Aktuell sind hier 1046 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Brabus-Topf da
  erstellt am: 11.6.2004 um 13:36 Uhr:
sooo. Mein Brabus-Topf ist eingetroffen. Morgen geht es an den Einbau. Nun mal eine Frage...gibt es den Lack für den Smart auch in einer Dose? Ich würde das kleine Stück Heckblende erst mal selbst lackieren bis ich mich mit einem Lackierer kurz geschlossen habe.
Soll ich ein paar Bilder vom Umbau machen? Zwecks einer Kurzanleitung
champagne remix, alle Pakete
http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=showimag
es&fid=467
  erstellt am: 11.6.2004 um 13:45 Uhr:
Hallo Andy-Road
na dann mal einen guten Einbau...........
Mir sagte ML Tuning das man ohne Hebebühne sehr,sehr schlecht zu recht kommt????
Dir ein gutes Wochenende
erstellt am: 11.6.2004 um 13:58 Uhr:
ich hab zwar keine Hebebühne aber eine Grube
es&fid=467
erstellt am: 11.6.2004 um 14:29 Uhr:
Hi Andy-Road!
Mein SC sagte, dass der Einbau eine ziemliche Fummelei ist. Nicht der Pott an sich, sondern die Heckschürze: an der muss anscheinend der Platz erst gemacht werden, irgendwas hätten die gesägt.
Pata
erstellt am: 11.6.2004 um 14:46 Uhr:
ups...naja dann bin ich mal gespannt....bin ich der Erste der den Topf selbst einbaut? (hier im Forum) ?
Gibt es eine Liste mit RAL Nummern für unsere Lacke?
es&fid=467
erstellt am: 11.6.2004 um 15:00 Uhr:
Die hier?
smart Farbcode Stand September 2002
C55L : jet black
C56L : spice red
C57L : Vivid yellow
C58L : champain remix
C85L : star blue
C50L : River silver ist aber : CBS-Aussenhaut
C53L : pulver silber ist Lehnenschale Sitz
C83L : silber metall ist Sitzschale
C94L : Titan ist Tridion / Räder (Crosblade)
Gruß André
     +++open your mind+++
erstellt am: 11.6.2004 um 15:23 Uhr:
leider nein. Eine Ral Nummer beginnt mit "RAL" und sollte dann eine 4-stellige Ziffer haben. Nach dieser Nummer kann jeder Lackierer die Farbe mischen.
es&fid=467
erstellt am: 11.6.2004 um 23:31 Uhr:
Hab meinen Topf auch selber eingebaut.Der Auspuff an sich ist nicht das Problem. Da gab es schon eher Probleme mit der Montage der Heckblende, da man ein Stück aus der Verstrebung der alten Heckblende aussägen muß. Ich würde sagen das es ohne Grube bzw Hebebühne eine mächtige Fummelei ist den Topf zu montieren. Aber mit etwas Geschick und Geduld sollte es kein Problem sein. Wünsche dir viel Spaß bei der Montage und anschließend nicht enttäuscht sein beim ersten Soundcheck.Du wirst fast keinen Unterschied zu vorher hören das ergibt sich erst nach einer gewissen Einfahrzeit.Bin mal auf deine Antwort über den Einbau gespannt.
Jörg
[Editiert am 11/6/2004 von Bomber]
SR-Coupe: black/black,Sport-,Leder-,Sicherheits-,Sound- und Lichtpaket,SW Greenline Federn inc. Distanzscheiben Brabus Pott
erstellt am: 12.6.2004 um 01:46 Uhr:
wäre dann mal gut wenn ich Bilder mache oder? Ich dachte die Originalblende wird einfach ausgebaut und die Brabus eingesetzt. Wäre nie darauf gekommen etwas rauszuschneiden. Muss man viel rumprobieren oder hast du einen tipp?
