Aktuell sind hier 819 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kabel verlegen *ojee*
erstellt am: 28.5.2004 um 20:47 Uhr:
ich habe heute mal meinen Blaupunkt Sub hinter den Fahrersitz gepackt. Die Kabel habe ich profisorisch (ist jetzt dunkel geworden) am Sitz vorbeigelegt (auf dem Bodenteppich).
Natürlich sollen die Kabel noch unter den Teppich.
Aber: kann es sein das dazu die Sitze raus müssen?
Plus habe ich momentan vom Radio genommen.
champagne remix, alle Pakete
http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=showimag
es&fid=467
erstellt am: 28.5.2004 um 21:21 Uhr:
der Sitz muss raus, oder du möchtest dir die Finger brechen.
Du brauchst nur einen 50-Torx eine Verlängerung und eine Ratsche.
4 x Schrauben lösen den Stecker von der Sitzheizung (optional), Sitz zusammen klappen und aus dem Wagen heben.
Du solltest bei den unteren Gumiedichtungen vorsichtig sein.
Die Plastick Hacken brechen relativ schnell ab.
Die Halterung für das Pannenset aus dem Auto entfernen und das Powerkabel duch die Gummietülle unten rechts drücken.
smarte grüsse
PIO
einfach kann ja jeder
erstellt am: 28.5.2004 um 21:23 Uhr:
wie sieht es mit dem Airbag aus? (Sitz ausbauen) Gibt es dort was zu beachten?
es&fid=467
  erstellt am: 28.5.2004 um 21:47 Uhr:
Ich hab den Sitz nicht ausgebaut. War mir auch wegen des Airbags zu kritisch.
Ging auch so:
p;file=viewthread&tid=6805#pid64377
Gerold
erstellt am: 28.5.2004 um 22:06 Uhr:
du soltest nicht mit dem schraubenzieher an der Airbagpatrone rumstochern.
Nein nur ein Schärtz.
Kabel abziehen und Sitz raus hat bis jetzt in jedem Mercedes bei mir wunder bar funktioniert.
PS: möglicherweise soltest du die Zündung nicht betätigen, vieleicht schreibt der Computer etwas im Speicher und bekommt es nicht mehr heraus.
smarte grüsse
PIO
erstellt am: 28.5.2004 um 22:14 Uhr:
solange du die zündung aus läst pasiert garnichts ,
ohne strom geht der airbag nicht los ,
die zündung sollte so lange aus bleiben wie der sitzabgeklemmt ist sonst hast du eine
fehler meldung im speicher und must den seitenairbag wieder freischalten lassen.
stefan
erstellt am: 28.5.2004 um 22:27 Uhr:
dann mach ich den Sitz raus
Danke für die Tipp's
es&fid=467
erstellt am: 29.5.2004 um 13:56 Uhr:
nee, sitz muss icht raus. einfach die gummidichtungen an den türöffnungen nach oben abziehen. dann kommst auch so unter den teppich.
erstellt am: 29.5.2004 um 14:19 Uhr:
naja ich wollte eher am Mitteltunnel entlang da mein Sub hinter dem Fahrersitz ist.
es&fid=467
erstellt am: 29.5.2004 um 15:01 Uhr:
dann muss er raus, der sitz. hab meinen sub hinterm beifahrersitz und die kabel aussen am sitz herum unter dem teppich verlegt - ging am schnellsten
erstellt am: 29.5.2004 um 15:16 Uhr:
ich habe ihn hinter den Fahrersitz da so der Beifahrer nicht behindert werden kann bzw. der Sub beschädigt werden kann. Und so wie mein Sitz eingestellt ist passt der Sub gerade so dahinter. Der Sub schluckt ja etwas von der Sitzverstellung. Und genau das Stück habe ich meinen Sitz immer nach vorne gestellt. Ich möchte auch einen kleinen Schnitt in den Teppich machen so das die Kabel direkt beim Sub am Anschluss rauskommen
es&fid=467
erstellt am: 29.5.2004 um 15:46 Uhr:
also ich komme gerade aus dem Garagenhof: ICH KAPITULIERE!!!
1. ich bekomme das blöde Radio nicht aus dem Schacht.
2. wir finden keine ordentliche Masse
3. hatten wir eben einfach keinen Bock mehr
Am Dienstag bring ich das ganze Zeug in eine Werkstatt und lasse mir Verstäker und Sub einbauen! Es lebe die Arbeitsteilung!
Immerhin haben wir das Plus Kabel vor bekommen durch diese kleine Öffnung in der Querstrebe! Immerhin!
