Aktuell sind hier 946 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 19.5.2024 um 02:21
Autor: Betreff: kein stecker für zusatzinstrumente, was tun?
  erstellt am: 15.6.2004 um 19:18 Uhr:
leider habe ich keinen stecker für die zusatzinstrumente. wie kann man sie trotzdem anschliessen?
und was ist das für ein stecker: http://www.mehlau.net/stuff/ominoeser_stecker.jpg
erstellt am: 15.6.2004 um 19:53 Uhr:
Wieviel Kabel hängen da am Stecker? Kanns auf dem Bild leider net so gut erkennen.
spritmonitor.de
erstellt am: 16.6.2004 um 09:58 Uhr:
4 kabel. hier detailfotos:
http://www.mehlau.net/stuff/stecker2.jpg
http://www.mehlau.net/stuff/stecker3.jpg
  erstellt am: 16.6.2004 um 11:42 Uhr:
Sorry Markus, aber das sieht eher nach etwas dickeren Strömen aus. Tippe auf Zündungsplus, Dauerplus, Masse oder so. Das Flachbandkabel an den ZIs ist doch eher für Datenpegel ausgelegt. Oder? Gibt es neben BC und Buchse am Kabelbaum (so vorhanden) keine anderen Punkte, um an de Bus zu kommen. Evtl. Tacho (Multi-Instrument) oder Steuergerät? Irgendwo ist doch der Einbau der ZIs in die Halterung links und rechts vom Tacho beschrieben. Aber da wurde, denke ich, auch mit Verlängerungskabel gearbeitet. Ist ja ärgerlich. Weiß Bald-Shop keinen Rat?
Noch eine Idee: Versuchs doch mal hier http://www.smartronik.com/
[Editiert am 16/6/2004 von Gerold]
Gerold
erstellt am: 16.6.2004 um 12:21 Uhr:
beim baldshop handelt es sich ja auch nur um ein normales sc und dort herrscht wie in allen scs ahnungslosigkeit...
erstellt am: 16.6.2004 um 15:23 Uhr:
Hallo danke für die Ahnungslosigkeit!!!
Aber wie schon mehrmals per Email beschrieben haben wir den Fall noch nicht gehabt das kein Kabel verbaut ist.
Normal sitzt der Anschluß immer hinter den Schaltern der Fensterheber. Vereinzelt sind sie auch hinter der obere Lüftung / Sicherheitsinsel gefunden worden.
Wenn das Werk keinen verbaut hat können wir ja auch nichts dafür!!!
Manuel
erstellt am: 16.6.2004 um 16:06 Uhr:
@Markus76: Werd heut abend mal schauen ob es der Stecker ist! Imho sah meiner so änlich aus und da dran kommt dan der Adapter auf Flachbandkabel! Meld mich nochmal wenn ichs überprüft hab!
spritmonitor.de
erstellt am: 16.6.2004 um 16:48 Uhr:
Manuel
wie soll man sonst dazu sagen wenn man nicht einmal von einem smartcenter auskunft erhalten kann, weshalb der anschluss in manchen roadstern nicht zu finden ist??? zumindest sollte ein smartcenter in der lage sein, solche infos nachfragen zu können oder verstehe ich da etwas falsch? aber falls es euch tröstet, das sc muc nord hat auch erst nach hartnäckigem nachfragen meiner wenigkeit gerade eben herausgefunden dass tatsächlich der anschluss an manchen roadstern fehlt.
da frage ich mich schon ob ich kunde bin, den man halten will oder der vollidiot, der sein geld ja schon bezahlt hat und nur allen auf die nerven geht weil er unnötige mehrarbeit generiert
erstellt am: 17.6.2004 um 08:39 Uhr:
Bei mir generiert kein Kunde mehrarbeit. Das ist mein Job. Und wir versuchen für alles eine Lösung zu finden. Nun ist es aber auch mal so das man bei einigen Dingen keine Lösung findet. Wie in diesem Beispiel gut zu erkennen ist. Das beim Roadster teilweise kein Kabel verlegt ist ist absolutes Neu für uns gewesen. Und wenn ich unsere Monteure frage ( übriges Mercedes-Benz Monteure ) gehe ich auch davon aus das ich mich darauf verlassen kann wenn mir was auf meine Fragen geantwortet wird. Was bisher zu 100% der Fall war.
