn man längere Zeit untertouriger fährt (hmmm wird wohl nicht so vielen von uns passieren ) muss man das Pedal wircklich sehr tief drücken biss die Bremsen ansprechen, wenn man dann wieder ein Bisschen Gas gibt legt sich dieser Zustand wieder.
So etwas habe ich vorher nur bei unserem alten Fiat Tipo,den wir mal hatten, feststellen können.
ABER schlecht bremsen tut der kleine nicht!
SL DANIEL....
erstellt am: 11.7.2004 um 15:57 Uhr:
Das hört sich mal gut an!!!
An der Stelle hat selbst Audi mehr Probleme...Berg (lange Gletscherstrasse) runter, selbst mit Motorbremse werden die Bremsen ziehmlich heiß und qualmig, obwohl sie noch gewirkt hat
erstellt am: 11.7.2004 um 16:20 Uhr:
ich finde die Bremsen auch seshr angenehm! Und dank ABS (und vielleicht war sogar der Bremsassistent im Spiel) haben mich diese Bremsen vor kurzem vor einem unnötigen Crash bewahrt *stirnwisch* (und zwar auch noch auf holprigen Straßenbahnschienen!)
[Editiert am 11/7/2004 von suj]
Clubgründer
  erstellt am: 11.7.2004 um 20:07 Uhr:
...Und bei 2 notwendigen Vollbremsungen bisher stand ich immer eher als der "Bremsauslöser" vor mir.
It work !!
Udo
'weich' bzw. gut dosierbar sind sie im Normalbetrieb. Bei Panikbremsungen aber, die der sogenannte 'Bremsassistent' an bestimmten Parametern erkennt, schaltet er auf max. Bremsdruck unter Mithilfe des ABS, was optimale Verzögerung bringt.
Werner
erstellt am: 11.7.2004 um 21:55 Uhr:
Die erste Bekanntschaft mit dem Bremsasistenten war eher schockierent als hilfreich.
Nach einem missglückten Überholvorgang hab ich bremsen müssen dies hat den Assistenten ausgelöst und die Reifen haben blockiert.
Aber das Auto bleibt auch in solchen Situationen absolut gerade und kontrollierbar.
SL DANIEL...
erstellt am: 11.7.2004 um 22:21 Uhr:
IMHO hat ein Auto optimale Verzögerung kurz bevor die Reifen blockieren bzw. das ABS anfängt zu regeln. ABS hat den Vorteil, daß das Auto bei einer Vollbremsung lenkbar bleibt. Ein Reifen, der maximal verzögert kann keine Seitenführung mehr aufbauen, d.h. das Auto ist nicht mehr lenkbar. Durch den Einsatz des ABS wird die Bremse immer wieder gelöst, dadurch wird das Auto lenkbar, das hat aber leider einen längeren Bremsweg zur Folge.
servus
erstellt am: 12.7.2004 um 11:56 Uhr:
Die Bremse vom roady ist ausreichend. Fahre viel in den Bergen. Allerdings fühlt sie sich teigig an.
Grüße vom Nordmann
erstellt am: 12.7.2004 um 18:01 Uhr:
Ich finde die Abstimmung und Wirkung der Bremsen sehr gelungen. Vielleicht ist der etwas weichere und längere Pedalweg etwas gewöhnungsbedürftig. Aber im Fall der Fälle packt Sie super zu!!!!!
P.S. Ich wuste garnicht das der Roadster einen Brems-asistent hat.
Nur der Anfahr-asistent könnte wenn man bergab steht ausgeschaltet bleiben.
erstellt am: 12.7.2004 um 18:02 Uhr:
Kuchenteig oder Waffelteig?
Bierteig etwa?
Karpfenteig
Grüße vom Nordmann
erstellt am: 12.7.2004 um 18:12 Uhr:
_________________
Karpfenteig
_________________
Hi Wicki.
Kois ????
Udo
erstellt am: 6.8.2004 um 01:29 Uhr:
ich musste ja jetzt schon "zwangsweise" mehrere verschiedene SR/SRCs fahren. Im Gegensatz zu Meinem, sind dort die Bremsen "knallhart" und überhaupt nicht schwammig. Bei mir geht es schon nach dem Einsteigen los. Vor dem Starten trete ich die Bremse, die recht weich ist, wenn ich dann starte, geht sie nochmal ein ganzes Stück, fast bis zum Bodenblech rein " das gehört so, das kommt vom Bremskraftverstärker" sagt man mir. Ich gehe dann von der Bremse runter, und trete nochmal nach, dann ist sie auch sofort hart. Wenn ich dann losgefahren bin, dann ist sie mal butterweich und mal ganz hart. Bei den anderen smarts war das nicht so.
Es sei aber alles in Ordnung sagte man mir.
Liebe Grüße, Barbie
  erstellt am: 6.8.2004 um 10:00 Uhr:
servus
Im Prinzip völlig korrekt.
(Weswegen mein Fahrlehrer damals auch meinte, die damals üblichen Aufkleber "ABS" gehörten eher auf die Windschutzscheibe als auf die Heckscheibe... )
Aber:
Das gilt nur, wenn es dem Fahrer gelingt, das Blockieren der Räder grade so eben zu verhindern, weil blockierte rutschende Räder wegen Gleitreibung << Haftreibung einen *noch* längeren Bremsweg erzeugen...
Clubgründer
  erstellt am: 6.8.2004 um 16:56 Uhr:
Liebe Grüße, Barbie
Ne, da ist mit Sicherheit was nicht i.O.! Tippe auf defekte Kolbendichtung (Feder) innerhalb des Bremskraftverstärkers. Dies zeigt sich dadurch, dass man bei sehr langsamem Durchtreten des Pedals fast bis zum Bodenblech kommt, beim Reinklotzen jedoch sofort Widerstand da ist.
Fazit Bremskraftverstärker tauschen lassen (Garantiefall)
Werner
erstellt am: 6.8.2004 um 17:29 Uhr:
Die Bremse ist wirklich zu weich, sie klebte sogar schonmal an meinem Fuß fest!
Ciao, Thomas
erstellt am: 6.8.2004 um 18:49 Uhr:
das ist aber eine andere Geschichte oder
SL DANIEL...
erstellt am: 6.8.2004 um 20:46 Uhr:
Barbie's Problem hab ich auch und hatte es auch mit Leihfahrzeugen - ist auch stark drehzahlabhängig, ich vermute die Pumpe schafft im Leerlauf nur wenig Druck, wenn man schnell und oft rauftritt, wirkt es "härter", weil der Bremskraftverstärker nicht greift - danach sinkt das Pedal langsam wieder rein.
Der 44 hat etwas zu schnell ansprechende Bremsen, bin ein paar mal fast an der Schweibe geklebt, das Ansprechverhalten des roadies ist langsamer, aber wenn sie erst mal greift, dann richtig - finde ich gut abgestimmt!
LG /A\
0.3572371 - 22 queries