es&fid=467
erstellt am: 12.6.2004 um 10:09 Uhr:
Mal ganz grob gesagt:
1. Alte Blende weg
2. Orginaltopf abmontieren
3. Brabus Topf montieren
4. Bis dahin ging alles einwandfrei. Jetzt mußt du bevor du die neue Blende hinten montieren kannst mit einer kleinen Säge ein Stück aus der Verstrebung die nicht demontierbar ist aber zur Versteifung der Orginalblende diente aussägen.Wieviel kannst du in etwa an dem neuen Teil erkennen.Es werden drei Sägeschnitte benötigt. Rechts und links mußt du soviel wegnehmen das man unter der neuen Blende die Stummel nicht mehr sieht, am oberen Schnitt mußt du aufpassen das du nicht zuviel absägst. Bei der Brabusblende liegen noch 4 Plastikdübel bei. Diese werden benötigt um die Reststummel die noch rechts und links übrig geblieben sind,an der Plastikversteifung der Brabus Blende zu befestigen. Hiefür muß man noch vier Löchen bohren. Hört sich vielleicht kompliziert an ist aber gut machbar. Bevor du sägst bzw bohrst schau dir die Brabus Sachen genau an und geh mal gedanklich die Montage durch und probier vorher einfach mal aus wie alles in etwa montiert werden könnte. So lässt sich schon im vorraus vieles leichter erklären.
Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg bei der Montage deines Brabus Topfes
Jörg
[Editiert am 12/6/2004 von Bomber]
erstellt am: 13.6.2004 um 13:51 Uhr:
Danke...dein "Daumendrücken" hat geholfen
http://www.wassergekuehlt.de/Bilder/roadster/road1.jpg
PS: Ein Roadster und ein City-Coupe auf der Waage (1,58 Tonnen)
http://www.wassergekuehlt.de/Bilder/roadster/road2.jpg
ich hab natürlich viele Bilder gemacht...die muss ich aber alle erst bearbeiten und in eine html-Seite einabuen. Der Brabus-Topf-Einbau ist nicht schwer wenn man mit Torx ausgerüstet ist und hat eine Grube bzw. Hebebühne. Aber eine kleine Anleitung wäre auf jeden Fall hilfreich. Ein paar Sachen sind zum zerlegen nicht so einfach weil man schlecht hinkommt und sie nunmal "verklippt" sind. Ich stehe mehr auf Schrauben......
[Editiert am 13/6/2004 von Andy-Road]
es&fid=467
  erstellt am: 13.6.2004 um 14:06 Uhr:
Schöner Topf!
Nun aber meine Frage (passend zu meinem neuen Liebslings-Thread http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=8346
Hast du für den Topf eine ABE oder ein Teilegutachten von BRABUS oder wie läuft das eigentlich? SW lieftert seinen Sportaufpuff mit Teilegutachten...
erstellt am: 13.6.2004 um 14:14 Uhr:
mir wurde gesagt der der Brabus-Topf keine Abnahme benötigt da er auch werksseitig verbaut wird. Allerdings habe ich den Topf mit "ABE" gekauft. Eine schriftliche ABE war aber nicht dabei. Ich werde da aber auf jeden Fall am Montag nachfragen.
Mit SW wird das nicht viel zu tun haben. SW wird nicht werksseitig verbaut und wird daher auf Brabus nicht zu beziehen sein
es&fid=467
  erstellt am: 13.6.2004 um 18:05 Uhr:
hallo andy
gut gemacht
bin schon auf die anleitung gespannt
wär doch auch was für ne gute do it yourselve seite im FAQ
gruß
jörg
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
  erstellt am: 13.6.2004 um 20:18 Uhr:
Da der Auspuff eine EG-Betriebserlaubnis besitzt, ,entfällt eine ABE oder Teilegutachten.
Irgendwo muss eine Nummer mit dem EG Stempel sein!
greetz
Ben
erstellt am: 13.6.2004 um 20:20 Uhr:
ich hoffe die sieht man nach dem Einbau noch.......gestern hätte ich es noch besser gesehen
es&fid=467
0.2090731 - 22 queries