Im übrigen wird bei mir jeder Kunde bedient. Egal ob er was gekauft hat oder nicht.
Und das bei teilweise 50 Anfragen am Tag. Wie man ja auch ín unserem Ebay Shop sehen kann sind die Kunden mit mir/uns sehr zufrieden. Und das möchte ich auch beibehalten. Nicht um sonst bin ich auch hier im Forum um einige Leute von euch bei fragen zu Brabus Ersatzteilen ( siehe Pedalauflagen ) zu unterstützen.
Bis dahin
Manuel
  erstellt am: 17.6.2004 um 08:46 Uhr:
Also das war jetzt aber wirklich nnötig generierte Mehrarbeit...
erstellt am: 17.6.2004 um 09:29 Uhr:
Betr.: Stecker für Zusatzinstrumente
Hatte das gleiche Problem, ist aber gelöst. Es gibt für Fahrzeuge ohne den Stecker einen Nachrüstsatz von Smart. Mal im SC nachbohren.
Grüße aus Ahrweiler
erstellt am: 17.6.2004 um 09:52 Uhr:
Bis dahin
Manuel
das ist überhaupt nicht der punkt. ich sprach von ahnungslosigkeit und sonst nichts. der post von h-g-f zeigt ja wieder mal wie uninformiert die scs sind...
hab mir gerade 'mal die mühe gemacht bei den scs im münchner umkreis telefonisch nachzufragen. in folgenden scs hat man auch noch nie etwas vom fehlenden anschluss gehört:
 München-West
 Hohenlinden
 Ebersberg
 Augsburg
 Landshut
 Ingolstadt
[Editiert am 17/6/2004 von markus76]
  erstellt am: 17.6.2004 um 10:23 Uhr:
sehr gute nachricht! kannst du mir bitte bitte bitte die nummer deines scs geben? gerne auch per pm.
erstellt am: 17.6.2004 um 10:51 Uhr:
Hallo, und mir die Teilenummer geben?
Dann guck ich mal was sich machen läßt und baue es in meinem Angebot ein.
DANKE SCHON MAL!!
erstellt am: 17.6.2004 um 14:02 Uhr:
aha, sc muc nord bestätigt die existens eines solchen adapters. leider kann aber auch der nicht bei mir angeschlossen werden, da sogar der anschluss des adapters nicht am kabelbaum vorhanden ist hat jemand einen tipp, wie die zusatzinstrumente dennoch angeschlossen werden können?
@baldshop: schau' doch einfach 'mal in euren ersatzteile-zeichnungen nach. da müsste der adapter ja eingezeichnet sein. ansonsten könnt ihr ja auch direkt bei smart in berlin anrufen und die info erfragen, oder?
  erstellt am: 17.6.2004 um 16:30 Uhr:
@Markus: Irgendwie scheint die Geschichte ja mit der Werksausstattung des Roadies zu tun zu haben. Kann es sein, dass der abgestrippte Kabelbaum nur eingebaut wird, wenn bestimmte Austattungen fehlen (Klima, BC, Automatik.. etc.). Kannst ja mal Deinen elektrische Zusatz-Ausstatung, soweit vorhanden, hier posten. Wenns Dir nicht mehr hilft, dann vielleicht anderen. Ich weiß, schwacher Trost.
[Editiert am 17/6/2004 von Gerold]
Gerold
erstellt am: 17.6.2004 um 17:17 Uhr:
@Markus: Kannst ja mal Deinen elektrische Zusatz-Ausstatung, soweit vorhanden, hier posten.
gerne:
sr 60kw
softtop
sportpaket (lenradschaltung, leichtmetallräder spikeline)
radiovorrüstung
soundsystem
kombifilter
erstellt am: 18.6.2004 um 09:05 Uhr:
Hallo ich benötige für die technische Anfrage deine Fahrgestellnummer.
Kannst du mir ja per PM senden.