*kaputtbin*
erstellt am: 29.5.2004 um 16:56 Uhr:
Masse sollte man spätestens von der Sitzbefestigung bekommen oder?
es&fid=467
erstellt am: 29.5.2004 um 17:23 Uhr:
ja, aber kein Torx vorhanden, ich dachte wir finden noch woanders Masse...
erstellt am: 29.5.2004 um 17:39 Uhr:
ich hab mir auch etwas Torx Werkzeug gekauft...sowieso kein Fehler wenn man heute noch was an Auto's macht
es&fid=467
erstellt am: 29.5.2004 um 18:52 Uhr:
Hi suj,
kann es sein, dass ihr diesen Thread nicht so ganz genau gelesen habt? Weiter oben ist ein Link auf den Thread mit meiner Einbauanleitung, wo auch beschrieben ist, wie der Masseanschluss am Tridion ganz leicht über den CD-Wechsler-Halter hinter dem Beifahrersitz herzustellen ist. Zwar audiotechnisch nicht 100% sauber. Aber mir reichen die 99%. Man muss nicht mal bohren, denn ein passendes Loch ist an diesem Winkel unter dem Teppich schon vorhanden. Lediglich den Pulverlack vom Tridion mit einem Cutter in passender Größe ums Schraubenloch herum in U-Scheibengröpe wegkratzen. Passende blanke Blechschraube mit Zahnscheibe rein. Von mir aus noch ein Pfund Polfett drauf und fertig. An den Haltewinkel kommt man z.B. indem man die beiden länglichen Vorstanzungen im Teppichboden entfernt. Bei Verlegung der Kabel entlang dem Seitenschwelleer (wie beschrieben) kommt man auch ohne Torx-Schraubendreher klar. Also - nur Mut. Die Feiertage sind noch lang.
[Editiert am 29/5/2004 von Gerold]
Gerold
erstellt am: 29.5.2004 um 18:56 Uhr:
ich habe es gelesen
Aber ich bin ja mit dem Sub auf der Fahrerseite. Darum nehme ich einfach eine Schraube der Sitzbefestigung als Masse
es&fid=467
erstellt am: 29.5.2004 um 21:39 Uhr:
Gerold: ich weiss nicht welche Stelle Du meinst, und einen CD Wechsler Halter hab ich nicht !? hast nicht zufällig ein Foto? muss ich den ganzen teppich rausreissen? Ich habe nur unterm Sitz 2 Löcher gefunden...
Und ich bekomme das verflixte Radio nicht aus dem Schacht! Neenee, ich überlass das jetzt einfach mal denen die sowas jeden Tag machen
erstellt am: 30.5.2004 um 10:02 Uhr:
ich hatte das Problem auch mit dem Radio. Mein JVC hat ja ein abnehmbares Bedienteil das aber auch ein Stück ausfahren und sich kippen kann. Ich habe dann die Bügel gesteckt und dann doch am Display gezogen. Etwas Mut und es ging
es&fid=467
  erstellt am: 30.5.2004 um 10:12 Uhr:
Hi suj,
iwenn man hinter dem Beifahrersitz (ich hoffe, wir meinen beide den Beifahrersitz) durch die beiden Schlitze, die man vorher ausgebröselt hat, durchgreift, kann mann dort einen V-förmigen Haltebügel sehen bzw. zumindest ertasten. Ich bin dann mit Zurückschlagen der Teppichteile auch ohne Sitzausbau daran gekommen und konnte das Kabel dort anklemmen. Beim Radio kann ich leider nicht helfen. Ich weiß nur, dass das Original CD Radio mit Standardmontagebügeln in wenigen Sekunden rausgebaut ist. Erschreckend schnell eigentlich
Fotos kann ich leider keine mehr liefern. Ich bin froh, dass alles wieder zusammen wie zuvor zusammen gebaut ist. Für die nächsten Akitonen gelobe ich Besserung.
[Editiert am 30/5/2004 von Gerold]
Gerold
erstellt am: 30.5.2004 um 11:00 Uhr:
@Andy: ich habe auch ein JVC mit runterklapp Bedienteil
@Gerold: du meinst hinterm Sitz? Hinter der Rückenlehne?? Schlitze herausbröseln? Ich verstehe nur Bahnhof
egal, am Di bring ich sr in die Werkstatt
erstellt am: 30.5.2004 um 12:12 Uhr:
hinter den sitzen sind je 2 vorgestanzte ovale öffnungen im teppich, um eben kabel durchzuziehen. an dieser stelle ist auch unter dem teppich das mehrfach beschriebene blech mit löchern, an die man mittels (blech-) schraube die masse legen kann.
übrigens ist vorne, rechts im beifahrerfussraum, auf "zehenhöhe", unter dem teppich, ein bereits vorhandener massepunkt mit schraube. kommt man dran ohne das pannenset 'rauszunehmen.
erstellt am: 30.5.2004 um 12:16 Uhr:
echt? haben wir nicht gesehen. Naja, ich kanns dem Typen in der Werkstatt ja sagen
erstellt am: 30.5.2004 um 13:40 Uhr:
weils mich jetzt doch wurmt:
http://www.pixelnixe.com/websmart/woistdiestelle.jpg ist das da wo ich eingemalt habe? da ist auf dem Foto irgendwas zu erkennen, was ich in natura nicht entdeckt habe!?
erstellt am: 30.5.2004 um 14:00 Uhr:
bingo! musst mal von hinten durchfummeln, dann merkst du schon wo vorgschnitten ist.
erstellt am: 30.5.2004 um 14:02 Uhr:
ahja!
Viell. probier ichs morgen nochmal
0.2971320 - 22 queries