Manuel
  erstellt am: 18.6.2004 um 11:40 Uhr:
kuriose smart-welt: das sc bonn bestätigt die einbaubarkeit der zusatzinstrumente, auch bei fehlender vorrüstung des kabelbaums. zudem organisiert das sc bonn den einbau in münchen.
danke an herrn balk vom sc bonn und an h-g-f für den kontakt!
erstellt am: 22.6.2004 um 18:45 Uhr:
kleines update: so einfach wie oben beschrieben geht's nun leider doch nicht. das sc muc nord muss selbst bei dc in berlin die notwendigen infos für den einbau einholen. dann wird auch feststehen was der ganze spass kosten wird.
erstellt am: 24.6.2004 um 13:20 Uhr:
update: smart sendet an's sc das fehlende stück kabelbaum kostenfrei. den anschluss muss der kunde selbst tragen. das sc muc nord veranschlagt dafür 1,5 stunden.
erstellt am: 24.6.2004 um 14:57 Uhr:
wenn es geht hätte ich gerne die passende Part-Nr.
smarte grüsse
PIO
einfach kann ja jeder
  erstellt am: 6.8.2004 um 12:47 Uhr:
update: nach über einem monat und unzähligem nachfragen stellt sich heraus dass das smart center münchen nord das falsche adapterkabel bestellt hat! nach einem telefonat des ersatzteilemensch mit der technischen hotline in berlin, ist jetzt das richtige kabel bestellt. dafür musste ich nur 8 (!) mal anrufen und letztendlich selber vorstellig werden.
erstellt am: 6.8.2004 um 15:05 Uhr:
na dann viel Erfolg noch und hoffentlich ist es diesmal das richtige Kabel.
smarte güsse
PIO
  erstellt am: 10.9.2004 um 22:04 Uhr:
kaum ist wieder 1 monat vergangen und schon hat smart die fehlenden kabel geliefert und mein sc selbige eingebaut. leider haben sie dabei mein becker navi genuked positiv: sie reparieren auf ihre kosten das navi und ich muss für die kabelarie nix zahlen.
@ pio: ersatzteilenummer konnte ich bislang nicht in erfahrung bringen.
erstellt am: 17.9.2004 um 11:31 Uhr:
navi wieder drin, dafür hat jetzt die temperaturanzeige die orientierung verloren:
images&fid=754
erstellt am: 17.9.2004 um 11:37 Uhr:
http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare &func=showimages&fid=754
Nicht schlecht! Womit kühlst Du den Motor? Flüssiger Stickstoff? Bringt das denn wenigsten Mehrleistung??
Es sieht so aus, als ob Deine Temperaturanzeige jetzt den Ladedruck anzeigt. smart - immer für eine Überraschung gut.
Cheers,
Roland
SR 45 kW, starblue/black, Lendkrad mit Schaltwippen, Zusatz-Zappelmeter, "Spocht"-Sitze, Eibach-Federn
erstellt am: 17.9.2004 um 13:44 Uhr:
die musten das Zusatzinstrument öffnen und haben die Nadel verdeht, mehr nicht.
Wieder zurück und einstellen lassen.
smarte grüsse
PIO
erstellt am: 17.9.2004 um 15:59 Uhr:
neenee pio: ein kabel war falsch angepint jetzt läuft's wieder.
by the way: weisst du wie man an die folien im innern kommt?
erstellt am: 17.9.2004 um 21:40 Uhr:
Wenn du die Zusatzinstrumente meinst:
1. Sicherheitsinsel anhebeln (vorne) und entfernen.
2. Adapterplatte mit Zusatzinstrumenten (zwei Torxschrauben) herausbauen.
3. Kabel (von hinten) aus der Zugentlastung nehmen.
4. Ring des Zusatzinstrumentes abhebeln.
5. Zwei Schrauben (Torx 4 oder 5) entfernen.
6. Kommplette Mechanik mit Platiene leicht heraushebeln.
7. Stecker von der Platiene entfernen.
8. Zeiger von der Welle abhebeln.
9. Die Instrumentenfolie kommt dir dan schon entgegen.
Beim Tacho ist es etwas mehr aufwand.
smarte grüsse
PIO
0.3250968 - 22 queries
